Odpowiedz w wątku  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
Podświetlanie zegarów
Post Podświetlanie zegarów
Wklejam to co było na starym forum bo piszą do mnie i pytają mam nadzieję, że się przyda.
Oto nastała ta wiekopomna chwila :D. Dziękuję tym co pocieszali i trzymali kciuki.
No to zrobiłem moda oto relacja i fotki z niego (fotki z komórki sorry za jakość ale najważniejsze widać) :D.
No to zaczyna wyciągamy nasz licznik z konia odwracamy ściągamy metalowe uchwyty odłączamy przewód i zostaje takie coś. Odkręcamy wszystkie śruby jakie znajdziemy, jest ich 5 :).
Dalej ściągamy tylną klapkę i mamy takie coś, spokojnie wszystko wychodzi delikatni i lekko.
No i ostatecznie wyjmujemy flaki licznika z osłony przedniej.
Ściągamy wskazówkę najlepiej dwoma łyżkami (sprawdzony patent podważenia), a potem odkręcamy tarczę i odkładamy na bok (Uwaga od spodu na mechanizm z obrotomierza bo po odkręceniu tarczy odłącza się od reszty).
No to teraz zaczyna się pod górkę!!!
Bo żeby wyciągnąć taki plastik z wyświetlaczem to trzeba kombinować na maxa żeby przez przypadek nie uszkodzić jego nóżek i można już trochę nerwów stracić.
Zostaje teraz biały plastik który schodzi jak spodnie z tyłka i jest git.
Płytka krzemowa już goła (no to jazda) :).
UWAGA nie pomylić diód podświetlania z diodami od kierunkowskazów czy tych innych!!!
Diody od podświetlania to te dwie na środku zegara i te dwa rzędy po trzy sztuki na dole z lewej i prawej strony.
No to włączamy nerwy i zaczynamy. Odsysamy cynę ze starych lutowań (ostrożnie).
Sprzęt musi być (bo bez niego nic nie zrobimy) więc się w niego zaopatrzyłem lutownica malutka 30W (koszt 6,5 zł) i odsysacz elektroniczny (koszt 8,5 zł) bo zwykłym za dużo zabawy jest (lutownica nie może być za mocna żeby nie przypaliła płytki).
Ściągamy diody i mamy już miejsce które najlepiej wyczyścić przed wlutowaniem nowych diód.
No i udało się nerwy potargane ale diody wlutowane (fanfary).
UWAGA pamiętajcie żeby diody wlutować poprawie z jej wskazaniem bo inaczej nie będzie świecić, a mogą na upartego jeszcze coś uszkodzić.
No i na koniec efekt którego chyba opisywać nie muszę, praca nad tym jest drażniąca, taka, że można przez przypadek kogoś uszkodzić jak coś powie więc lepiej robić to na osobności w ciszy i spokoju (spokojna muzyka wskazana).
Oto efekt normalnie poezja (cud miód i malinki) :D.
Na koniec składamy wszystko w odwrotnym kierunku uważając tylko na wskazówkę obrotomierza żeby jej nie założyć źle bo będzie wskazywać nam potem złą wartość obrotów.
Straty poniesione podczas tego modu:
poparzone dwa palce w lewej ręce
potargane nerwy (ale już przeszło widząc efekt końcowy)
stracone 2 godz. (ale za to jakie)
no i okrzyczałem psa bo mi przeszkadzał
To wszystko, jakby co to pisać chętnie pomogę, ale nie zrobię tego więcej, bo nie chcę się znowu w to bawić mimo, że wprawa już jakaś jest.
Pozdrawiam i powodzenia innym co się podejmą :).
24 lut 2010, o 15:11
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 10:51
Post Re: Podświetlanie zegarów
OWCA, grejt! Gratuluję, jest ładnie. Jednakże, mogłeś zostawić bursztynową diodę oświetlającą wskazówkę obrotomierza... I powiedz jeszcze - jaki typ LED'ów nabyłeś?
Pzdr!
Mówią: jest pan wariatem, alkoholikiem, głupcem, idiotą, grafomanem, erotomanem, zerem, przestępcą, nikim...
Tak - mówię - tak!
25 lut 2010, o 10:55
Co do wskazówki to nie dało się :( tam są dwie diody i świecą na równocześnie na tarcze i wskazówkę ale spokojnie na zdjęciach dziko trochę ale w rzeczywistości dobrze ją widać. Diody to jakieś kurduple z tego co pamiętam to 12V kąt świecenia 180 stopni wymiary około 3mm na 5mm.
