Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Reklamacje pierwszego zamówienia przewodów
Moto: KTM 790 Adventure R
Post Re: Wymiana przewodów - na oplot.
Czy ktoś z Was, kto kupił przewody ze zbiorowego zamówienia forumowego już wymieniał przewody ?
Przede wszsytkim chodzi mi o tył. Ja dzisiaj przymierzałem tylny przewód i jest mały zonk - mam za długi przewód co najmniej o 15 cm.
27 lut 2010, o 18:34
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Założyłem przewody od Lasoocha, tylni jest ma trochę zapasu ale nie 15cm, może jakies 4-6cm. Przy tym ładnie się "wiję" po ramieniu wahacza :D
Chla ktoś coś :D ?
27 lut 2010, o 20:27
Niczym kobra :D
Faktycznie, kilka centymetrów mogło by być tego mniej. W poniedziałek oddaję zaciski do fachury więc poczekam trochę na mały teścik :/
27 lut 2010, o 21:16
Moto: 636 '03
Tylni za duży 15 cm - i dobrze - widać że oplot zamontowany - ale za to przednie idealnie, bądż za krótkie...
była n k4
28 lut 2010, o 11:18
No właśnie, wczoraj widziałem te przednie przewody Szydła i faktycznie są tak na styk z długością. Z drugiej strony kilka osób pisało, że przednie mają kilka cm za długie (wymieńcie się :obity:).
Szydeł - jedna prośba, zmierz dokładnie długość swoich przewodów, w sumie mogliśmy wczoraj to zrobić, zapomniałem. Porównam ze swoimi, napiszę do Anglii, zobaczymy jak się ustosunkują do tego tematu...
28 lut 2010, o 11:38
Moto: 636 '03
68,5 cm zmierzone metodą sznurkową.
edit:
Cholera - zapomniałem zdefiniować:
jest to długość linki bez końcówek - mierzone od łączeń - zgrubienia które są pod czarnym tworzywem.
była n k4
Ostatnio edytowano 28 lut 2010, o 18:15 przez szydello, łącznie edytowano 1 raz
28 lut 2010, o 11:54
Moto: Czorna SV650 K1
A właśnie z tymi wymiarami, bo mam pewne obawy. Mój tył ma 63cm, lewy przód 89, a prawy przód 86cm mierzone całe przewody łącznie z końcówkami. A jak u was? Model jak w stopce.
Czorna SV650 K1
28 lut 2010, o 18:04
Post Reklamacje pierwszego zamówienia przewodów
No to moje przewody mają ok. 86 i 88cm mierzone od osi oczek, czyli podobnie jak u zonq. Szydeł, mam wrażenie, że Twoje kable były dedykowane do Ski, wtedy pasowałyby idealnie z długością... :/
28 lut 2010, o 18:30
Moto: 636 '03
Hehe:)
A nie było identycznego kolorystycznie zamówienia?
była n k4
28 lut 2010, o 21:50
Pierwsze co sprawdziłem, to czy właśnie nie wysłałem komuś Twoich przewodów, a cudzych do Ski czy Ty nie dostałeś. Ale nikt więcej nie brał takich kolorów. Na 99% ktoś się pomylił przy pakowaniu, bo i śruba przecież była niewłaściwa, dokładnie taka jak w pompie od Ski.
Zgłosiłem reklamację i czekam na odpowiedź.
1 mar 2010, o 02:09
Moto: ...
Moje przewody maja 76 i 74cm przód.... a tył 55 cm mierzone od osi oczek. Przymierzyłem je w garażu i z przodu będą na styk po najkrótszej drodze, albo ciut za krótkie. Z tyłu zaś mam duży zapas - ok 10 cm. Jak to jest u was? Z tyłu wiem, że macie zapasy, ale z przodu wydaje mi się, że jest trochę za krótko u mnie. Moto stoi na stopce, a jak pójdzie koło w górę podczas przyspieszania, albo na dołku zawieszenie się wyciągnie to może się zrobić trochę za krótko. Wolałbym, żeby wtedy cały przód nie wisiał na przewodach z wiadomych powodów. Nie hallo by było jakby się któryś z nich urwał :-/ Lasooch - u mnie chyba ta sama historia będzie co u Szydela :-/ Między moimi przewodami, a Twoimi na przód jest 12 cm różnicy.... obie N-ki.
