Nitro X do małych Sv-ek
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 18:44
Moto: SV 650S K5
Post Nitro X do małych Sv-ek
http://www.ebay.co.uk/itm/NITRO-X-FUEL- ... 5ae95545e2
Co o tym sądzicie ? Działa tak samo jak power commander ? Z opisu wynika ,że tak. Czy jest to jakiś tani badziew ?
http://bikepics.com/members/ltwin000/
http://motokoszulka.cupsell.pl/
20 wrz 2012, o 20:04
Post Re: Nitro X do małych Sv-ek
A howno.
Jest to zwykły zestaw oporników ( albo i pojedynczy opornik ) który się podłącza do czujnika temperatury otocznia. Przekłamuje on, że temp. jest niższa niż naprawdę, w efekcie czego ECU przestawia się na "bogatą mapę" czyli po prostu wzbogaca mieszankę o dodatkowy procent paliwa. Idąc dalej tym krokiem - normalna temp. utoczenia + za bogata mieszanka - może się zuboży faktem przelotowych wydechów albo innego filtra powietrza - ale jest to wartość strasznie w ciemno. Tylko PC albo Bazz czy coś podobnego daje normalne efekty - zamontuj chociaż TRE, a powinno Ci to dać dużo więcej niż pudełeczko z ebaya ;)
20 wrz 2012, o 20:43
Miałem to i czy było ON czy OFF różnicy brak odpuść.
20 wrz 2012, o 21:00
wywrotowiec
Moto: BIDA
Poczekasz jeszcze miesiąc i na ebay pojawią się w podobnej cenie PCIII używane... Ja tak wyrwałem w promocji do swojego gixxa :)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
20 wrz 2012, o 21:01
Tak jak piszą dopiero PC dał efekty pewnie filtr wydech itp. pomogły.
20 wrz 2012, o 21:07
