Wypelnienie zadupka, a montaż kierunków
Moto: SV1000N K4
Post Wypelnienie zadupka, a montaż kierunków
Witam, kupiłem to akcesoryjne wypełnienie zadupka do SV 03>.
http://moto.allegro.pl/wypelnienie-zadu ... 33528.html
jakie macie pomysły na zamontowanie zwykłych kierunkowskazów ? (nie jakiś naklejanych), gdyż po zamontowaniu tego zadupka wywaliłem cały uchwyt na którym była tablica, podświetlenie i kierunki. Tablicę przykręciłem do dwóch wywierconych dziurek ale nie mam pomysłu na montaż kierunków. Po głowie chodzi mi jedynie próba przymocowania ich do tablicy na jakiejś listwie.
31 paź 2011, o 19:52
Post Re: Wypelnienie zadupka, a montaż kierunków
pogadaj z XAIRO- on ma takie wypełnienie
1 lis 2011, o 11:42
Dobrze myślisz, gumiś tak ma i właśnie na mocowaniu rejestracji ma kierunki są fajne mocowania, że maja oryginalnie takie uszka na kierunki. Wygląda wtedy miodzio chyba, że ostatecznie dasz takie łezki i nakleisz lub na małej śrubce do wypełnienia przykręcisz. Ale wersja number one jest idealna widoczna i najładniejsza.
1 lis 2011, o 12:11
Moto: cafe racer
Gdzieś na forum wrzucałem plik autocada (do małej poprawki) z moim mocowaniem tablicy. Wystarczy do niego dorobić uchwyt pod kierunkowskazy, co jest banalnie proste... a moze nawet i jest tam cos takiego w tym pliku (bo juz nie pamietam) i wyciąć z kwasówki. Mnie to kosztowało 30zł i jestem bardzo zadowolony.
Wystarczy z tyłu dorobić poprzeczkę do kierunkowskazów i gotowe. Ja osobiście zamontowałem sobie kierunkowskazy od reno, ale nie powiem aby były SUPER widoczne. Raczej po prostu są ;p
A tak to wygląda ostatecznie:
1 lis 2011, o 13:35
Moto: SV1000N K4
No chyba rzeczywiście dorobienie takiej poprzeczki będzie najlepszym sposobem. Dziękuje bardzo za pomoc i wrzucone zdjęcia.
1 lis 2011, o 17:17
Jest tez inny sposób :) który ja prawdopodobnie zaaplikuję...
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-1000-03 ... 61214.html
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-1000-03 ... 61056.html
2 lis 2011, o 10:22
osobiście nie założyłbym takiej lampy z 2 powodów:
1) dla własnego bezpieczeństwa - osoby jadące za tobą nie bardzo będą wiedziały w którą stronę skręcasz
2) minimalną odległość kierunkowskazów w motocyklu regulują przepisy więc będziesz miał problem np z podbiciem przeglądu technicznego gdyż ta lampa nie spełnia wymogów europejskich
2 lis 2011, o 14:49
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
sam mam taka lampę i jadąc za motocyklem idealnie widać w którą stronę skręca. Jakbyśmy jeździli bez światel i byly by tylko kierunki w lampie to mogloby byc nie do rozroznienia ale jedna czerwono swiecąca a druga migająca na pomaranczowo daje ładny kontrast i widać jak na dłoni. Przegląd przechodzi bez problemu żadnego, policja podczas kontroli również bez zastrzeżeń.
3 lis 2011, o 11:17
Czyli z tego co mówisz to powinieneś dodać tak Ci się wydaje bo sam tego nigdy nie sprawdziłem :) Z mojej strony wydawało się że jest tak jak mówi Mily_SV650s :)
3 lis 2011, o 13:03
Kolega ma racje z tymi minimalnymi odległościami kierunkowskazów. Jest przepis, który to reguluje, ale nie wiem dokładnie ile to centymetrów musi być, na pewno mniej niż chyba w Niemczech, gdzie motory miały kiedyś duże kierunkowskazy. Przepis ten jest raczej martwy, choć raz koledze na przeglądzie w Bandicie z taką lamą powiedzieli że jest to nielegalne, ale dowód podbili. podobnie sprawa wygląda z tablicą na wahaczu. Nie może być tam umieszczona, tylko w osi symetrii motocykla i znajomemu za to upierdliwi policjanci dowód zabrali, choć gdzieś trzy miesiące prędzej był tak na przeglądzie. Są to przepisy, ale raczej martwe.
Dwie miłości- Oleńka i SV
13 lis 2011, o 11:39
Moto: sv 1000s 2003
z ta tablicą na wahaczu to dobrze że to "martwy przepis" :) bo byłoby cięzko. Odbiegając troche od tematu ale by nie załadać nowego postu poproszę o jakieś dokładnie wytłumaczenie z podaniem jakiegoś paragrafu dlaczego w PL motocykl powinien mieć tylko jedno światło mijania i dopiero dwa drogowe ( wg władzy wszystkie motocykle w których palą się dwa światła mojania są sprowadzane z zagraicy ). U mnie palą się dwa mijania i policjant powiedział że jest źle i jedynie przy szerokości pojazdu powyżej 1.2 m mogą być dwa. Jakoś dziwnie to odebrałem patrząc na np yamahe R1 gdzie zawsze palą się dwa światła mijania po wyjechaniu z polskiego salonu.
14 lis 2011, o 11:17
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
ZAŁĄCZNIK Nr 6
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY
Lp.| Rodzaj światła| pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli| motocykle
1| 2| 3| 4
2| Mijania| 2| 1 lub 2 2)
2) Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 1,3 m - liczba świateł jak w kol. 3.
Co oznacza że może być dwa światła tylko powyżej 1,3m szerokości motocykla
14 lis 2011, o 11:56
Moto: sv 1000s 2003
odpowiedz satysfakcjonuje mnie w 100 % ale nie pociesza bo madrzejszy policjant moze sie przyczepić :/ nawet tlumaczylem ze chyba lepiej jak mam dwa mijania niz bym jezdzil na drogowych w dzien ale racje mial. Dzieki za info
14 lis 2011, o 13:54
