Mocoawanie kamery sjcam do kasku shark s900
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
Post Mocoawanie kamery sjcam do kasku shark s900
Witam dziś przyszła do mnie kamera sjcam4000 wifi i po rozpakowaniu jej i szybkiej próbie jak ma ona być zamontowana na kasku stwierdziłem, że będzie problem z jej mocowaniem.
Może ktoś ma taki kask i kamerę to niech się podzieli jak ją zamontował.
Los się musi odmienić
13 maja 2015, o 12:22
Post Re: Mocoawanie kamery sjcam do kasku shark s900
nie mam sjcam4000 ale mam gopro i masz chyba do swojej identyczne przylepce jakie posiada gopro:
ja swoją przyczepiłem z prawej strony kasku z boku w tym miejscu:
edit: mam dokładnie w tym miejscu jak na poniższej fotce:
13 maja 2015, o 12:58
znajomy przylepił z przodu "na zębach" - pod szybą.
13 maja 2015, o 13:00
Moto: Bawaria...
A ja u góry na kasku. :obity:
Tyle, że Sonego.
www.poomoc.pl
13 maja 2015, o 17:27
Moto: R1 rn22
jak nie da rady na szczęce przylepić to przylep gdzieś obok i ramionami wyprowadź kamerkę na środek - ja tak mam w shoeiu xr1100
13 maja 2015, o 19:02
Dołączył(a): 30 lip 2014, o 13:47
Moto: SV650N 2006
Cześć. Ja co prawda mam Sharka Evoline nie s900. Kupując zestaw Tracer SJ4000 dostajesz wszystkie możliwe adaptery do mocowania. Ja zamontowałem kamerkę z boku kasku tylko dla tego bo mam podnoszoną "szczęke", ale najmniej oporów stawia kamera zamontowana z przodu na "szczęce" kasku :)
13 maja 2015, o 23:06
Dzięki za wasze posty, zwłaszcza te ze zdjęciami.
Kamery nie chcę na górze kasku więc ta opcja odpada.
Kamera zamocowana z boku już wiem jak to zrobić ale ten pomysł również nie za bardzo mi się podoba i tu mam pytanie jak to się jeździ z kamerą z boku, nieraz jeżdżę po 180 ale przeważnie to 120 -140km/h czy tak zamontowana kamera nie przeszkadza w jeździe.
Najbardziej chciałbym aby kamera zamocowana była na szczęce, ale na samym środku nie dam rady je przyczepić (budowa kasku) a lekko z boku to może i by się przykleił uchwyt do kasku, tylko nie wiem jak poprowadzić złączki aby kamera była centralnie na szczęce.
14 maja 2015, o 09:15
Dołączył(a): 5 wrz 2011, o 13:32
Moto: SV650N K6
Ja mam tak:
Tu masz filmik jak gość zamontował lekko z boku:
https://www.youtube.com/watch?v=5hS_mW4efH0
14 maja 2015, o 14:54
Tylko czy ty masz kask Shark s900? Bo do niego ciężko przyczepić na twój sposób kamerę. A co do filmiku to brakuje mi jeszcze jednego przejścia aby złożyć w całość. Próbowałem dziś przymierzyć kamerę centralnie na szczęce to przy mojej pochylone sylwetce nagrywalbym tylko zegary a nie drogę.
14 maja 2015, o 17:48
Moto: SV650N K6
Ja mam LS2. Jak Ci brakuje złączek to dokup zestaw na allegro
14 maja 2015, o 18:00
Dołączył(a): 4 mar 2015, o 19:25
Moto: Sv650s k4 2004
https://www.youtube.com/watch?v=_8L9OOU3QUA
Tutaj dajczu właśnie na s900 zamontował go pro. Może coś takiego byś wykombinował ?
19 maja 2015, o 23:59
AutO wielkie dzięki za podpowiedź.
Doszły do mnie wszystkie dodatkowe złączki i dzisiaj siadłem i przykleiłem podstawę do kasku lekko z boku tak jak na filmie wyżej, tylko ja przykleiłem podstawę trochę niżej tak, że podstawa jest też przyklejona do tego plastiku u dołu kasku. Próbowałem ułożyć centralnie kamerę ale nie mogłem złapać na razie w domu górnej krawędzi widzenia w kamerze, nie było widać w kamerze to co ja widzę gdy mam pochyloną głowę.
kolega AutO podał film w którym autor mocuje kamerę na wysokości podstawy lekko w lewą stronę ( może być również z prawej strony kasku ), tylko ja w przeciwieństwie dałem trzy przeguby dwa równoległe i jeden prostopadły wszystkie krótkie, choć można jeden krótki prostopadły zamienić na jeden długi prostopadły.
A więc u mnie wygląda to tak:
1 - podstawa
2 - zatrzask
3 - przegub krótki równoległy
4 - przegub krótki prostopadły - ewentualnie długi przegub
5 - przegub krótki równoległy
6 - mocowanie kamery
W takim zestawieniu gdy mam pochylona głowę kamera widzi więcej i wyżej, jeśli komuś dalej nie pasuje to należy użyć przegubu długiego.
Jak się przejadę z tym zestawem to dam filmik.
20 maja 2015, o 21:24
Cieszę się że pomogłem ;)tak wgl. wrzuć jakieś zdj jak to wygląda.
21 maja 2015, o 20:59
Tu są zdjęcia https://www.dropbox.com/sc/mpoc48wpmuwn ... dAbnOjda#/
zamiast długich plastikowych nakrętek kupiłem śruby na imbus doskonale pasują i mało co je widać.
Film później.
22 maja 2015, o 09:20
Moto: SV650N K6
Jak Ci nie będzie odpowiadało takie mocowanie to możesz zrobić tak:
http://goprouser.freeforums.org/front-h ... t1014.html
Tworzywo to masa dwuskładnikowa Technicqll może być też Poxilina
22 maja 2015, o 10:30
Dzięki za podpowiedź. Na razie mam tak jak jest i zobaczymy w praktyce czy zda to egzamin.
Kask shark s900 ma na tyle nietypową budowę szczęki, że ciężko jest przyczepić ten przylep do niego. Pionowo nie chce się zmieścić.
Ja i tak musiałem drugą taśmę dwustronną po docinać i podłożyć aby był większy styk przyczepu z kaskiem.
22 maja 2015, o 12:18
No i mam już film zrobiony kamerką sj4000 przerobione programem pinnacle studio i tu program się trochę posypał i w dwóch momentach są piksele, to nie wina kamery.
Kamera trzyma się dobrze nawet przy prędkości powyżej 200km/h nie przeszkadza i najważniejsze to nie odpadła :)
https://www.youtube.com/watch?v=TkIFBM3AvO0
25 maja 2015, o 09:45
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 10:22
Moto: SV650S K6
Fajny film i znajome tereny, czasami sam lubię sobie tamtędy pojechać.
26 maja 2015, o 11:43
