CB
Moto: Z1000 '10
Post CB
Moi drodzy,
Kto używa radyjka na moto? Jaki sprzęt (radio, antena, słuchawki)? Jakiego kasku do tego używacie?
SV650S -> Z1000 '10
13 mar 2010, o 16:37
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: CB
Ja mam coś takiego i planuje zamontować to do moto:
Nadzwyczaj kompaktowe o poręczne działa tylko na 6 baterii/akumulatorków AA. Dodatkowymi atutami H-520 Plus 3-poziomowa moc transmitera (100mW, 1W, 4W) AM/FM oraz dołączony zestaw samochodowy, który umożliwia połączenie urządzenia z anteną samochodową w celu rozszerzenia zasięgu działania.
Możliwości radiotelefonu:
* - 8 bandów programowanych ręcznie
* - nowej generacji wyświetlacz LCD 1,8" pięcioliniowy
* - na LCD jednoczesne pokazywanie; kanału, band kodu, częstotliwości-5 cyfr, AM/FM, mocy nadawania, pamięci, poziom akumulatorów itd.
* - miernik SM pokazuje; sygnał RX, sygnał TX lub poziom modulacji
* - nowej generacji ekonomiczny i wydajny nadajnik MISTUBISHI MOSFET
* - drugiej generacji kompander ESP; TX kompresor + RX expander mogą pracować niezależnie
* - 8 kanałów pamięci
* - trzy ustawiane poziomy mocy TX (100mW, 1W, 4W)
* - DW skanowanie dwóch kanałów, skaner kanałów lub pamięci, wywołanie EMG 9/19, wywołanie ostatniego kanału, blokada klawiatury, podświetlanie LCD szybka zmiana kanałów
* - regulacja squelcha ręczna i automatyczna
* - 4-ro poziomowy wskaźnik baterii
* - zasilanie tylko 6 x AA
* - standardowe 2 PIN gniazdo mikrofonosłuchawki
* - adaptor samochodowy z wtyczką do zapalniczki i gniazdem antenowym
* - 230V ładowarka ścienna 200mA
* - styki do opcjonalnej szybkiej ładowarki stołowej
* - temperatura pracy -10/+ 55 st. Celsjusza
* - Wymiary : wys. 146mm (bez anteny) x szer. 68 mm x gr. 38mm
* - waga 218 gr. bez baterii i anteny
Opcjonalne akcesoria do dokupienia :
* HS2PIN et/ Integral - mikrofono-słuchawka do kasku z gumowym przyciskiem na palec
* KST-SM3 - mikrofono-głośnik
* EM-105 - mikrofono-słuchawka z pałąkiem i sztywną podporą na głowę
* ESM-200 - mikrofono-słuchawka z pałąkiem i zaczepem za ucho
to co na niebieskawo zaznaczyłem jest typowo do kasku i moto.
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
13 mar 2010, o 17:45
Post Re: CB
Hehe ciekawy bajer mieć CB w motocyklu ale gdzie dać antenę chyba na kask :D.
13 mar 2010, o 19:21
platynowy down
Post Re: CB
do tego czerwona torebka i Teletubiś gotowy :D
13 mar 2010, o 19:55
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: CB
Spokojnie da się zamontować do seta z tylu lub pozostawić tą która jest przy radiu.
13 mar 2010, o 20:06
Moto: Z1000 '10
Post Re: CB
Spokojnie. Antenę planuję przypiąć do kufra. Właśnie zakupiłem zestaw do odsłuchu i nadawania http://www.allegro.pl/show_item.php?item=949964454. Zobaczymy jak to wszystko zagra :)
SV650S -> Z1000 '10
13 mar 2010, o 20:29
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: CB
Ja taki sam zestaw w sklepie widziałem za 100zł, szok!
13 mar 2010, o 20:49
degustator whisky
Post Re: CB
A nie lepiej rejestracje schować ??
BIKEPICS-DZIKUS
14 mar 2010, o 01:01
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 21:19
Post Re: CB
Tak, ale jak policmen wybiegnie ci z lizakiem tak blisko ze pacnie cie nim w kask (tak jak ja miałem :flaga: ) to mandat murowany :/
Suzuki SV650S- 2000- uśmiercona w kwietniu
14 mar 2010, o 15:19
Moto: Z1000 '10
Post Re: CB
Dzięki za informacje. A film bardzo ciekawy - tylko nie wiem czy ta antena nadaje się do czegoś innego niż komunikacja z drugim motocyklem. Bo zasięgu zbyt dużego to ona nie ma.
