Kolor
Dołączył(a): 7 mar 2011, o 16:20
Post Kolor
Witam mam pytanie kupilem tylne nadkole i chce pomalowac na taki sam kolor jak moto moze kto wie gdzie mam znalesc nr koloru lub cos podobnego???
dzieki za pomoc
pozdro
edek
16 wrz 2011, o 00:02
Moto: SV650S '00/01
Post Re: Kolor
Najlepiej po numerze koloru. Tu na stronie masz kody: http://www.sv650.info/index.php?id=opis/roczniki
Nie wiem czy sklepy posiadają bazę danych z kodami kolorów do moto ale np. tu: http://www.autorenolak.pl/ kupowałem lakier do samochodu i goście podeszli ze skanerem, zeskanowali kolor i dobrali tak że nie było widać różnicy po malowaniu.
16 wrz 2011, o 10:07
platynowy down
Post Re: Kolor
Pamiętaj też że kolor oryginalny nie był wyblakły więc zakładam że dobierając kolor do błotnika jako wzór stosując kod oryginału otrzymasz lipę ;) Nie jestem lakiernikiem ale radzę dobrać pod aktualny kolor, a nie pod ten który był 10 lat temu
16 wrz 2011, o 11:03
Dołączył(a): 24 lip 2011, o 18:03
Moto: sv650SK5
Post Re: Kolor
a z trochę innej beczki...
Mam moto z 2006, ale w dowodzie wpisane SK5. Niestety te roczniki miały troszeczkę inne czerwone kolory. Jak sprawdzić co to za kolor? Ponoć gdzieś pod bakiem jest napisane, ale gdzie dokładnie?
16 wrz 2011, o 16:54
Post Re: Kolor
jak podniesiesz bak to od spodu do baku powinna być przyklejona kartka (naklejka) z kodem lakieru
16 wrz 2011, o 17:49
Moto: SV650S '00/01
Post Re: Kolor
Moto mogło być rocznikiem 2005 i kupione na np. wyprzedaży roczników czyli w 2006 roku i wtedy też został zarejestrowany. Kolor powinien się zgadzać z modelem K5 czyli jeśli to czerwony to YU7, ale mimo wszystko sprawdź;)
16 wrz 2011, o 19:07
Post Re: Kolor
Ja mam napisane rok produkcji 2006r a też jest SK5 :)
16 wrz 2011, o 19:27
Dołączył(a): 25 lis 2011, o 22:47
Moto: sv650 sk9
Post Re: Kolor
Hej
Ja mam sv650s sk9. Niebieskie.
Mam do pomalowania 2 elementy, sprawdzałem pod zbiornikiem i nie mam naklejeki z kodem.
kolor identyczny jak pod linkiem:
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-1000-czasza-czacha-rozne-kolory-i1921492488.html
pozdrawiam
/M
28 lis 2011, o 10:02
Moto: B 1250 S
Post Re: Kolor
edekkk85 Jeśli masz cały element do polakierowania to podjedz do mieszalni i lakier Ci dobiorą, jeśli będzie drobna różnica w odcieniu to nie masz się co przejmować bo błotnik masz w miejscu lekko ciemniejszym i nie będzie to widoczne. Ja tak właśnie teraz zrobiłem jak malowałem tylny błotnik i duże owiewki.
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
28 lis 2011, o 12:24
