Akcesoryjne klamki
Dołączył(a): 14 cze 2015, o 16:44
Moto: sv 650n
Post Akcesoryjne klamki
Czołem,
niedawno na ali zamówiłem akcesoryjne klamki do mojej suzi. Mam jednak dysonans, bo na liście w auckji nie ma suzuki sv 650 (r.prod. 2007) natomiast są :
dla Suzuki SFV650 GLADIUS 2009-2013
dla Suzuki GSR 2011-2013
dla Suzuki GSR600 2006-2011
dla Suzuki GSXR600 1997-2003
dla Suzuki GSXR750 1996-2003
dla Suzuki DL650/V-STROM 2011-2012
dla Suzuki TL1000S 1997-2001
dla Suzuki GSXR1000 2001-2004
Czy klamki wejdą do małej suzi z 2007r czy nie? :)
Dzięki za odpowiedź
15 lut 2016, o 09:55
Post Re: Akcesoryjne klamki
Większosc specyfikacji
nawet tych na allegro jest popisana w cały świat 75 modeli
- skoro juz zamówiłeś to nie martw sie na zapas i zobaczysz co przyjdzie ( bo często sprzedawca kompletuje uchwyt pod dźwignie )
czasem warto dołożyć 2 dolary i wziąć takie jak są w specyfikacji
booo jedni mają klamy do innych moto to CI wyśla dobre
a drugi taki jakie ma na stanie to wyśle takie jak ma w ofercie tylko :P
15 lut 2016, o 14:50
Moto: sv 650n
Zamówić zamówiłem, ale jeszcze nie wysłane więc moge jeszcze zmienić zamówienie. Tylko pytanie, czy zostać przy swoim i liczyć że przyjdzie dobre czy zmienić. Bo mają na innych aukcjach klamki do :
Suzuki SV650/S 1999-2010 DL650/V-STROM 2004-2010F-14/S-650600/750 KATANA 1998-2006 D05
i to już pewnie nie będzie wątpliwości. Tutaj raczej pytanie o stan mojej wiedzy. Czy chińczyk zna się lepiej ? : )
15 lut 2016, o 15:37
Monte spytaj ona ogarniała temat klamek, może coś ci podpowie?
15 lut 2016, o 15:41
Dołączył(a): 23 sty 2016, o 23:23
ja jak przegladalem allegro to czesc aukcji jest podpisana poprostu klamki motocyklowe a czesc ze do takich siakich modeli. tylko jak sie wejdzie w te aukcje nawet u innych sprzedawcow to fotki sa dokladnie tych samych klamek. i te same sa polaczenia.
wiec jak dla mnie to tylko chwyt marketingowy ze ktos pewniej kupi jesli ma w tytule ze klamka niby pod dany model.
brat cioteczny zamawial ostatnio do hyosunga klami. na aukcji ogolnej nie pod dany model. przyszly i pasuja.
15 lut 2016, o 15:59
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
Zobacz ten temat viewtopic.php?f=10&t=17596&start=120 dałem tam zdjęcia moich klamek jakie przyszły z chin i link do aukcji.
Los się musi odmienić
15 lut 2016, o 17:17
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 12:20
Moto: sv 650s k3
Mam dokładnie takie jak ty :) i mam problem z klamką sprzęgła :/ nie chce tak dobrze wejść jak powinna dodatkowo mam problem z czujnikiem startera nie ma takiego rowka żeby zahaczało o ten bolec od czujnika :/ montowałeś już swoje ??
20 mar 2016, o 17:59
Swoje klamki zamontowałem w pięć minut i nie było z tym problemu. Motor mam w garażu i nie odpalałem go specjalnie po zmianie klamek. W kwietniu przygotuje go do sezonu to wtedy uruchomię motor. Jedyne co myślałem po zmianie klamek to,że będę musiał linkę sprzęgła ustawić.
21 mar 2016, o 10:21
w cbr mialem tak z czujnikiem od hamulca ( świecił non stop )
a ze jest od spodu to nakleiłem kawałek gumki pomoglo ( zeby naciskało na czujnik )
bywały przypadki u kumpli ze trzeba było rozwiercać albo szlifnać by weszło
21 mar 2016, o 12:41
Moto: SV 1000
Również zamawiałem klamki, doszły dzisiaj, problem był tylko przepolerować lekko tulejkę pchającą tłoczek sprzęgła (wyrobiona w jednym miejscu), reszta zamontowana bez najmniejszego problemu, przy okazji posmarowałem wszystkie powierzchnie cierne, dawno nikt tam nie zaglądał.
22 mar 2016, o 19:36
mam w litrze to samo, w klamce sprzęgła jak masz regulację od 1 do 6 to żeby ,wciskałóo przycisk czujnika sprzęgła muszę mieć ustawiony język od 3 - 6 .... lipnie trochę :D ja tu wczoraj chce moto odpalać a tu lipa, nie skumałem że może nie wciskać blolca więc mostkowałem, potem podczas mycia doszedłem do tego :P
22 mar 2016, o 20:26
Moto: SV1000S
Ja też kupiłem klamki z Ali.
Miałem ten sam problem z klamkami, ustawiłem na 1 i czujnika nie czytały. Pech chciał, że późno się zorientowałem i trochę SV'ke rozebrałem zanim się skapnąłem :D
23 mar 2016, o 00:58
Moto: SV 1000
To może ja dodam, że w 1000 N tego problemu co powyżej z czujnikiem nie ma, inne pompy sprzęgła/hamulca w porównaniu do S (takie same jak w Bandicie itp nakedach)
23 mar 2016, o 23:09
witam. zaczelem sie zastanawiac i sam juz nie wiem. zglupialem. czy na tej aukcji jest mowa i 2 klamkach z uchwytami ktore przykrecamy do kierownicy?
wydaje mi sie ze tak ale kolega zmacil mi w glowie i wole sie upewnic. dzieki za odp
http://pl.aliexpress.com/item/Brake-Clutch-Hand-Levers-Set-For-Suzuki-SV650-S-1999-2009-DL650-V-STROM-2004-2010/32601742565.html?spm=2114.010208.8.71.BI8VPz
23 kwi 2016, o 01:39
Moto: sv650n 2004
Tak klamka hamulca i sprzęgła. Bierz pasują do SV.
23 kwi 2016, o 09:31
Czytaj ze zrozumieniem price/pair. Czyli cena za parę (komplet)
23 kwi 2016, o 09:44
mam jeszcze jedno pytanie. kolega ma gsr600 z 2009roku. czy te klamki bede do niego tez pasowaly? jak sie wchodzi na polskie duzo drozsze aukcje to ponoc pasuja. Pewnie te polskie sa kupowane w chinach i z odpowiednia przebitka sprzedawane. no ale lepiej spytac. dzieki za odp i pozdrawiam
25 kwi 2016, o 19:52
Moto: SV1000S
Najlepiej jak będziesz kupował to napisz, że chcesz do GSR'a i SV'ki, wtedy powinien takie wysłać.
Ja na ten przykład aukcje miałem na jakąś Yamahę, a wysłał do SV.
25 kwi 2016, o 22:19
ok dzieki za odp:)
25 kwi 2016, o 22:48
Moto: sv650n k5
Dokładnie tak, witaj w okrutnym i bezwzględnym świecie allegro-biznesu :hahaha:
26 kwi 2016, o 08:01