Zvierzak, napisz proszę jak Ci się to radyjko sprawdza.
P.S. Dzikus, pomysł niezły, ale raczej pozostanę przy radyjku :)
SV650S -> Z1000 '10
15 mar 2010, o 00:17
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: CB
Mogę tylko zgodzić się z tym co tu napisali http://www.cb-radio.info.pl/cb_radio_poradniki/64.html
15 mar 2010, o 08:11
Moto: Z1000 '10
Post Re: CB
Dzięki. Niezależnie na przyszłość zainteresowanym podaję jeszcze inne urządzenie (JMCB-2003), do którego link podesłał mi znajomy:
http://www.jmcorp.com/SeeProducts.asp?PF=24
Szerokości ;)
SV650S -> Z1000 '10
15 mar 2010, o 14:23
Post Re: CB
Ja czasem używam alana 42 multi + dłuższa antena 54cm , ale na postojach.
Opiszcie wrażenia z jazdy z CB.
650S K6 > DL650 AK8
15 mar 2010, o 20:50
Moto: Z1000 '10
Post Re: CB
W dniu wczorajszym przyszedł mi zestaw do integrala CAMOS HS-100 o którym pisałem wcześniej. Ja obecnie mam Shoei XR-1100 - okazało się, że jest w nim miejsce na instalację tego typu słuchawek. Po zainstalowaniu wszystkiego w kasku, praktycznie nic się nie zmienia w wygodzie. Słuchawek nie czuć, nie upijają w uszy, a na mikrofon jest też jest tyle miejsca, że jego obecność jest nieodczuwalna. Kabel podłączeniowy mam trochę z tyłu. Zdjęcia powrzucam, jak będę robił sesję po poskładaniu moto do kupy.
Teraz pozostaje tylko okablowanie radyjka i znalezienie odpowiedniej anteny na kufer.
SV650S -> Z1000 '10
19 mar 2010, o 09:57
degustator whisky
Post Re: CB
No to już masz bliżej jak dalej, mam kumpla co ma sklep CB w Toruniu i do tego maniak radiowiec, jeździ też na moto i miął CB to podpytam co poleca z anten...
BIKEPICS-DZIKUS
19 mar 2010, o 10:51
Moto: Z1000 '10
Post Re: CB
Super. Czekam na jakieś info. Nie wiem w końcu, czy jednak nie wezmę tego radyjka, które ma Zvierzak. Tylko antena musi być, bo bez tego to nie zdążę wyhamować ;)
SV650S -> Z1000 '10
19 mar 2010, o 11:46
Post Re: CB
Gdybym ja się decydował na antenę to ta:
http://alan.pl/produkt_szczegoly.php?prod=1610
650S K6 > DL650 AK8
19 mar 2010, o 20:14
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
Post Re: CB
Ucichł temat a jestem ciekaw tej kombinacji, jak to działa i na jakiej antenie w trasie najlepiej z jakim zasięgiem.
24 mar 2010, o 23:12
degustator whisky
Post Re: CB
Miły jak cos to dzwoń pod ten numer i powołaj się na dzikusa, coś Ci na pewno doradzą 502621620
BIKEPICS-DZIKUS
25 mar 2010, o 00:12
Moto: sv 1000s 2003
Post Re: CB
Dzięki Dzikus. Jestem po rozmowie z Twoim kumplem i wyjaśnił mi temat z CB i odpuszczam to całkowicie. Ma chłopak rację że nawet w samochodzie są szumy, strzelanie, piski podczas używania CB a wyobraźmy sobie takie zakłócenia lecące cały czas w naszym kasku. Nie da się zniwelować wszystkich zakłóceń od motocykla nie mówiąc już o tym co zbiera radio w trasie. Jedyna najlepsza alternatywa to małe przenośne radyjko w kieszeń albo pod siedzenie i sprawdzać jak dróżka co jakiś czas :) i jesteśmy rasowymi moto-mobilkami :D
25 mar 2010, o 12:11