25 lut 2010, o 10:59
Dzięki! Chyba i ja się tym zajmę, ale zrobię sobie czerwone podświetlenie :D
Pzdr!
Tak - mówię - tak!
25 lut 2010, o 11:00
Podpinam info o zmianie podświetlenia w takich 'dziadkach' jak mój - czyli rocznik '99. Oparte jeszcze na żarówkach, zatem należy je zastąpić diodami z dodatkami.
Jedna uwaga - jak powiedział mi w sekrecie jeden z lepszych elektroników jakich znam - zastosowanie w tym rozwiązaniu rezystorów jest nielam grzechem (są specjalne układziki, mniejsze nieco niż prezentowane na stronie rezystory - jeśli ktoś będzie zainteresowany - dowiem się jakie).
jeśli u siebie będę przerabiał - zrobię tutuorial z fotami.
podaje link:
(Wymagana na prawdę podstawowa znajomość angielskiego :)
http://www.bluepoof.com/motorcycles/how ... dashboard/
Chi va piano, va lontano...
26 lut 2010, o 23:31
A mi najbardziej podoba się oryginalny bursztynowy :) Chociaż może zielony ładnie by wyglądał.
26 lut 2010, o 23:53
Moto: Z1000 '10
lcddisplay napisał(a):
Owca (...) jaki typ LED'ów nabyłeś?
Pzdr!
Przyłączam się do pytania.
SV650S -> Z1000 '10
26 kwi 2010, o 13:54
Moto: sv1000s 2006r
Ja też zmieniłem podświetlenie na niebieskie, zamówiłem diody http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=40&se ... 3DMBT801-S
Świecą idealnie, w ciągu dnia nie widać praktycznie a w nocy nie dają po oczach i można ze spokojem prowadzić...
26 kwi 2010, o 14:33
Moto: Z1000 '10
Podziękował kolego :)
Zamówiłem - jak nie będzie pogody to się pobawię trochę :)
SV650S -> Z1000 '10
26 kwi 2010, o 15:12
Ups sorry ale nie zaglądałem tutaj. Ledy to te same co wyżej. Tylko kolor Sky blue :D.
26 kwi 2010, o 15:59
Dołączył(a): 25 kwi 2010, o 21:47
Moto: lyter w owiewce
Coś pieknego!!! Lutownicę mam tylko diody trzeba skołować i do roboty!!! Nie wiedziałem, że to się da przerobić. Jak powiem o tym moim chłopakom z serwisu to chyba mnie w sweterek z przydługimi rękawami ubiorą :mrgreen:
Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej
27 kwi 2010, o 23:52
Jak to jest z tą wskazówką obrotomierza? Ona ma jakąś pozycję, do której idzie wrócić czy to się ustawia później na oko? Wkłada ją się przy odpalonym moto na określone obroty?
Tak - mówię - tak!
4 kwi 2011, o 20:07
Moto: sv1000s 2006r
Ja ją przesunąłem wyżej aby złapała "punkt równowagi" i pyknałem foto, następnie porobiłem wszystko i zakładałem tak żeby znowu odchylała się dosłownie identycznie jak wcześniej, ustawianie jej zajęło mi 10 min jakieś ;P
4 kwi 2011, o 21:28
A te ledy SMD cos chyba Owca popie%*%&%*, 12V? Nie może być...
Tak - mówię - tak!
4 kwi 2011, o 21:57
Moto: SV650N 2002
Aaa piękne zegary, to jest to ^^ gratuluje roboty!!
4 kwi 2011, o 22:03
Kuźwa złamałem osłonkę wskazówki, będę musiał skleić... Psia krew... Nie idzie tego w ASO kupić?
Tak - mówię - tak!
4 kwi 2011, o 22:13
Moto: sv1000s 2006r
To czarne małe? Współczuję, z takimi elementami jest najgorzej :(
5 kwi 2011, o 06:24
Tak, to czarne małe, ale jakoś to poskładałem... :D Robiłem próby, świeci wszystko. Jeszcze tylko dwie diody i finito - będzie czerwono, burdelowe podświetlenie.
Tak - mówię - tak!
5 kwi 2011, o 17:30
Oczywiście czerwień w rzeczywistości jest ognista, tutaj wyszło trochę blado:
GSXR: :P
Tak - mówię - tak!
13 kwi 2011, o 12:57
Moto: sv1000s 2006r
Nieźle się z biegami komponuje, ja poszukuje takiego wyświetlacza cyferki ale niebieskiego i dosyć małego bo około 1 cm.
14 kwi 2011, o 02:14
