Barracuda LED
Dołączył(a): 9 sty 2012, o 09:52
Moto: SV650s k4
Post Barracuda LED
witam!
dzisiaj zamontowałem nowe kierunki LED firmy Barracuda, nie są to tanie chińskie podróbki, (199pln para), w komplecie znajdowały się rezystory, tudzież oporniki, jak kto woli....co miało zapobiec zbyt szybkiemu mruganiu owych kierunków. jakież było moje zdziwienie, gdy je podłączyłem do instalacji elektrycznej...:( mrugają 2x szybciej niż normalne kierunki... jedynie gdy włączę awaryjne mrugają normalnie.....
w sumie zbytnio mi to nie przeszkadza, ponieważ siedząc na motorze to nie ja będę je widział, lecz mimo wszystko pozostaje niesmak..... łacznie 400 PLN za kierunki, a jednak mrugają jak tania chińszczyzna :/
22 maja 2012, o 22:42
Moto: cafe racer
Post Re: Barracuda LED
bo mruganie to nie wina kierunków tylko założeń projektowych instalacji elektrycznej ;]
Trzeba przerywacz jak do każdych kierunkowskazów ledowych
22 maja 2012, o 22:58
Moto: SV650s k4
a ten opornik, czy rezystor, to nie jest właśnie od tego?:)
22 maja 2012, o 23:14
Dołączył(a): 26 gru 2011, o 10:28
Moto: brak
Rezystor służy do dostosowania napięcia podawanego ze źródła(akumulator) do diody, w motocyklu masz np 12v, to rezystor obniży napięcie do takiego jakie potrzebuje dioda (1,8V) przy pomarańczowej.
Pozdrawiam.
22 maja 2012, o 23:30
Nie wiem czemu akurat do SV650S K4 w larssonie mają taki drogi przerywacz ale może znajdziesz taniej albo zrób sam
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110199
23 maja 2012, o 02:52
Pewnie źle podłączyłeś rezystory.
23 maja 2012, o 07:52
Moto: SV650s k4
heh.... też się łudziłem.... ale przy odwrotnym podłączeniu kierunki nie działają wcale.....
no trudno będą mrugały szybciej....:)
23 maja 2012, o 08:26
Pozdrawiam.
Nie uważasz, że kierunkowskazy motocyklowe mają już wewnątrz wbudowane rezystory dostosowujące napięcie do 12V? Albo kilka(naście) diodek połączone w obwody tak, by też sumarycznie pasowały pod 12V? ;)
Dołączone rezystory mają "oszukać" przerywacz, tak by obciążenie (ledy+oporniki) było identyczne jak obciążenie fabrycznymi żarówkami 21W. P=U*I oraz R=U/I to takie dwa wzory, z których łatwo sobie można obliczyć jakie wartości oporników są potrzebne. P moc, U napięcie, I nateżenie prądu, R rezystancja. Zostaje tylko jeden haczyk, czy wstawiłeś oporniki w obwód kierunków równolegle czy szeregowo? :P Obstawiam, że tu właśnie był błąd :P
A nie prościej by było kupić akcesoryjny przerywacz do ledów za 30zł? Mniej roboty niż przy opornikach i zaoszczędzisz trochę prądu...
Swoją drogą jest też obszerny wątek na forumie, gdzie opisane są i przerywacze i to, jak podłączać oporniki :)
23 maja 2012, o 08:35
Moto: SV650s k4
Barracuda kierunkowskazy FRECCIA LED - 2szt
HOMOLOGACJA EUROPEJSKA
W zestawie znajdują się rezystory / oporniki (2szt) do instalacji z oryginalnymi żarówkami kierunkowskazów o mocy 21W
Wysokiej klasy kierunkowskazy LED wykonane z zaawansowanego tworzywa o nazwie ABS. Niespotykany, prosty, elegancki, kompaktowy o prostych liniach kształt zapewnia wyjątkowość produktu. Kierunkowskazy Freccia w swojej ażurowej obudowie posiadają bardzo mocno świecące diody Led.
