Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Jakiś czip do pokazywania biegow SV
Dołączył(a): 1 wrz 2013, o 14:55
Moto: sv650n 2003
Post Jakiś czip do pokazywania biegow SV
Natknąłem się w necie na coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=Pzvj8wLwQjo
i pytanie czy wiecie gdzie mozna takie cos kupić ew. dorobić ?
Świeżak na sv650N_K3.
10 cze 2014, o 15:03
Post Re: Jakiś czip do pokazywania biegow SV
Z tego co pamiętam, to autor filmów jest twórcą tego bajeru.
Poszukaj go na svrider ew inkling chyba miał na niego namiar
10 cze 2014, o 15:06
Na svrider jego nick jest taki sam jak na youtube, czyli Tee River. Kiedyś się z nim kontaktowałem i zawsze ochoczo służył pomocą.
Jak do niego napiszesz, to zapewne dostaniesz wsad do mikrokontrolera. Problem jest tylko taki, że w USA bardziej popularne są mikrokontrolery PIC i własnie takich używa Tee River. Różnią się one od tych najczęściej używanych w Polsce, czyli AVRów i wsad trzeba trochę przerobić. Ogólnie bez programatora i wiedzy o programowaniu takiej zabawki nie stworzysz.
10 cze 2014, o 15:42
Bardzo sympatyczny gość. Napisz do niego, a potem daj znać, na czym stanęło.
10 cze 2014, o 16:54
Dołączył(a): 15 maja 2014, o 17:51
Moto: sv 1000 2004
Również czekam na rozwój wątku.
10 cze 2014, o 20:31
Moto: Piaggio Liberty ;)
Ciekawe rozwiązanie, napisałem do Tee River komentarz na Google+ czy zamierza gdzieś udostępnić opis jak się podpiąć pod wyświetlacz, żeby coś tam wyświetlić. Zobaczymy czy coś odpisze. Na svrider nie znalazłem do tego jeszcze, żadnego opisu niestety.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
11 cze 2014, o 12:49
https://www.youtube.com/watch?v=H76nNSTEA2c
Tak się podpina ;)
Ale musisz i tak mieć jakiś układ dodatkowy
11 cze 2014, o 15:28
Tak się podpina ;)
To jest zupełnie inny układ, który wpina się w zupełnie inny sposób. Odpowiednio zaprogramowany przez Tee Rivera mikrokontroler dostaje informacje z czujnika prędkości i paliwa, i na ich podstawie oblicza te wszystkie wartości, które prezentuje na tachometrze.
Ogólnie chyba nie wszyscy zrozumieli o co tu chodzi. Żeby wyświetlać jakieś wartości na wyświetlaczu licznika trzeba zagłębić się w teorię sygnałów cyfrowych, mieć oscyloskop, analizator stanów cyfrowych itp. To nie jest takie chop siup, że kupimy sobie odpowiedni układ w sklepie, podłączymy w odpowiednie miejsce i będzie działało. Do tego potrzeba dużej wiedzy z zakresu programowania by napisać program sterujący, następnie kupić mikrokontroler i go zaprogramować.
Można poprosić Tee Rivera by wysłał taki układ. Wtedy pozostanie tylko kwestia podłączenia. Albo poprosić o napisany przez niego program i samemu zaprogramować mikrokontroler (mając do tego odpowiedni sprzęt).
11 cze 2014, o 15:56
Dostałem info od Tee River, że w przeciągu tygodnia albo dwóch postara się zamieścić info jak to wszystko działa na svrider. Tak więc pozostaje jedynie śledzić jego posty bo z historii jego wpisów widzę, że przeważnie zamieszcza i schematy jak i sam kod.
Edit:
Jeszcze sobie popisalismy i dostalem info:
Attached are two photos of the SV650 MutiBot installed (just a preview).
I will be posting a step by step "How To" for build and installation
along with the full program code, schematic, parts list, and layout, so anyone
can make one for themselves, or modify what I have done and create
something new.
Stay tuned... :)
Tak wiec nie pozostaje nic innego jak czekac na fajny tutorial. Swoja droga spoko koles.
11 cze 2014, o 16:20
Dołączył(a): 4 lut 2014, o 02:32
Moto: SV 650 S '03
Czy coś się ruszyło w temacie?
