Regulamin działu
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Ustawienie tylnego koła
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 18:10
Post Re: Ustawienie tylnego koła
Zdaję sobie sprawę z agresywności benzyny. Polecił mi ją szwagier* - mechanik (szwagier - instytucja która lepiej wie i na którą się często powołujemy, jeśli nie chcemy się przyznać, że to nasz pomysł ;-) ), bo stwierdził, że dobrze wyczyści i szybko wyschnie. A ja chciałem gruntownie wyczyścić i rozruszać zapieczone ogniwa...
Po czyszczeniu zapodałem więcej smaru niż zwykle i zostawiłem tak w garażu, żeby tenże smar wszedł tam, gdzie tylko da radę. Myślałem nawet, żeby przed smarowaniem przelać łańcuch jakimś gęstym olejem. Ale tak wszystko umyłem, że olej zabryzgałby mi to szybko w czasie jazdy, pewnie szybciej niż biały Valvoline.
A czyścik do łańcucha gdzieś miałem, ale w moim garażu helikoptera bym dwa dni szukał...
Jeśli ktoś ma dobry i sprawdzony sposób na gruntowne wyczyszczenie łańcucha bez zdejmowania, to chętnie na przyszłość lekcje odrobię.
30 wrz 2018, o 22:29
Moto: SV 650s k3
No to masz:
Bierzesz sobie naftę lub preparat do czyszczenia łańcucha
Pryskasz po łańcuchu (ja zawsze felge po takim czyszczeniu ogarniam)
Bierzesz szczotkę do łańcucha i czyścisz z wyczuciem
W razie potrzeby spryskujesz mocniej
Wycierasz do sucha jakąś szmatką, najlepiej nie strzępiącą się
smarujesz łańcuch (od wewnątrz)
Polecam!
1 paź 2018, o 15:44
Dzięki.
W zasadzie zrobiłem tak samo, z tą tylko różnicą, że zamiast nafty była benzyna. No i wysychała tak szybko, że nie musiałem wycierać. Przetarłem tylko by zebrać to, co nie skapało po odparowaniu.
Po nasmarowaniu zostawiłem, a po dwóch dniach pośmigałem. Smar tak ładnie stężał, że na feldze miałem po 100 km zaledwie minimalne ślady odwirowanego smaru. Podoba mi się ten biały Valvoline.
3 paź 2018, o 01:51
Dołączył(a): 4 sty 2017, o 23:58
Po swoich doświadczeniach skupiłbym się na przednim zawiasie, nie nadąża za nierównościami. W momencie kiedy sprężyny są za miękkie i lekko odkręcasz w złożeniu, zawias nie nadąża dociskać przedniej gumy. U mnie najpierw wjechał olej 20W... :mur: tak szybko jak wjechał tak wyjechał... Efekt, nadal miękki zawias tylko ospały, hamowanie na tarce przed światłami tragedia. W końcu założyłem sprężyny liniowe dobrane pod wagę 9N/mm do tego olej 10W. Po tej operacji okazało się że tylne zawieszenie robi się za miękkie ale ustawienie napięcia wstępnego solo na 5 ratuje sytuację. Prowadzenie w zakrętach jest o wiele stabilniejsze, motocyk stał się o wiele bardziej przewidywalny.
6 paź 2018, o 23:37
