Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 13:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
zegary
Dołączył(a): 15 gru 2011, o 23:28
Moto: GSF 1200S K1
Post zegary
witam
z racji tego ze przymierzam się do zmiany z S na N (niestety powypadkowa zmiana) mam jedno może głupie ale bardzo nurtujące mnie pytanie. jak przerobić albo do czego dobrać zegary. kupno oryginalnych liczników od N graniczy z cudem zostaje mi rzeźba w licznikach od S albo dobranie czegoś od innych modeli. ale co będzie pasować? da się jakoś zmotać liczniki z modelu po 2003 do sv z 2001 próbował już ktoś takiej przeróbki?
nie chce przekładać kierownicy i całej reszty planuje tylko przeróbkę przodu (bo bardziej mi się podoba pojedyncza lampa coś an modę cafe racer)
4 koła tylko quattro
2 koła tylko SUZUKI
SV u nowego właściciela
w garażu zamieszkał nowy lokator GSF 1200 S K1
12 maja 2012, o 19:32
Moto: GSF 1200S K1
Post Re: zegary
http://allegro.pl/licznik-motocyklowy-s ... 31382.html montował ktoś takie cudo?
2 koła tylko SUZUKI
19 maja 2012, o 07:06
Moto: gsxr1000 k8,mz 251
Post Re: zegary
masz tu go stosują fabrycznie : http://www.jawamotorcycles.co.uk/models.html :D
19 maja 2012, o 09:38
Dołączył(a): 9 mar 2011, o 12:49
Moto: sv650n 1999
Post Re: zegary
strugar napisał(a):
http://allegro.pl/licznik-motocyklowy-supermoto-acewell-ace-3853h-i2338331382.html montował ktoś takie cudo?
Jak poszukasz na zagranicznych forach, to dowiesz się, że to dość popularny model, a Acewell to porządne liczniki. Ja mam zamontowanego u siebie Koso DB-01R - można kupić trochę taniej, ale jest mniejszy - zależy czego szukasz.
Mój Bzyk
19 maja 2012, o 09:59
Moto: GSF 1200S K1
Post Re: zegary
jak tego typu zegary maja się do prędkościomierza bo wydaje mi się ze w sv jest w pełni elektroniczny nie widziadłem nigdzie linki przy przednim kole
2 koła tylko SUZUKI
20 maja 2012, o 22:59
Moto: cafe racer
Post Re: zegary
jest linka przy kole i jakieś magnesy ;]
A licznik... moim zdanie najlepiej oryginalny. Ja ostatnio wypaczyłem za 550zł licznik do nki -2008, co przy cenach 450-600zł za uniwersalny wydaje się być całkiem atrakcyjną. Kwestia upolowania.
Z uniwersalnym licznikiem dochodzi jeszcze rzeźba bo trzeba szukać kabelków który jest który- a oryginał jest plug and play.
21 maja 2012, o 08:40
Post Re: zegary
Żadna SV nie ma żadnej linki przy kole. :mlotek: Są magnesy przy czujniku koła, w czujniku musi być i cewka, indukuje się jakieś napięcie, kablami sygnał napięciowy idzie do licznika. Finito, żadnych linek :P
Z tego co pamiętam, licznik acewell można podłączyć na dwa sposoby, jak nie na trzy:
1) pod kable z oryginalnego czujnika prędkości, czyli dokładnie tak jak fabryczny licznik,
2) jak licznik rowerowy - montując dodatkowy wirujący magnesik gdzieś na tarczy hamulcowej i obok niego czujnik zbierający sygnał,
3) wykorzystując ślimak do linki prędkościomierza, jeśli fabryczny licznik był napędzany linką. Wtedy w gniazdo ślimaka wkłada się specjalną przejściówkę - 2cm linki i wbudowany czujnik prędkości zamieniający obroty linki na impuls elektryczny, a dalej już po kablu do licznika.
Nie wiem czy każdy licznik acewella posiada wszystkie te dodatkowe akcesoria, ale na 100% widziałem te liczniki w różnych motocyklach podłączane właśnie tymi metodami. W SV w sumie wchodzi w grę tylko wariant 1 lub 2 :)
21 maja 2012, o 09:08
Moto: cafe racer
Post Re: zegary
a sorka, miałem na myśli przewód, kabelek ;p Bo taki idzie przy przednim kole.
Jasne że tak ;]
21 maja 2012, o 09:42
Post Re: zegary
Tylko mówisz o liczniku do SV po lifcie czyli od 2003 roku - choć tutaj rocznik ma znaczenie. Chłopaki z forum już się wymieniali rocznikami liczników, bo im przekłamywał.
