stelaż by szczota
Dołączył(a): 27 wrz 2012, o 18:48
Moto: SV 650N '03
Post stelaż by szczota
Zakładam nowy temat , bo 1)mam swój pomysł
2)temat Stelaż pod kufer centralny i torby boczne jest juz dosyć przepełniony.
3) chciałbym szybko uzyskac fachowa pomoc techniczną , a od ostatniego mojego posta w tym temacie minęło troche czasu :|
zamysł - ma byc tanio (chce się zmieścić w 100 zl) stelaż bszpyt wyglada super ,ale ponad 200 zl pozatym mój generalnie służył by to mocowania czegokolwiek - póki co nie mam kufra, w najblizszym czasie mieć nie bede.
Mocowanie bedzie tak jak kolegi przy uchwycie pasażera to najprostsze miejsce do zamocowani czegokolwiek.
Pytałem o grubośc rurek , kolega lasooch odp:
"Stelaże z rurki 14x2 się gną pod ciężarem kufrów. 16x2 to taki w miarę optymalny wybór pod kufry plastikowe. Ja pod aluminiowe skrzynki mam np. 18x2."
Pytanie jak mają sie do tego prety ?? np. fi10 (waga 1m = 0,6 kg) - rurka fi16 (waga 1m =0,8 kg).
Kolega ,który mi to bedzie spawał polecił mi pręty macie jakieś doswiadczenia ??
P.S. Oczywiecie jak coś z tego wyjdzie zdjęcia i prawdopodobnie rysunki umieszczę tutaj dla potomności.
etz250->B6N->SV650N99'->SV650N03'
18 sie 2014, o 11:57
Post Re: stelaż by szczota
Kolega, który polecał Ci pręty albo nie ma pojęcia o wytrzymałości różnych profili, albo po prostu kiepsko spawa, bo pręt łatwiej pospawać niż rurkę :P Rurki stosuje się właśnie po to, by zmniejszyć masę konstrukcji, a zwiększyć jej odporność na zginanie/skręcanie :)
18 sie 2014, o 17:20
Moto: Sv 650 N 2000
Jechałem nad morze i musiałem na szybko coś wystrugać. Stelaż zrobiony z profili, trochę przesadziłem z grubością bo jest pancerny, prędzej pęknie stelaż ogona niż on, dlatego jego waga nie jest mała ale też nie jest to jakiś tonaż. Stelaż to rurki lub profile, pręty sobie daruj.
18 sie 2014, o 21:34
Moto: SV650s k3
Z konstrukcyjnego punktu widzenia, wyższość rury nad prętem to oszczędność materiału, jak napisano z resztą powyżej.
A w tym przypadku potrzeba nam wytrzymałości nie na rozciąganie osiowe, ale bardziej na zginanie i skręcanie.
Dla dla wspomnianej powyżej rurki fi16 o ściance 2mm, wytrzymałość na rozciąganie osiowe będzie porównywalne dla pręta fi10 (zakładając oczywiście, że z tego samego materiału).
Natomiast nośność obydwu elementów na zginanie np, to jest niebo a ziemia, bowiem rurka fi16 będzie miała podobną nośność jak pręt fi16, wynika to z tego, że 'środek' pręta 'nie pracuje', rura ma tam naturalnie dziurę, zatem mamy zysk na materiale.
Jeśli ktoś tego nie widzi, wystarczy wziąć np ołówek w dwie łapki i go spróbować wygiąć, jedna strona będzie ściskana, druga rozciągana, między ściskaniem a rozciąganiem jest taka 'luka', takie 'zero' co nie ma ani ściskania, ani rozciągania.
Nie pomogłem, ale lubię czasem coś napisać w stylu 'dzwoni ale nie wiadomo w którym kościele' :D
18 sie 2014, o 22:11
Moto: Sv 650 N 2000
Wywody naukowe są zawsze mile widziane :)
18 sie 2014, o 22:32
Dla pełnego pręta:
Wz=3.14*D^3/32
Wo=3.14*D^3/16
gdzie D to średnica pręta.
Dla rury:
Wz=3.14*(D^4-d^4)/32D
Wo=3.14*(D^4-d^4)/16D
gdzie D i d to odpowiednio średnica zewnętrzna i wewnętrzna rury.
Wytrzymałość rury 16x2mm w porównaniu do pręta 10mm (+/- ta sama masa) jest jakoś 2,5-3 krotnie wyższa. A z powyższych wzorów wyliczyć sobie to można dokładnie. Generalnie im większa średnica i cieńsza ścianka, tym profil będzie mocniejszy przy założeniu stałego ciężaru.
19 sie 2014, o 19:04
W RD350 miałem taki oryginalny stelaż pospawany z rurek, żeby go założyć trzeba było rozebrać tylne plastiki i wszystko razem do kupy złożyć ponieważ ani mm nie szło go rozciągnąć aby go nasadzić do przykręcenia.
20 sie 2014, o 01:03
