Regulamin działu
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
SV bierze olej
Dołączył(a): 15 gru 2015, o 01:54
Moto: SV 650S 2012
Post Re: SV bierze olej
30000 przebiegu, 2012 rok. Przez 6k km dolałem z 1.5l. Łolej 10w40.
27 lip 2016, o 19:00
Moto: Obecnie rower.
Jak nie kopci to jest ok. Jeden bierze olej drugi nie...w moim litrze od wymiany do wymiany jakieś 3 setki doleje ..
27 lip 2016, o 19:29
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
Siemanko
Ja w swojej dzikusce mam przelatane 65 tyś km i wcina olej zwłaszcza jak się pogoni:)
Ale za to nie kopci ,nie dymi tylko idzie jak ...Rakieta:)- Kocham ten motocykl:)
27 lip 2016, o 22:52
Moto: SV650N K1
W tym sezonie zacząłem nawijać trochę więcej kilometrów i okazało się, że gdzieś olej się podziewa :/ W poprzednich dwóch sezonach nie dolewałem nic od wymiany do wymiany, ale jak już wspominałem zrobiłem dużo mniej km więc to może być przyczyną. Normalnie powiedziałbym, że jest to wina uszczelniaczy zaworowych albo pierścieni, ale ten silnik ma najechane 25 k (czego jestem praktycznie pewien). Niestety nie wiem dokładnie ile km nawinąłem w tym sezonie, ale będzie to gdzieś 3-3,5 k i za ten czas dolewałem dwa razy olej (jutro spojrze dokładnie ile). Spód filtra oleju suchy, tak samo śruba spustowa.
Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, o 23:46 przez Shavo, łącznie edytowano 1 raz
22 sie 2016, o 01:12
Moto: SV K7 Wiśnia
Ten typ tak ma. Mi na 2.5k km wypił 0.5l oleju. Wymieniłem olej na inny(inna firma) i teraz jakby mniej pije.
22 sie 2016, o 12:24
Dołączył(a): 22 cze 2016, o 22:07
Moto: sv650n 2000
a to z jakiego na jaki można wiedzieć?
junak901---》Gs500---》SV650N 00'
25 sie 2016, o 07:19
Moto: SV K7 Wiśnia
Z royal purple 10w40 na motula 5100 10w40. Zmieniłem tylko dlatego że tego royal purple nigdzie nie było, a potrzebowałem na już.
25 sie 2016, o 07:34
Moto: SV 650S 2000r
Shavo napisał(a):
W tym sezonie zacząłem nawijać trochę więcej kilometrów i okazało się, że gdzieś olej się podziewa :/ W poprzednich dwóch sezonach nie dolewałem nic od wymiany do wymiany, ale jak już wspominałem zrobiłem dużo mniej km więc to może być przyczyną. Normalnie powiedziałbym, że jest to wina uszczelniaczy zaworowych albo pierścieni, ale ten silnik ma najechane 25 k (czego jestem praktycznie pewien). Niestety nie wiem dokładnie ile km nawinąłem w tym sezonie, ale będzie to gdzieś 3-3,5 k i za ten czas dolewałem dwa razy olej (jutro spojrze dokładnie ile). Spód filtra oleju suchy, tak samo śruba spustowa. Faktem jest, że przewrócił mi się na bok w tym sezonie, ale nie wiem czy te kilkanaście sekund na boku mogło spowodować taki ubytek. Jakieś pomysły ? Od przyszłego sezonu zacznę wszystko dokładnie zapisywać to się dowiem co i jak ale nie chce zwlekać.
Cześć
Odnośnie tego znikającego oleju , to nie przejmuj się .
Być może zmieniłeś styl jazdy na bardziej dynamiczny ....
Czy Moto ci kopci po odpaleniu- ?
Jeśli nie to spokojnie , każdy motocykl spala olej i samochód także( Jedni twierdzą że nie i to są teoretycy:) a drudzy wiedzą ze spala i to są już praktycy) . To nie jest maszyna bezstratna:) Olej musi z czasem z obiegu się wydostać- przecież nie jest to obieg w 100% szczelny , zachodzą procesy spalania , tarcia ect...
Ja na 2-3 tyś km dolałem już około 4-5 setek oleju i jest to właśnie Motul 5100 10W-40. I tym dolewaniem się nie martwie:) tak jak większość USerów.
A tak nawiasem czy sprawdzasz poziom oleju po rozgrzaniu moto i spłynięciu oleju w pozycji pionowej motocykla ?
25 sie 2016, o 08:12
Dołączył(a): 22 paź 2014, o 14:13
Moto: SV650N Y
Mam podobnie, tyle, że przy mocnym odkręcaniu zadymi trochę - info od kolegi, który jechał bezpośrednio za mną.
25 sie 2016, o 10:03
Dołączył(a): 27 cze 2016, o 23:22
Moto: SV 650S K6
Kiedy powinien być sprawdzany poziom oleju?
Jak rozgrzeje się moto to olej zwiększa swoją objętość, i wtedy jest w normie.
Ale jak odpali się i pojedzie na "zimnym" silniku to nie będzie niedostatecznego smarowania?