Liczniki do SV w wersji N przed liftem chodzą po nawet 1500 zł, ale i tak nie ma ich na rynku.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
21 maja 2012, o 19:29
Moto: GSF 1200S K1
Post Re: zegary
lasooch dziękuje za wyczerpująca odpowiedz. czekam jeszcze na rozwiązanie sprawy w sądzie i orzeczenie sprawcy kolizji jeśli sprawa będzie na moja korzyść poszukam oryginału od N a jeśli orzekną współwinę to będę szukał uniwersalnych albo motał liczniki od S z tego co się orientowałem po schematach da się coś pokombinować aby go trochę zwęzić oczywiście wiąże się to z zabawą lutownicą i klejeniem obudowy ale sklejało się kiedyś małego modelarza wiec jakieś umiejętności pewnie zostały :> ;P (wiem ze taka przeróbka to dłubanie w klocu ale jak mus to mus)
z dłubania w klocu nici fabryczne liczniki od S są praktycznie nie przerabialne w miejscu gdzie chciałem wykonać ciecie płytki czyli miedzy prędkościomierzem a kontrolkami są jakieś układy smd a do tego ścieżki są tak wąskie ze moje umiejętniej lutowania raczej nic tutaj nie pomogą
2 koła tylko SUZUKI
6 cze 2012, o 23:19
Post Re: zegary
Odświeżę temat, może ktoś skorzysta :) Szukając różnych pierdół na ebayu, przypadkiem znalazłem całkiem przyzwoite (moim zdaniem) zegary i to za całkiem przyzwoitą cenę :)
http://www.ebay.co.uk/sch/marcmart.home/m.html?item=300842242873&pt=UK_Motorcycle_Parts&_sop=15&_sacat=0&hash=item460b985339&_nkw=speedometer&rt=nc&LH_BIN=1 - to przykładowe aukcje prędkościomierzy jednego ze sprzedających :)
Wcale bym się nie obraził na takie zegary w Nce, szczególnie za 280zł :)
25 sty 2013, o 11:16
Post Re: zegary
Ciekawe, na ile dokładnie by przekazywały info z czujnika prędkości, biegów czy obroty...
25 sty 2013, o 11:39
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 19:35
Moto: SV650N 2005
Post Re: zegary
Szkoda, że nie wiedziałem o nich zanim wyrzuciłem 900zł na Koso RX2N.
Całe szczęście Koso, choć jeszcze nie podłączyłem całkowicie, sprawia bardzo dobre wyrażenie. Przychodzi z wieloma akcesoriami, uchwytami do montażu, różnymi sensorami (jakby komuś brakowało fabrycznych).
Jedyny problem jaki na razie zauważyłem to czujnik rezerwy. Koso oczekuje podłączenia do potencjometrycznego czujnika poziomu paliwa w baku, natomiast 2 SVkowe termistorki trochę nijak się do tego mają. Mam nadzieję, że uda się z tym tak zakombinować żeby pokazywał chociaż binarnie- rezerwa albo pełny bak.
25 sty 2013, o 14:21
Moto: cafe racer
Post Re: zegary
max speed 199km/h... to już jakieś ograniczenie
25 sty 2013, o 15:00
Post Re: zegary
Są to zegary na mile więc do sv-ki w zupełności wystarczy.
Szkoda jedynie, że u nas korzysta się z km/h
25 sty 2013, o 18:51
Dołączył(a): 31 lip 2012, o 13:16
Moto: SV650S 2005
Post Re: zegary
Z aukcji:
Shift with KM/H and MPH
Możesz sobie sam wybrać jakie chcesz jednostki.
Er-5 + SV650S
25 sty 2013, o 21:45
Post Re: zegary
A tego niedoczytałem, zobaczyłem tlyko że ebay.co.uk
Więc w takim razie lipa z tym prędkościomierzem.
25 sty 2013, o 23:02
Moto: SV650S 2005
Post Re: zegary
To są raczej skuterowe zegary, bo niektóre modele mają analogowy prędkościomierz do 120 wyskalowany. Wśród zestawu kontrolek brakuje kontrolki oleju.
Er-5 + SV650S
26 sty 2013, o 01:34
Moto: Suzuki SV 650S 2004r
Post Re: zegary
odświeżam temat :)
przerabiam moją sv na streeta i wrzuciłem zawias usd od gixa750. z tego względu licznik od sv - szczególnie, że miałem wersję s (po lifcie) odpada. szukam jakiejś alternatywy, która będzie jednak pokazywać temperaturę, a nie tylko opcję przegrzany lub nie (nie musi być w stopniach tak jak było w oryginale - wystarczą kreski które wskazują stopień nagrzania silnika). grzebiąc w necie znalazłem takie oto zegary
http://allegro.pl/licznik-stage6-r-t-pomaranczowy-skuter-cross-i4212885026.html
co o nich sądzicie? czekam na odpowiedź ze sklepu, jak będzie wyglądała sprawa z ich podłączeniem i pomiarami, ale może ktoś miał już z nimi do czynienia?
22 maja 2014, o 12:14
Moto: SV650s k3
Post Re: zegary
A nie myślałeś o liczniku z DLa ? :D
Mogę potwierdzić, że działa :D
22 maja 2014, o 12:35