Diody Led w jednym kierunkowskazie - 14szt
12V - 1W
Motocykle seryjnie wyposażone w kierunkowskazy o mocy żarówek 10W potrzebują dodatkowo zastosowania oddzielnych rezystorów.
z opisu sprzedającego wynika (przynajmniej dla mnie), że nic więcej tutaj dokupować nie trzeba, nie jestem fizykiem, eleko-mechanikiem, czy też inzynierem , jestem zwyczajnym elektrykiem wysokiego napiecia:) buahahaha
23 maja 2012, o 09:04
No to chyba powyższego Ci tłumaczyć nie trzeba. Szeregowo czy równolegle? ;)
23 maja 2012, o 09:12
Moto: SV650s k4
z tym elektrykiem, to żartowałem, jedyne, co umiem zrobić, to żarówkę wkręcić..... moje wykształcenie jest raczej humanistyczne, wiec może rzućcie okiem sami:) http://www.moto-style.pl/pl/p/Barracuda ... ED-2szt/31 :)
i co szeregowo czy równolegle?;)
23 maja 2012, o 09:34
Z opisu:
Rezystory potrzebne do montażu kierunkowskazów LED w motocyklach które posiadają oryginalnie klasyczne żarówki o mocy 10wat.
W SVce masz żarówki o mocy 21W, jak wstawisz właściwe rezystory problem minie.
23 maja 2012, o 09:51
Moto: cafe racer
Tu nic nie widać ;]
Za to 30zł za rezystory które w elektronicznym kosztują ok 1zł jeżeli dobrze kojarzę to trochę drogo ;]
23 maja 2012, o 09:54
wywrotowiec
Moto: BIDA
Rezystory muszą wytrzymać dużo bo są montowane jako obciążenie dlatego muszą być spore... Nie służą do zmniejszenia napięcia. Stąd wyższa cena.
Montaż polega na tym, żeby podłączyć opornik pomiędzy dwoma kabelkami + i - dokładnie tak jak podpinasz migacz (równolegle do migacza). Nie na jednym kablu (szeregowo, najpierw rezystor potem w jednym szeregu migacz).
Swoją drogą wystarczy chyba taki przerywacz (tylko trzeba odciąć kabelki z wiązki i podłączyć to):
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... owskaz%F3w
mail: dzwonek (at) svforum.pl
23 maja 2012, o 14:54
@dzwonek:
Nie "chyba", toż to sprawdzone rozwiązanie ;)
23 maja 2012, o 14:59
Moto: cafe racer
Rezystor to rezystor... to jest zwykły rezystor mocy, czyli rezystor który jest w stanie odprowadzić dużą moc, czyli duży prąd bo napięcie jest stałe.
Koszt około 1zł max.
23 maja 2012, o 15:25
wywrotowiec
Moto: BIDA
A wyrwałeś z kontekstu tak, że źle to brzmi :)
A ceny... Jak się ktoś nie zna to mu można wciskać... ale nie udało mi się znaleźć takiego na allegro. Zresztą ja osobiście nie lubię ledowych kierunków :P
23 maja 2012, o 15:42
Dołączył(a): 1 kwi 2010, o 09:36
Moto: 650N K7
Posiadam i polecam - póki co działa i bez zbędnych kombinacji z instalacją. Taki plug&play.
25 maja 2012, o 19:56
Tak apropo cięcia.. można łatwo wyjąć piny z oryginalnej kostki i dać małe wsuwki na nowy przerywacz. Nie trzeba ciąć nic i można bez większych problemów wrócić do oryginalnego przerywacza jak komu się kiedyś zachce.
30 maja 2012, o 07:09
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 18:38
Moto: SV 650s `03
przerywacz Ledowy dostaniesz za ok 50 zł, warto się męczyć? kolega kiedyś wziął taki http://www.moto-akcesoria.pl/elektronic ... zow,p,5022 w innych sklepach dostaniesz go jeszcze kilka złotych taniej ;)
szoruję asfalt
17 cze 2012, o 15:10