1 mar 2010, o 23:02
Odpisała mi Sue. Dogadałem się z nią, że wyśle mi drugi dłuższy komplet dla Szydła, zapłacę za niego normalnie, a ten krótki sprzedam po prostu, może ktoś z eSką się zdecyduje, wtedy wszyscy wyjdą na zero. Nie robiłem problemu, bo myślałem, że to tylko 1 komplet jest felerny i że zapakowała wersję "S" zamiast "N", ale już pojawia się drugi... Opal, wstrzymaj się z montażem, zaraz napiszę kolejną reklamację.
Pomierzcie proszę Wasze przewody czy czasem ktoś jeszcze nie ma złej długości... :/
1 mar 2010, o 23:28
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 13:50
Ja właśnie zmierzyłem +/- swoje i krótszy ma ~72 cm. (od osi oczek). Może i 74, mierzyłem 'na oko'.
Do motóra w ogóle jeszcze przewodów nie przymierzałem, więc ciężko mi stwierdzić czy za krótkie.
Niech napisze ktoś kto już założył przewody w Nce po 2003..
PS. Opakowanie opisane jest prawidłowo. SV 650 N 2006
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
1 mar 2010, o 23:32
Moto: ...
Ok. Dzięki za szybką interwencję. Tak czytam o tych wymiarach i pomyślałem, że może by było warto sprawdzić moje przewody. Patrz akurat i u mnie się okazały za krótkie. Ale to standard. Zawsze pod górkę mam :-). Daj znać jak będziesz miał odpowiedź.
Moje opakowanie też było opisane prawidłowo, ale przewody wydają się za krótkie. Według mnie u Ciebie też będzie trochę krótko. Zobacz.... chłopaki w N-kach mają 12 cm dłuższe przewody od naszych. Przymierz do moto swoje przewody i obczaj. Według mnie u Ciebie będzie podobna historia. Ludzie mierzcie przewody i załatwimy to hurtowo.
1 mar 2010, o 23:33
Ok, zmierzyłem przewody dokładniej - mam 75 cm i 77 cm mierzone po całości. Mierzone od osi oczek 1 cm mniej, więc odpowiednio 74 cm i 76 cm.
Przymiarkę do moto może uda mi się zrobić jutro.
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
1 mar 2010, o 23:41
Leżą u mnie jeszcze przewody Notturno i Sad. Obaj Panowie mają eSki, ich przewody mają 79cm i 77cm (mierzone między osiami otworów), ta długość powinna być dobrze dobrana.
Czyli już wiemy, że Hubert, Opal i Szydeł dostali jakąś przykrótką wersję, czekam na info od pozostałych... Dałem dupy, bo mogłem pomierzyć wszystkie przewody jak leżały u mnie, ale do głowy by mi nie przyszło, że ktoś to mógł spartolić, wszystkie opisy na opakowaniach się zgadzały :killer:
2 mar 2010, o 00:12
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:22
Post Re: Reklamacje pierwszego zamówienia przewodów
A może ktoś zmierzyć orginalny tył w gaźnikowej esce?? Bo mój czeka jeszcze u Lasoocha. I nie wiem czy mam odbierać ;-).
SV650S '99 Candy Jay Blue, Shark Hi-Level exhaust
2 mar 2010, o 15:42
Moto: SV650n 2001
Zadzwoniłem do warsztatu - jestem w szczęśliwej grupie posiadaczy przewodów o 10 cm za długich ;-).
2 mar 2010, o 17:10
Za długie to akurat żaden problem :P Nie wiem czemu, ale w ogóle większość producentów robi przydługie przewody. Stalowy oplot jest sztywny, więc pewnie chodzi o to, żeby zginały się łagodnie wraz z ugięciem zawieszenia.
Sue coś tam mi odpisała, że nawet nie dziwi jej ta sytuacja, bo ponoć suzuki często wprowadzało różne zmiany... Ta, wydłużali na pewno o 10cm przednie zawieszenie :]
W każdym razie trzeba szybko zebrać do kupy wszystkie niepasujące przewody i będę działał :)
2 mar 2010, o 18:13
Ja swoich nie założyłem,ale jak wiadomo, że hubert ma za krótkie przewody to u mnie też może być problem. Zmierzyłem do osi końcówek i mają 74 i 77 cm.
Tyle, że dodatkowo ja mam wymienioną kierownicę i teraz muszę je sprawdzić bo nie wiem czy przez to będzie lepiej czy może całkiem do dupy jak przewody są zrobione na styk.
Do kiedy trzeba dać znać co i jak? Przymiarkę mogę zrobić dopiero w czwartek...
2 mar 2010, o 18:49
