Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:56
Odblaskowe ringi na kółeczka :D
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:53
Post Odblaskowe ringi na kółeczka :D
Jak to w temacie wielu z was to ma a ja bym chciał mieć :P jak ktoś mógł by przybliżyć ten temat było by bardzo sympatycznie :)
Sv 650s K6 Red
1 mar 2010, o 10:19
degustator whisky
Post Re: Odblaskowe ringi na kółeczka :D
Kupujesz paski na allegro, przyklejasz i masz :) ja np. kupiłem w puigu bo dawali taki aplikator do naklejania, bez niego może być ciężko
BIKEPICS-DZIKUS
1 mar 2010, o 10:20
Moto: SV650n 2001
Do Keiti też dają aplikator, a cena zauważalnie niższa. BTW, ja jeszcze nie instalowałem - brak podstawki pod wahacz nieco mnie zniechęca.
1 mar 2010, o 10:51
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 22:40
Ja mam przyklejone paski PROGRIP, w zestawie znajduje się aplikator. Przyklejanie bajecznie proste.
JAWA 350TS 90r -> GPZ500S 95r -> VFR RC36II 95r -> SV650S SK6 06r -> GSX-R 1000 K3 03r -> FZS 1000 01r -> BANDIT 1200S 03r -> TL1000S 99r
1 mar 2010, o 11:31
Można też znaleźć sobie kogoś, kto np. robi reklamy z folii odblaskowej na ploterze ;) Wtedy koszty drastycznie maleją :P
Ostrzegam tylko z góry przed folią odblaskową, bo jak Ci się znudzi, to nie da się jej łatwo zerwać. Zawiera aluminium i jest krucha, przez co trzeba ją zeskrobywać milimetr po milimetrze...
1 mar 2010, o 11:32
Widać też są paski w kształcie gotowych łuków więc aplikatora nie trzeba :D.
1 mar 2010, o 11:48
degustator whisky
Nawet te wycięte w łuk się prosto nie nakleją, za cienki jest ten pasek i ucieka. Aplikator jest najlepszym rozwiązaniem.
BIKEPICS-DZIKUS
1 mar 2010, o 12:41
Moto: 650S gaźnior
No i tu się z Tobą Dzikus nie zgodzę.
Sam zakładałem naklejki z pasków (po 3 paski na koło).
Jeśli ktoś robił w przeszłości modele (naklejanie kalkomanii) lub przyklejał jakiekolwiek naklejki, to jest to strasznie prosta robota.
Ja kupowałem od Ofcy, bo akurat miał na sprzedaż. Miałem tylko jedną zapasową naklejkę i nawet się nie przydała.
Z tymi paskami trzeba tak:
0) Pijesz piwo
1) Najpierw tniesz cały zestaw na mniejsze części- tak by każdy pasek był na swoim podłożu. Czyli otrzymujesz 12-15 (w zależności od typu zestawu) oddzielnych pasków z podłożem.
2) odtłuszczasz powierzchnię i wycierasz. Ja robiłem to jakimś sprejem z lidla do metalu i papierowym ręcznikiem.
3) Ustawiasz koło tak, by był jak najwygodniejszy dostęp
4) Zaczynasz nakładanie: Pasek od góry przytrzymujesz kciukiem i tak jedziesz kciukiem po powierzchni którą chcesz obkleić. Pasek odkleja się sam od tego podłoża. Ważne by nie odklejać go całego od podłoża, tylko by się odklejał w tempie nakładania naklejki.
5) Powtarzasz proces trzykrotnie.
6) Pijesz piwo
Jakieś pytania?
Michał, 600 295 016
1 mar 2010, o 16:41
Zobacz profil ICQ
Mikiet - swoje naklejałem dokładnie wg Twojej instrukcji, z pominięciem piwa, może to był właśnie ten kluczowy element :mrgreen:
Naklejaliśmy to z kumplem we dwóch, jeden podgrzewał opalarką folię, żeby łatwiej się układała, drugi naklejał. 2 godziny trwało oklejenie 1 motocykla...
1 mar 2010, o 16:52
Oklejanie folią robi się w większości przypadków nie na 'sucho' ale na mokro (nie mówię tu o piwie, choć to jak najbardziej godne polecenia... ;)
Przygotowaną powierzchnię spryskuje się wodą z łagodnym detergentem (np mydłem), następnie nakłada folię z transferem i przy użyciu rakli (może być po prostu kawałek plastiku - ważne aby w miarę miękki i bez ostrych krawędzi) wyciska się wodę - po tym zdejmuje się folie transferową (inna siła przylegania, zatem 'nasza' folia zostaje, transfer schodzi). I, jak to mawia pascal po prostu gotuj - e'voila!
Przy czym to akurat w przypadku podłoża jakim jest felga (rant) - może być trudne. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Dzikus ma rację. Aplikator może oszczędzić sporo nerwów ( i piwa... ;)
Chi va piano, va lontano...
1 mar 2010, o 17:40
Ja też mam paski PUIG kupione z aplikatorem. Założenie ich po ówczesnym umyciu felg i osuszeniu - ok. 5 min.
1 mar 2010, o 18:39
Moto: 650S gaźnior
Lasooch, to trzeba było nie podgrzewać. Piwa też nie piłem, a zajęło mi to może z 7 minut na koło.
Ofca, co Ty mi za magiczne paski sprzedałeś?:D
PS może różnica bierze się stąd, że moje nie są odblaskowe
Michał, 600 295 016
1 mar 2010, o 18:52
Zobacz profil ICQ
Próbowaliśmy bez podgrzewania i było jeszcze gorzej. Folia odblaskowa jest z aluminium i dlatego jest dosyć sztywna, ciężko się ją układa. Albo ja nie mam talentu do tego i już :obity:
1 mar 2010, o 19:39