Do tego nie jestem pewny, ale zaraz po odpaleniu moto wydaje mi się że było mniej oleju niż na zgaszonym.
28 sie 2016, o 15:47
Olej sprawdzamy na rozgrzanym silniku, tak przewiduje producent i tak podaje w serisówce. Zaraz po zgaszeniu będziesz miał mniej oleju, bo jeszcze nie zdążył spłynać spowrotem do miski. Procedura jest taka: rozgrzać > zgasić > odczekać 5minut > sprawdzić
28 sie 2016, o 15:59
Moto: SV 650S K6
Czy jak jest za mało oleju to przez te 5 minut przez które silnik ma chodzić nic się nie stanie?
28 sie 2016, o 16:20
Moto: SV650S K4
Poziom oleju po rozgrzaniu, a na zimnym się wiele nie różni. Więc jak na zimnym w okienku masz niski poziom to najprawdopodobniej masz go za mało.
Oczywiście sprawdzaj na zgaszonym motorze. Bo wydaje mi się że sprawdzasz poziom na pracującym silniku.
Dawniej Pierwsze kilometry.
28 sie 2016, o 16:39
Moto: SV 650S K6
Jutro i tak jadę po nowy olej, ale nie wiem czy wybrać się na moto czy nie. Na zimnym jest na dolnej granicy a nie mam oleju do dolania. Niby to 10 km w jedną stronę ale nie chcę żeby coś mu się stało.
Czy dolna granica to taki punkt krytyczny i nie wrócę z przejażdżki czy to raczej umowne i nic się nie stanie jak przejadę te 20km?
28 sie 2016, o 16:45
Raczej sie nic nie stanie ;)
28 sie 2016, o 17:29
Dołączył(a): 20 mar 2016, o 15:53
Moto: SV 650N 2007
sopel_95 napisał(a):
Panowie jak sądzicie czy przejście z Motula 5100 10W40 na ten sam tylko 15W50 zmniejszy zużycie oleju przez silnik ???
Przejście na 75W-140 bankowo zmniejszy zużycie. Nie tędy droga mości Panie :mlotek: Takie rzeczy mają to do siebie, że jeśli coś jest nie tak, to trzeba sprawdzić co się stało a nie dziadować :killer:
Nie dziaduje i wiem co jej dolega. Zapytałem z ciekawości a twój post nic nie wnosi do dyskusji, więc nie wiem po co się udzielasz ???
P.S. Jeśli o mnie chodzi to możesz lać nawet zagęszczacz do mleka :obity:
A jeśli chodzi o mnie to mogę lać na ciebie ciepłym moczem "mędrcu" :obity:
O chłopak i po co Ci się tak tutaj upokarzać?
Nie tędy droga.
Na kolanach po kamieniach póki tylko jest sens :)
31 sie 2016, o 08:59
Moto: SV 650S 2003
W moich rękach od 2 miesięcy SV 650S K3. Przez ten czas 2500km zrobiłem. Jazda rozsądna, od czasu do czasu ''przewietrzę'' maszynę ale bez żadnych upalanek. Zalałem Motul 5100 10W-40 pod max i ruszyło się może troszeczkę z okienka. Sprawdzam za pomocą takiej małej poziomnicy przykładając do ścianki bloku silnika przy okienku aby utrzymać prawidłowy pion motocykla bo niestety centralnej stopki nie ma. Piec wydaje się być zdrowy, chodzi równiutko, na obroty wkręca się aż miło, nie kopci, olejem też nie śmierdzi. Plus taki, że dopiero jak 5 lat temu przyjechała do Polski, została w pełni odblokowana bo pierwotnie cały czas 25KW, zresztą jak i obecnie w dowodzie tak jest :D. Więcej będę mógł się wypowiedzieć z końcem sezonu :).
2 wrz 2016, o 12:05
Dołączył(a): 16 sie 2023, o 06:09
Moto: SV650N 2008
Wiosną 2022 kupiłem SV650n z 2008r z przebiegiem 22tys km (motocykl sprzedawany w salonie Suzuki po 1szym właścicielu). Do pierwszego serwisu (24,5tys km) ,na który oddawałem motocykl, silnik nie wziął zauważalnej ilości oleju. Potem zaczął sobie coś tam sączyć. Przez 9 tys km (nie licząc wymiany) wlałem jej około 700ml. Wydaje się niewiele (nie kopci, nie zostawia plam). Zastanawia mnie jednak to kiedy pobiera olej... Mam takie wrażenie, że oleju ubywa po dłuższym postoju (2-4 tygodnie w bezruchu). Tak jakby moja SVka zapijała smutki... Czy to możliwe? Bo jeżeli oleju ubywa, ale go nie rozlewa to co by mogło się z nim dziać?
16 sie 2023, o 20:59
Dziwne
Może w airboxie się gromadzi olej.
Ale jednak obstawiał bym, że go spala
17 sie 2023, o 06:41
Moto: SV650N 2008
A ile oleju musiał by spalać żeby zauważalnie kopcił?
17 sie 2023, o 08:22
