Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:10
Przeszczep zawiasu i abs?
Dołączył(a): 2 gru 2020, o 01:50
Moto: 1 gen 2001r
Post Przeszczep zawiasu i abs?
Dzień dobry
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem sv650n k1, kupiłem go jako baze do customa.
Pierwsza poważną modyfikacja jaką chcę zrobić jest zawieszenie upside down, poczytalem troche forum i wiem ze niema rozwiązania plug and play, najprawdopodobniej będę robił nowe półki. Lecz przychodzę do was z innym pytaniem. Czy da się przeszczepić układ hamulcowy od czegoś z abs i zachować ten abs na przednim kole? W sensie abs obejmował by swoim działaniem jedynie przód.
2 gru 2020, o 13:41
Post Re: Przeszczep zawiasu i abs?
Przeszczepisz ABS przeszczepiając całą instalację z SVki poliftowej z ABSem. Warto?
2 gru 2020, o 17:25
Czyli chcesz przeszczepić zawias, a zostawić koło i zaciski, czy one też do wymiany?
2 gru 2020, o 17:25
Moto: 1 gen 2001r
Wstępnie myślałem kupić same lagi dorobić polki i zostawić fabryczne kolo zaciski tarcze itp, ale pomyślałem czy nie mozna by przeszczepić całego kompletu od czegoś innego z abs wtedy tylko została by wymiama pompy i dolozenie elekteoniki. W głowie wszystko wygląda na proste dlatego przyszedłem do was aby się skonsultować ;)
2 gru 2020, o 18:06
Moto: 1 gen 2001r
Znajdę gdzieś opisowo jakie konkretnie elementy wchodzą w skład całej instalacji?
2 gru 2020, o 18:08
Serwisówka od poliftowej SV650 ABS.
Zdajesz sobie sprawę, że wtedy gaźniki ida do kosza i trzeba zamontować przepustnice z wtryskami, do tego trzeba wyciąć dolny otwór w zbiorniku i wspawać tam pierściech-uchwyt na pompę paliwa?
Ja to robiłem, mam w SV650 z 2000 roku instalację z k7+ ale bez abs, do tego musiałem właśnie ciąć zbiornik, przeszczepiać zegary, brakuje połowy czujników, czerwony FI light świeci się non stop :D
Masz tu mój kanał na YT:
https://www.youtube.com/user/9Sloniu/videos
2 gru 2020, o 22:24
Do działania samej pompy chyba aż tak niemusi kombinować z przepustnicami. Choć może nas będzie z innego moto pasował, chyba chińczyk każdy teraz ma
2 gru 2020, o 22:34
Moto: 1 gen 2001r
Nie nie miałem pojęcia że aż tyle :O
W mojej głowie było to: pompa abs, czujnik z tarczką przy kole, parę przewodów hamulcowych i zasilanie
2 gru 2020, o 23:23
