Pompa radialna i ciśnieniowy czujnik stop
Moto: SV 650s k3
Post Pompa radialna i ciśnieniowy czujnik stop
Zamierzam zmienić pompę i musi wylecieć czujnik stop oryginalny.
Będę musiał go zastąpić czymś takim.
Pytanie moje jest następujące gdzie korzystniej zamontować czujnik przy pompie czy zacisku??
Nie rozpatruje tutaj kwestii elektryki tylko poprawności jego działania czy może to nie ma żadnego znaczenia.
23 sty 2015, o 14:28
Moto: TLS i TLR
Post Re: Pompa radialna i ciśnieniowy czujnik stop
Ja kupiłem z allegro taki czujnik i przelutowałem z tego starego kabelki, dzięki temu nie musiałem wtyczki zmieniać. Zamontowałem go przy pompie i bez problemu się mieści.
23 sty 2015, o 14:36
Płyn hamulcowy jest nieściśliwy, więc czujnik powinien działać poprawnie niezależnie od miejsca gdzie go wepniesz. Najłatwiej chyba przy pompie?
23 sty 2015, o 14:43
Ja bym montował przy pompie, ciśnienie to samo jak kacperski pisze.
Gdzie to kupowałeś i za ile?
23 sty 2015, o 14:54
Moto: TLS i TLR
Taki Hela widziałem kiedyś w larssonie ale cena była odstraszająca więc kupiłem jakiś z allegro.
23 sty 2015, o 15:35
Moto: Kawasaki KLX300R
Podpowiem że czujniki takie są też montowane seryjnie w KTM i może będą dużo tańsze niż te z HELa. Tak jak koledzy wyżej zamontowałbym przy pompie bo kabel który szedł by od zacisku szpecił by moto :)
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
23 sty 2015, o 22:04
Moto: SV 650s k3
Jeszcze nie kupiłem po nie podjąłem decyzji czy montować na oryginalnych przewodach czy dawać od razu oplot (i wtedy na 2 przewody
A zamówię prawdopodobnie tez z larsona chyba że na aledrogo wyrwę taniej.
25 sty 2015, o 22:08
Z ebay zamawiaj, poczekasz niewiele dłużej a będzie rabat 50%.
25 sty 2015, o 23:09