Pierwszy motocykl nigdy nie powinien mieć więcej KM niż Ty Kg.
http://www.27Zaku.pl - mój blog o motocyklach, zdrowym trybie życia, przemyśleniach i lifestyle'u.
Suzuki SV 650 S '03 i CBR 600 F4 '99 przerobiona na tor.
5 lip 2014, o 12:21
Nie ruszyło się za wiele, TeeRiver na svrider zapowiedział założenie tematu odnośnie MultiBot'a gdzie wszystko opisze co i jak (łącznie z podpięciem się pod wyświetlacz) ale póki co samego tematu nie ma. Trzeba czekać, wiem po sobie, że podczas wakacji nic się nie chce :D
15 lip 2014, o 15:49
U TeeRiver można znaleźć schemat emulatora datastreemu z ECM:
Gdyby znaleźć jeszcze source code to można by zmontować proca na linii od czujnika temp żeby przerabiał w locie wartość dla wyświetlacza i dodawał cyfrę biegu... Zgaduję, że tak właśnie działa ten jego wynalazek.
EDIT:
Ok, dokopałem się do source code tego wynalazku:
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=155623
Kod:
program SV650_ECM_Serial_Hack
'Date: March 14, 2012
'Part: PIC16F1847
'Design: TeeRiver, at SVRider.com
'Ver:1.0
'Use: SV650 Gen2 ECM Serial Stream Emulator
dim ecm_serial_byte as byte[8] '8 bytes, 0 thru 7
dim check_sum as byte
dim index as byte
dim adc_value as word
const dealer_mode = 0
const temp = 0  '0 thru 1023
const C11 = 0 'Undefined for SV650
const C12_CKP = 0
const C13_IAP = 0
const C14_TPS = 0
const C15_ECTS = 0
const C21_IATS = 0
const C22_CAM = 0 'Not used on SV650
const C23_TOS = 0
const C24_IG_Coil_1 = 0
const C25_IG_Coil_2 = 0
const C28_STVA = 0
const C29_STPS = 0
const C31_GPS = 0
const C32_FI_1 = 0
const C33_FI_2 = 0
const C41_FP_Relay = 0
const C42_IG_Switch = 0
const C43 = 0 'Undefined for SV650
const C44 = 0 'Undefined for SV650
const C49_PAIR = 0
const Adj_TPS_0 = 0
const Adj_TPS_1 = 0
sub procedure Boot_up()
  'Set internal oscillator
  OSCCON = %01110000 '8MHz
  'Set all PIC I/O to DIGITAL, except for ADC1
  ANSELA = %11100010' Configure all 5 PortA AN pins (A4:A0) as DIGITAL I/O
  ANSELB = %00000001' Configure all 7 PortB AN pins (B7:B1) as DIGITAL I/O
  'Set I/O port direction
  TRISB = %11101011 'B4 is test strobe, B2 is UART TX
  TRISA = %11111111
  'Initialize the UART
  UART1_Init(7800)
end sub 'Boot_up
main:
  Boot_up()
  'Initialize ECM Data Stream
  for index = 0 to 7
    ecm_serial_byte[index] = $00
  next index
  'Assign Error Code bits to data stream
  ecm_serial_byte[1].4 = dealer_mode
  ecm_serial_byte[3].0 = C11 'Undefined for SV650
  ecm_serial_byte[3].1 = C12_CKP
  ecm_serial_byte[3].2 = C13_IAP
  ecm_serial_byte[3].3 = C14_TPS
  ecm_serial_byte[3].4 = C15_ECTS
  ecm_serial_byte[3].5 = C21_IATS
  ecm_serial_byte[3].6 = C22_CAM 'Not used on SV650
  ecm_serial_byte[3].7 = C23_TOS
  ecm_serial_byte[2].0 = C24_IG_Coil_1
  ecm_serial_byte[2].1 = C25_IG_Coil_2
  ecm_serial_byte[4].5 = C28_STVA
  ecm_serial_byte[4].6 = C29_STPS
  ecm_serial_byte[2].2 = C31_GPS
  ecm_serial_byte[2].3 = C32_FI_1
  ecm_serial_byte[2].4 = C33_FI_2
  ecm_serial_byte[2].7 = C41_FP_Relay
  ecm_serial_byte[1].0 = C42_IG_Switch
  ecm_serial_byte[1].5 = C43 'Undefined for SV650
  ecm_serial_byte[4].3 = C44 'Undefined for SV650
  ecm_serial_byte[4].7 = C49_PAIR
  ecm_serial_byte[1].1 = Adj_TPS_0
  ecm_serial_byte[1].2 = Adj_TPS_1
  ecm_serial_byte[0] = temp >> 2
  ecm_serial_byte[1].7 = temp.1
  ecm_serial_byte[1].6 = temp.0
  while true
    portb.4 = 1 'Test strobe
   'Read the ECT thermistor
    adc_value = ADC_Read(1)
    'Assign thermisor adc voltage to serial data stream
    ecm_serial_byte[0] = adc_value >> 2
    ecm_serial_byte[1].7 = adc_value.1
    ecm_serial_byte[1].6 = adc_value.0
   'Calculate the checksum.
