Podwyższenie zawieszenia
Dołączył(a): 24 lis 2010, o 08:10
Moto: sv 1000 s 2003
Post Podwyższenie zawieszenia
Witam co o tym myślicie :hmm:
http://allegro.pl/podwzszenie-zawieszen ... 56077.html
pozdr.
9 lis 2011, o 19:23
Post Re: Podwyższenie zawieszenia
cena niezła za te doog bones-y
lepszym i tańszym (ok 150zł) rozwiązaniem jest wsadzić amor od kawy zx6r lub zx10r z pełną regulacją
i można również w dużym zakresie regulować wysokość motocykla
9 lis 2011, o 19:41
O zmianie geometrii wiesz, to dopiszę tylko, że prawdopodobnie będziesz z siedzenia zjeżdżał na zbiornik ;P
9 lis 2011, o 19:45
Pominę fakt zmiany geometrii motocykla, co wg mnie jest bez sensu bo może tylko popsuć zachowanie się moto w zakręcie jak
się nie wie po co i jak się to robi.
Ale tutaj to się trochę pokłócę :-)
To w czymś przeszkadza? Jak myślisz, dlaczego nawet w seryjnej SVce siedzenie jest zamontowane ze spadkiem w stronę baku? :D
9 lis 2011, o 20:24
No piesze że ma poprawić przyczepność :hmm:
Podwyższenia sprawdzają się zawsze tam, gdzie liczy się lepsza przyczepność, osiągnięta dzieki zmianie geometrii zawieszenia.
Po montażu przednie koło zostaje bardziej obciążone, dzieki czemu motocykl staje sie lepiej zbalansowany
9 lis 2011, o 21:08
Masz problem z przyczepnością na seryjnym zawiasie? Lepiej ustaw go poprawnie (słowo klucz: SAG) i nie kombinuj w ten sposób bo tylko popsujesz. A to co sobie goście na allegro piszą to marketingowy bullshit.
9 lis 2011, o 21:22
Masz rację jeszcze nie sprawdzałem (SAG) jutro to sprawdzę
9 lis 2011, o 22:38
Ja tego spadku nie lubię, jakby miał być dodatkowo podwyższony tył to znienawidziłbym ten motocykl... :D A może po prostu przestawić podnóżki w seryjne położenie? :->
A spadek to pewnie jest po to, żeby podczas przyspieszeń poślady nie zjeżdżały za daleko do tyłu, tak? :>
9 lis 2011, o 23:06
Nope, po to żebyś miał łatwiej poprawnie hamować nie przenosząc siły na łapki, a tym samym na kierownicę.
9 lis 2011, o 23:26
W v-stromie wsadziłem sobie podwyższające dog-bonesy i jestem bardzo zadowolony. Dupa poszła w górę może ze 3cm. W sumie chodziło mi tylko o podwyższenie motocykla i zwiększenie prześwitu pod silnikiem, zmiana kąta główki ramy była tylko efektem ubocznym, ale jak się okazało - pozytywnym. Motocykl jest zwrotniejszy, łatwiej kładzie się w zakręty. Oczywiście jest też bardziej podatny na shimmy, ale w przypadku mojej krowy to do shimmy i tak jest daleko, a sv litr ma w serii amor skrętu, więc też bym się nie obawiał. Drugą zaletą jest to, że podwyższając motocykl zwiększamy prześwit w zakręcie, więc można się głębiej kłaść bez obcierania podnóżkiem... ;)
Co do ceny, to jest jakaś mega abstrakcyjna. Kumpel robi takie dog-bonesy w cenie ok. 70zł chyba. Jeżeli byłoby zainteresowanie na forum, to mogę go tu zaprosić, bez problemu mógłby dorobić i takie podwyższające i obniżające dla kobitek ;)
10 lis 2011, o 02:23
Witam
Dziś pomierzyłem odległości
TYŁ
Przy podniesionym kole -54cm
Gdy stoi na kołach -52cm
A jak siedzę na nim 49,5
PRZÓD
Przy podniesionym kole -nie udało mi się podnieść :mrgreen:
Gdy stoi na kołach-13cm
A jak siedzę na nim 10cm
Co o tym myślicie ?
10 lis 2011, o 15:19
masz dobry sag.
ja w swojej obnizylem o 3 cm przód, wpuscilem lagi w polki i powiem Wam ze skrecanie zrobilo się duuuzo prostsze, doslownie sam sie kładzie w zakręt i nie jest tak nerwowy jak przed. Dodam ze waże 67kg i ciągle czułem ze mam niedociążony przod, dlatego duzo grzebałem z zawieszeniem aby dopasować je pod siebie. Bantiru jak dobrze pokrecisz i poczytasz o ustawieniach, a mamy w naszych o2o pełne ustawienia, to zobaczysz dopiero frajdę z kładzenia sie w zakretach, dodam ze po pełnym ustawieniu zejdę Ci na kolano nawet na zjazdach z autostrady przy 70km/h i 10C na dworzu... pozdro
SV1000N K4
11 lis 2011, o 16:00
Macie gdzie poradnik krok po kroku co do ustawiania tego SAG? Nie bardzo wiem o co chodzi a chciałbym to sobie przez zimę ustawić (jeżeli da się bez jeżdżenia?) skoro mówicie że to jest taka ważna sprawa.
PS. na tym może zakończmy temat bo się robi OT :P
12 lis 2011, o 03:42
w skrocie:
ustawienie SAG: ubierasz się w caly swój strój w ktorym jeździsz, mierzysz ile cm lagi masz miedzy uszczelką a półką, siadasz na suke, dobrze by bylo aby ktos przytrzymal Ci motocykl jak bedziesz siedział na nim, mierzysz linijką ile zostało cm goleni miedzy uszczelką a półką, dobrze by bylo aby ta druga osoba to zmierzyła zebys nie nie kołysał na moto, schodzisz i odejmujesz wartość jaką miales na sucho minus wartość z Tobą i jeżeli masz miedzy 30-40mm to jest dobry SAG, jezeli nie to musisz do tego dojsc po przez utwardzenie lub zmiekczenie zawieszenia.
pozdro
SV1000N K4
12 lis 2011, o 11:53
http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... cie-wstpne
http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... -i-odbicie
12 lis 2011, o 15:58
Dzięki pioszu za odpoeiedz . :spoko:
Ale czy te 30-40 mm mie ma być mirzone
między podniesionym kolem a siedzeniu na o2o
13 lis 2011, o 14:20
wszystko na kolach mierzyc
SV1000N K4
13 lis 2011, o 15:41
Tu jest ciekwy film ale nie znam Angielskiego :wstyd:
14 lis 2011, o 09:40
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
pioszu napisał(a):
masz dobry sag.
po czym wnosisz nie podał swojej wagi a to jedno z najwazniejszych czynnikow przy ustawieniach sag, nie napisane tez jak siedzial bo jak sie podbieral jedna noga to tez nie ma miarodajnych wynikow ;)
20 lis 2011, o 01:19
Moto: MT01
OT: Hehe zawsze wiedziałem , że fajnie się ciebie czyta z rana :D.
20 lis 2011, o 11:02
