Odpowiedz w wątku  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
Konwersja kierownicy, instalacja prostej do S'ki.
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 10:51
Post Konwersja kierownicy, instalacja prostej do S'ki.
Czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenia?! Muszę w końcu się za to zabrać. Wieczorem chcę zamówić jakąś dobrą kierownicę, co powiecie o tej:
http://www.moto-akcesoria.pl/kierownica ... ta,p,10130
Jaką polecacie?
Mówią: jest pan wariatem, alkoholikiem, głupcem, idiotą, grafomanem, erotomanem, zerem, przestępcą, nikim...
Tak - mówię - tak!
Ostatnio edytowano 22 mar 2010, o 23:35 przez lcddisplay, łącznie edytowano 1 raz
22 mar 2010, o 14:28
chachar
Moto: Brak
Post Re: Konwersja kierownicy, instalacji prostej do S'ki.
lsl fatbar. pikenie wyglada szczegolnie czarna. ale potrzebne sa do niej inne rajzery.
22 mar 2010, o 16:31
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:23
Post Re: Konwersja kierownicy, instalacja prostej do S'ki.
Witaj. Ja założyłem podobną kiere do swojej S-ki i teraz jest N-ką :). Najlepiej będzie jak załatwisz sobie górną półkę od N-ki albo dorobisz mocowania. Ja zrobiłem to pierwsze. Powodzenia.
SV 650 S/N 2000
23 mar 2010, o 01:06
chachar
Moto: Brak
szukanie uzywanej polki do nki to jak szukanie igly w stogu siana. do mojego misie nie udalo znalesc i poslusznie poszedlem do salonu kupic nowa. nie pytaj ile kosztowala....
23 mar 2010, o 10:37
Seba, mocowania odpadają, nie można osłabiać konstrukcji fabrycznej. Skąd wytrzasnąłem półkę?!
Spazz... Nie pytam.
Tak - mówię - tak!
23 mar 2010, o 11:32
A ja mogę zapytać ?
Wiem ... ale nie powiem.
23 mar 2010, o 14:07
Porównywałem półkę Nki i Ski, moim zdaniem bez żadnej szkody można śmiało przewiercić 2 otwory i przymocować zwykłe uchwyty prostej kierownicy.
23 mar 2010, o 14:38
Potwierdzę lasoocha półka da spokojnie rady robiłem tak z kumplem w starej gaźnikowej i śmiga do dziś. Kurde muszę go na forum nagadać.
23 mar 2010, o 18:10
Dołączył(a): 27 lut 2010, o 16:58
Mam w ten sposób przerobiona. Nie moglem znaleźć półki w dobrej cenie. Jak już ktoś sprzedawał to wołał jak za zborze. Wywierciłem dwa otwory i jest ok. Jeżdżę już tak drugi sezon.
SV 650 S K6>>>>>DL 650 A K7 Black Matt
23 mar 2010, o 19:19
Dołączył(a): 24 mar 2010, o 20:26
Moto: SV650S 2006
A jak się sprawa ma z "okablowaniem" kierownicy? Trzeba zmieniać przewody na dłuższe, czy jest wystarczająco dużo "luzu"?
24 mar 2010, o 20:30
Moto: SV650n 2001
Jeśli wszystkie przewody masz "firmowej" długości, to może być ciasno. Warto taki przeszczep kierownicy zgrać z wymianą przewodów hamulcowych.
25 mar 2010, o 12:48
chachar
Moto: Brak
w litrze trzeba inaczej poprowadzic linke z gazu tz linki. nalezy je inaczej przeciagnac przez otwory w ramie i wtedy pasuja na styk. przewod hamulcowy tez zmienialem na dluzszy.
25 mar 2010, o 19:22
Dołączył(a): 27 lut 2010, o 14:09
Dokładnie gdzieś na sv650.org było opisane jak przeprowadzić linki gazu.
Linki sprzęgła ja nie wymieniałem była na styk, choć przetarła mi sie po sezonie ale to przez klamkę, i wtedy kupiłem dłuższą od bandita połowę tańszą niż do sv.
Przewód hamulcowy mam oplot ale trochę się obawiam bo mógłby z cm być dłuższy jednak zależy od tego jak wysoką fajerę kupisz.
25 mar 2010, o 22:16
W 650 potrzebne są tylko dłuższe przewody hamulcowe. Linke gazu prowadzisz inaczej. Sprzęgło też da rade. Wszystko pod warunkiem że zastosujesz kierownice podobnej szerokości jak oryginalna w N. Ja mam od bandita i pasuje idealnie.
25 mar 2010, o 22:22
A gdzie można kupić jakieś tanie uchwyty do zamocowania kiery? Te oryginalne LSL kosztują krocie...
Tak - mówię - tak!
3 kwi 2010, o 14:01
Wpisz w szukajce allegro "risery" i znajdziesz.
3 kwi 2010, o 15:04
Moto: ...
Szukaj na allegro. Kup np. od bandita, albo innego konia.
3 kwi 2010, o 15:52
Mogę od Fazera?
Albo od którego bandziora najlepiej? 600, 1200? Który rok?
Tak - mówię - tak!
3 kwi 2010, o 16:20
Tako jak koledzy mówią allegro. Ja u siebie mam od gsx 1400. Pasują jak ulał.
4 kwi 2010, o 16:57
A jaką masz kierę?
Tak - mówię - tak!
4 kwi 2010, o 18:11