    check_sum = 0
    for index = 0 to 6
      check_sum = check_sum + ecm_serial_byte[index]
    next index
    'Calculate two's compliment
    check_sum = 256 - check_sum
   'Send the datastream
    for index = 0 to 6
      UART1_Write(ecm_serial_byte[index])
      delay_ms(10)
    next index
    UART1_Write(check_sum)
    'Inter-message gap
    delay_ms(30)
    portb.4 = 0
  wend
End.
Kod nie jest, niestety w C, no ale BASIC jest dość podobny więc można by to szybko przepisać. Jak widać jest banalnie prosty. Więc wyświetlanie na wyświetlaczy biegów sprowadza się do odczytania 8 bajtowej ramki lecącej z ECU do licznika, zmodyfikowaniu 3 bajtów temperatury, przeliczeniu checksum'y i przesłaniu dalej...
Ma ktoś może pożyczyć jakiś licznik do SV'y? ;D
17 lip 2014, o 13:55
Pochwale się, że wreszcie znalazłem chwilę żeby zmontować układ do wyświetlania biegów bezpośrednio w liczniku. Przepisałem kod do C i wrzuciłem na mojego STM32. Na sucho komunikacja po UART'cie działa więc dziś rozpocznę próby na żywym organizmie. Mam nadzieję, że będzie śmigać i nie upale wyświetlacza ;)
31 lip 2014, o 14:44
Dołączył(a): 26 sie 2012, o 15:30
Moto: SV650N 2005
Ciekaw jestem efektu, powodzenia!
31 lip 2014, o 19:06
Moto: sv 1000 2004
Działaj, jak tylko uda Ci się wszystko zgrać to daj znać. Będę chętny na taki bajer :)
31 lip 2014, o 20:28
Moto: SV650N 2005
Wielu z nas będzie chętnych jeśli rezultaty będą pozytywne a kolega bula87 będzie miał czas i ochotę zarobić trochę grosza ;)
31 lip 2014, o 21:28
W sumie to też się mogę pochwalić, że wczoraj wieczorem do tego usiadłem i udało mi się stworzyć podobny układ do licznika od GSXRa. Na razie wszystko w pająku i na prowizorce. Cholera wie kiedy czas pozwoli na dokończenie tego na tip top.
31 lip 2014, o 23:50
Miles i jak efekty u Ciebie? U mnie udało się odpalić licznik i przepisać "protokół" komunikacyjny na mojego STM'a ale niestety licznik nie zareagował na komendy. Podejrzewam poziomy sygnału USART'a bo mój STM działa na 3,3 V, a wszyscy którym to działało robili na PIC/AVR 5V... tak więc po weekendzie albo podepnę jakiegoś MAX'a albo przepiszę kod na Atmege. Mam nadzieję, ze zadziała.
Póki co udało mi się zasymulować obroty ;)
1 sie 2014, o 09:22
Moto: SV650S / N
zrób na Atmegę, będzie najlepiej. Mikroprocesory mam za darmo.
1 sie 2014, o 09:24
Ja właśnie wczoraj zdiagnozowałem, że moja jedyna Atmega (Atmega 16) jest upalona... więc będę musiał skoczyć po nową ale tak pewnie zrobię bo STM32 droższy od Atmegi, a jak jeszcze musiałbym dodatkowe układy dodawać to już w ogóle cena pójdzie w górę.
1 sie 2014, o 09:42
