Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Przeróbka airboxa
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
Witam, ostatnio czyściłem filtr powietrza , który miał być K&N ale jest jakiś BMC , podobno zblizony do K&N , ale nie o to chodzi , po podniesieniu zbiornika nie mam żadnej obudowy filtra tylko od razu mam przykręcony filtr , czy tak ma być ? :wstyd:
14 lis 2011, o 19:49
Moto: TL 1000R
powinna byc pokrywa na filtrze ,ale prawdopodobnie ktos swiadomie nie zalozyl skoro zastosowal "sportowy" filtr powietrza. ja tez tak mam u siebie ,okazuje sie ze po zdjęciu pokrywy sprzecik :mylove: zrobił sie mocno agresywny :omg: ,na co liczyłem :D i takie było założenie prawdopodobnie poprzedniego własciciela twojego moto ...
14 lis 2011, o 20:24
Ale pewnie będzie trzeba częściej czyścić filterek, czyli mam sie nie przejmować tak?
14 lis 2011, o 21:02
Pokaż zdjęcia... We wtryskowej SV pokrywa airboxa dociska filtr, dzięki czemu nie lata on jak Żyd po pustym sklepie. Nie bardzo wyobrażam sobie jak to w ogóle może być zmontowane bez pokrywy :P
14 lis 2011, o 21:17
Post Przeróbka airboxa
:mrgreen: Jak to nie ma górnej pokrywy? :) Filtr jest przyklejony? :obity:
To może trzeba wymontować wkład filtra razem z obudową? ;)
14 lis 2011, o 21:24
Moto: TL 1000R
Zgadza sie ! u mnie Filtr jest przyklejony i specjalnym niezasychajacym wynalazkiem ,wykorzystywanym do uszczelniania połaczen blacharskich w samochodach :P i przykrecony z pomoca duzych podkładek w stare otwory po pokrywie :mrgreen: .z tym ze ja podniosłem zbiornik za pomoca tulejek o ok, 16 mm,dzieki czemu powstał "niby" air box pod zbiornikiem ale nie generujacym oporów przepływu powietrza do silnika.Patent ten znalazłem na angielskim forum z takimi przeróbkami do SV (słowo klucz w google "modyfication air box suzuki sv" .pozdr. :> .jednym z efektow jest zwiekszona głośnosc silnika ,ale przyrost mocy jest naprawde odczuwalny !! :omg:
A tu jest link do stronki z tymi gadzetami do SV . :piwo:
http://www.chewys-stuff.co.uk/tank_spac ... pacers.htm
14 lis 2011, o 21:57
Ja nie chce się spierać jak to powinno byc ,ale jutro zobacze jak mam i zrobie zdjecia , choć z tego co pamietam też mam podniesiony zbiornik , a teraz po wyczyszczeniu filtra to slychac dośc mocno jak zasysa powietrze silnik , zreszta byłem na przeglądzie i nic mi nie powiedzieli :smutas: Gość mi mówił przy sprzedazy ,że niby Sv była na hamowni i wykazała 128km , ja do tego podszedłem sceptycznie
14 lis 2011, o 22:42
Tak jak obiecałem przesyłam fotki , specjalnie dla was , oceńcie
Uploaded with ImageShack.us
I chyba nie mam żadnych dystansów aby podnieść zbiornik paliwa
15 lis 2011, o 19:27
Nie, nie ma żadnych dystansów. Jedyne zmiany to sam filtr, no i zamiast pokrywy airboxa masz przykręconą ramkę, która filtr dociska. Przy okresowym czyszczeniu nie znajdujesz w filtrze much/piachu/wody?
15 lis 2011, o 19:33
Post Re: Przeróbka airboxa
Dopiero kupiłem także nie wiem jak to będzie , teraz jak czyściłem to był zakurzony , choć pewnie wilgoć tez się zbiera szybciej niz w obudowie i pewnie się szybciej przez to zakleja :(
15 lis 2011, o 19:42
Pewnie tak i głośniejszy jest. Tak naprawdę nie wiem czy to dużo da bo może on ciągnąc ciepłe powietrze z tyłu silnika. To już lepiej jak w oryginalnej pokrywie powiększy się wlot i uniesie lekko bak.
15 lis 2011, o 19:56
Ja przy pierwszym myciu pod ciśnieniem zalał bym filtr wodą :)
15 lis 2011, o 21:33
Moto: KTM 790 Adventure R
Coś takiego ma jako taki sens w S-ce, ale w N-ce już może być problem podczas jazdy w deszczu.
15 lis 2011, o 22:42
Moto: TL 1000R
W tym patencie własnie chodzi o jak najmniejsze straty podczas zasysania powietrza .dlatego nawet pokrywa filtra z duzymi oknami nie ma sensu bo mimo wszystko te "okna" stanowia zrodło strat podczas zasysania powietrza.wczesniej próbowałem ze zdjeciem snorkela ( gumowego wlotu do pokrywy )ale niewiele to dało. ja sie zdecydowałem na całkowite zdjecie pokrywy a i pokrywa przy okazji ocalała :) . co do ew. obaw to rzeczywiscie mogłby byc problem podczas mycia moto ,albo podczas jazdy w deszczu eN'ka. ja ten problem rozwiazałem stawiajac przegrode z przodu wkładu filtra troche wyzsza niz sam wkład.(wysokosc ok 5 cm, na cała szerokosc wkładu). :D .chcialbym zrobic fotke ,ale moto juz jest we snie zimowym :smutas: i mocno opatulone (stoi na dworze ;( )wiec nawet nie mam mozliwosci zrobic pstryka :(
15 lis 2011, o 23:24
Albo zmienisz mapę zapłonu albo przykryjesz ten filtr, bo pójdziesz za sucho.
16 lis 2011, o 00:46
Nie rozumiem
16 lis 2011, o 21:39
Moto: rsv 1000r tuono
wlmi napisał(a):
Nie rozumiem
Lpt miał na myśli (imo :obity: ) śmignięcie na hamowanie, podpięcie texa lub jakiegoś innego ustrojstwa ( kupno PC ) i zmienienie mapy zapłonu na bogatsza :) Btw jak kształtuje się spalanie przy takiej modyfikacji ?? :)
17 lis 2011, o 07:12
Moto: TL 1000R
MiszCZ napisał(a):
wlmi napisał(a):
Nie rozumiem
Mi sie wydaje ,ze po tej modyfikacji silnik moze "oddychac swobodniej" bo przed przerobka miałem wrazenie ,ze silnikowi brakuje powietrza przy wyzszych obrotach. jesli chodzi o wspomniana "suchosc" łatwo jest to sprawdzic po kolorze swiecy ,oraz ewentualnie wyzszej temperatury pracy silnika w zwiazku z uboga mieszanka ,ale tych zjawisk nie zauwazyłem w swoim przypadku :piwo: .Byc moze rowniez w moim przypadku ma wpływ na to wydech jaki posiadam (Blue Flame) ,gdzie taka konfiguracja odpowiada silnikowi :mrgreen:
17 lis 2011, o 20:38
a może ktos mi napisać lub zrobic zdjecie jak dokładnie wyglada ta obudowa puszki? czy jest taka sama jak w 650? czy inna ?
i sam juz nie wiem co mam robić w takim razie ? z tym moim filtrem?
17 lis 2011, o 21:47
Jak chcesz mieć tak jak w oryginale to kup tylko pokrywę airboxa, wywal ramkę i gotowe. Tu masz całego airboxa http://allegro.pl/sv-1000-airbox-i1911732895.html.
17 lis 2011, o 22:07
