Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:10
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Zmiana tarczy zegarów w sv eskach przed liftem
Post Zmiana tarczy zegarów w sv eskach przed liftem
Mam pytanie jak w temacie. Zmieniał ktoś tarcze prędkościomierza w wyświetlaczu sv 650 S przed liftem?? Bo z chęcią pozbyłbym się tych mil. Gdzieś widziałem kiedyś taki temat ale teraz nie moge znaleźc jak już wykręciłem zegary.
SV650SK1
5 mar 2010, o 16:52
Post Re: Zmiana tarczy zegarów w sv eskach przed liftem
Na aledrogo są :).
http://www.allegro.pl/item936318807_tar ... 650_n.html
Wymiana chyba tam samo jak w nowej rozbierasz zdejmujesz delikatnie wskazówkę tak żeby nic nie przesunąć odkręcasz tarczę wkładasz nową. Zakładasz wskazówkę tak jak przed ściągnięciem żeby nie wskazywała potem źle. Mój patent to podważyć ja z obu stron łyżeczkami :D.
5 mar 2010, o 16:56
Owca z wskazówka nie jest jakoś przyklejona?? A te tarcze z allegro są do nowych sv i mają deikatny inny kształt.
Napisałem do klientki, która sprzedaje te tarcze z pytaniem o tarcze do starych sv, ale nie mają. Z tym, że zeskanowałem swoje i mają zrobic. Zobaczymy co z tego wyjdzie
SV650SK1
Ostatnio edytowano 6 mar 2010, o 10:03 przez franz_07, łącznie edytowano 1 raz
5 mar 2010, o 17:14
Moto: ...
Wskazówka jest nakładana. Oprócz wspomnianych dwóch łyżeczek ja proponuję użyć jednego widelca. Działa jak dźwignia i ładnie się zdejmuje wskazóweczka.
5 mar 2010, o 17:24
A ja u siebie zrobiłem jeszcze inaczej, bez zdejmowania wskazówki. Próbowałem ściągać ją widelcem, ale nie chciała nawet drgnąć, a na siłę nie będę szarpał, bo jak się coś urwie/zegnie, to pareset złotych w plecy...
Wydrukowałem sobie nową tarczę i nakleiłem na fabryczną. Trzeba było tylko zrobić nacięcie od otworu na wskazówkę do otworu na licznik przebiegu, żeby tamtędy właśnie wskazówkę wsunąć. Różnica jest taka, że liczby na tarczy nie są podświetlane od dołu, ale z podświetleniem i tak bawiłem się osobno. No i wydruk kosztował mnie 2zł :P
Wzory tarcz:
SV 2003 ->
SV650N 1999-2002
SV650S 1999-2002
Powyższe tarcze trzeba trochę dopasować rozmiarowo i wywalić nazwę sprzedawcy w Photoshopie, są zerżnięte z ebaya :P
TU jest tarcza prędkościomierza do gaźnikowej Nki, gotowa do wydruku, bez napisów, rozmiar dopasowany ;)
6 mar 2010, o 11:59
Używając widelca dobrze się zdjęły wskazówki, ciekawe tylko czy nic się nie zruszyło. Liczę na jakiś fajny rabacik od Pani sprzedającej tarcze na allegro w zamian za zeskanowanie moich tarcz. W ostateczności też sobie takie wydrukuje na jakimś lepszym papierze. Podświetlenie jest na 3 żarówkach, zamówiłem już diody na allegro niebieskie i białe i zobaczę które będą ładniejsze.
lasooch a na jakim papierze ty drukowałeś no i czym przyklejałeś.
SV650SK1
6 mar 2010, o 14:17
Wydrukowali mi to na papierze błyszczącym chyba 200g/m2. A przykleiłem dwustronną taśmą samoprzylepną :)
6 mar 2010, o 19:57
Dzięki za odpowiedź. Jeśli babka z allegro się nie będzie odzywała. Też tak wydrukuję i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bo już mam ochotę jak najszybciej złożyć moto do "kupy". Jutro może wezmę się za przerabianie tarcz, żeby pozbyć się tego loga.
