wymiana tłumika na AKRAPOVIC
Dołączył(a): 5 cze 2014, o 08:51
Moto: SV 650S 2003
Post wymiana tłumika na AKRAPOVIC
Witam!
Mam mały dylemat, ponieważ dzisiaj kupuje tłumik Akrapovic'a dedykowany dla z750. Sprzedawca powiedział, że nie będzie problemu tylko kolanko będę musiał przerobić. Wiadomo po wymianie tłumika jadę z moto na generalny przegląd i strojenie pod tłumik. Czy Taki zabieg nie wpłynie negatywnie na prace mojej SV"KI. Z góry dziękuje za odpowiedzi. LwG!!
18 sie 2014, o 12:53
Post Re: wymiana tłumika na AKRAPOVIC
Teoretycznie trzeba stroić silnik po każdej ingerencji w dolot/wydech. W praktyce w sv oznacza to instalację PCIII albo czegoś podobnego, więc mało osób to robi i, o dziwo, żyją.
18 sie 2014, o 12:59
Moto: SV 650S 2003
No niestety wydatek na tłumik i przeróbki to koszt około 1800 złotych, wiec nie będę już miał $ na power commander'a, Mam więc nadzieję, że samo strojenie silnika będzie działało. W sumie juz teraz mam przelotowy tłumik raceland'u i nie zauważyłem, aby Suzi miała z tym problem. Dzięki za info i pozdrawiam :)
18 sie 2014, o 13:58
Sam sobie odpowiedziałeś w takim razie :P
18 sie 2014, o 14:00
Moto: SV650s '00
Zawsze mnie te strojenie zastanawia czy aby napewno wkoncu we wtrysku jest sonda lambda ktora ma za zadanie tak strrowac wtryskiem aby stosunek paliwa do powietrza byl oki... i chyba tak to powinno dzialac a potem te power co.andery sa po to aby ustawic sobie mieszanke taka jak chcemy czyli z fabrycznych afr 14.... na kipiace moca 13...
Gaznik sobie sam tego nie wyreguluje...
Niech mnie ktos sprostuje jezeli zyje w bledzie...
p.s. kiedys gdzies na forum golfa ludzie wlutowywali gdzies przy sondzie opornik ktory oszukiwal komputer ze mieszanka jest za uboga... komputer wyrownywal dawke paliwa do zaprogramowanych fabrycznie a w rezultacie afr byl ciut mniejszy o ta wartosc "oszukana" moze w svce tez sie da taki prosty tuning zrobic a nie placic duza kase za powercomandery w ktorych jest opornik rodem z forum golfa :) (nie wiem co jest w power comanderze pewnie niema tam opornika a morze i jest :))
18 sie 2014, o 16:29
Fabryczna lambda ma dość ograniczony zakres wpływu na ilość podawanego paliwa, nijak to się ma do zestawu przelot+filtr.
18 sie 2014, o 21:54
Moto: Różne, co popadnie
ja zmieniałem na przelot i żadnych negatywów dla silnika ;)
19 sie 2014, o 08:51
W temacie z wykresami z hamowni macie pokazane jakie są negatywy dla silnika bez późniejszego strojenia. W skrócie - ok. 10Nm mniej niż seria. Po strojeniu wyniki są zazwyczaj lepsze niż w serii.
19 sie 2014, o 09:24
Głośniej ryczy, musi szybciej jechać!
19 sie 2014, o 10:26
Moto: SV 650S 2003
Napisałem ze jade z suzi do doktora, zeby ja wystroił, lecz kupno PCIII to juz za duży wydatek dla mnie. Kacperski z moich wniosków wyszło troszkę inaczej głośniej ryczy wzbudzać większe zainteresowanie niebieskich. To wlasnie jest głównym powodem wymiany wydechu, który bede chciał sprzedać wiec jak ktoś bedzie zainteresowany kupnem 130 decybelowego wydechu to zapraszam na priv ;D
19 sie 2014, o 14:43
130? Toż to już granica bólu...
19 sie 2014, o 14:55
Moto: SV 650S 2003
Było to robione miernikiem na telefonie, wiec nie wiem jak wiarygodny jest ten test(używali tego samego programu w "top gear"x)). Tak czy siak jest za głośny:)
19 sie 2014, o 15:39
Moto: Tymczasowo brak
Nie zawahał bym się spytać czy ten telefon też mierzy moc i moment? Taki Joke :->
Ale serio mikrofonik w telefonie służy do innych celów...dalekich od pomiarów dB
21 sie 2014, o 09:31
Moto: SV 650S 2003
Jeżeli nie wierzysz mojemu telefonowi to proszę sprawdz ten filmik :)
https://www.youtube.com/watch?v=VC6o6AzvA2I
21 sie 2014, o 12:00
Moto: sv 1000S 2005
Oglądając filmik telefon przyłożony z aplikacją do głośników i wykazał tylko 60db.. więc wiesz jak jest.. :]
21 sie 2014, o 12:06
Moto: SV 650S 2003
Widzę, ze nie ma sensu ciągnąć dłużej tego tematu. Dziękuję za odpowiedzi dotyczące mojego pytania i pozdrawiam. LwG
21 sie 2014, o 12:28