SV650SK1
6 mar 2010, o 20:26
Moto: GSXR k8
może mi ktoś powiedzieć odnośnie tych tarcz zegarów czy coś tam trzeba wycinać po wydrukowaniu oprócz obrysu? a może ktoś ma już bez tego napisu producenta i w skali? będę zobowiązany
13 sty 2012, o 21:44
Dołączył(a): 17 sty 2012, o 23:08
Moto: SV650S 99r
panowie czy tarcze do N'ki są takie same jak do S'ki?
są na alledrogo takie ale nie jestem pewien czy mi podejdą do S
http://allegro.pl/tarcze-zegary-zamienn ... 94971.html
22 sty 2012, o 21:01
Dołączył(a): 19 lip 2011, o 21:12
Moto: SV650N 2001
są inne
te z aukcji tylko pasują do n-ki
22 sty 2012, o 23:53
Moto: SV650S 99r
w takim razie te powinny pasować (nr4), pisałem do babki ale ona nie wie do jakiego moto sa te tarczki ;]
http://www.aukcjoner.pl/gallery/008075230-2.html#I2
mogłby ktoś potwierdzić???
Ostatnio edytowano 23 sty 2012, o 16:38 przez kaczo, łącznie edytowano 1 raz
23 sty 2012, o 14:17
Moto: B 1250 S
Ja zamawiałem od niej tarcze do siebie :) bo chciałem białe i jakoś wyglądają tylko czasem trzeba do niej zadzwonić kilka razy bo obłożona jest robotą :( tutaj widać tarcze viewtopic.php?f=9&t=5296
motostylizacja.pl
23 sty 2012, o 16:35
Moto: SV650S 2000
Witam chciałem pokazać i może kogoś zainspirować wymiana tarcz i zmianą podświetlenia, i przy okazji wcisnąłem do obrotomierza wyświetlacz biegów(Ten z allegro za 55zł) Zacząłem od dobory diod nie było łatwo z tym bo zwykłe diody co miały niby kont świecenia 180stopni skupiały światło i nie było fajnego efektu,więc kupiłem diody smd i okazało się że nie jest źle ale nie było tak jak chciałem.Postanowiłem na mieszać i kupiłem większa diodę(T10 5xSmd) ale była z innym wejściem przerobiłem ją na T5 i ona fajnie świeci i nawet na upartego dało by się tylko z tą jedna diodą na środku jeździć,na boki próbowałem dawać zwykłe żarówki niebieskie ale za słabe i barwa światła odróżniała się od diod środkowych.Po tygodniu przerwy(Za zimno było w garażu na grzebanie)wpadłem na pomysł żeby dać na boki taka samą diodę jak użyłem na środku (T10 5x smd) ale zniszczyłem jedna diodę u góry żeby nie świeciło za mocno na tarcze.Po za tym cały biały plastik który był pod tarcza wywaliłem żeby światło świeciło jak najbardziej równomiernie.
http://imageshack.us/photo/my-images/33/65597003.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/802/48002591.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/79018917.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/580/46208046.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/snc13627.jpg/
Sorki ale coś nie mogłem dodać fotek i dałem linki i do tego mam za cienki aparat żeby pokazać wam jak naprawdę to wygląda,i jeszcze jedno jak będzie świeciło za mocno to po prostu przyciemnię folią :mylove:
25 sty 2013, o 00:18
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 18:12
Moto: Honda cbr600f4
Strong86 dałeś mi do myślenia i chyba tez zmienię tarczę zegarów tylko nie wiem czy podświetlenie takie jak u Ciebie nie jest zbyt mocne (rażące)po oczach w nocy?
http://www.fotosik.pl/u/suchy22222/albumy
25 sty 2013, o 22:17
Jaki papier (materiał) trzeba by wykorzystać, żeby zachować prześwitywanie diody/żadówki przez cyfry?
25 sty 2013, o 22:19
Moto: SV650S 2000
Podświetlenie chyba będzie za mocne ale to mi nie przeszkadza bo użyje foli i przyciemnię,myślę że jak użyjesz innego koloru to będzie mniej biło po oczach;D.Inkling żeby były tylko cyfry widać to musisz zamówić np. takie tarcze-http://allegro.pl/tarcze-zegarow-suzuki-sv-650-s-rozne-wzory-i2937093538.html wzór nr. 1 i wtedy możesz dobrać kolor cyferek lub porostu dać diody.
25 sty 2013, o 22:35
Wolałbym sam drukować... Popytam o folie, może to jest do zrobienia indywidualnie.
26 sty 2013, o 00:20
Moto: SV650N
Znalazłem na allegro tarcze do gaźnikowej SV`ki. Ale zaciekawiła mnie opcja naklejki na starą tarczę. Tylko nie wiem jak będzie z podświetleniem... Ale z tego co zauważyłem to tarcza i tak jest cała podświetlana, więc nie powinno to źle wyglądać. Może na jakimś cienkim papierze uda się to wydrukować...
9 sty 2014, o 21:59
Gość robi dobrze i można dać swój wzór http://allegro.pl/tarcze-zegarow-zegary ... 18506.html
9 sty 2014, o 22:51
