Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:22
Regulamin działu
Blokada
Dołączył(a): 29 mar 2018, o 17:50
Moto: Suzuki SV650N K9
Post Blokada
Witam, mam mały problem z odblokowanie moto, może ktoś z was miał stycznosc z tym problemem i byłby chętny pomoz , a mianowice .
Mam SV 650 n 2009 r która była blokowana u nas w polszy a dokładnie we wroclawiu, ma chwilę obecna zdjalem blokade z rollgazu i rozlaczylem pin nr 24 aczkolwiek moto dalej nie chce wkrecac się na obroty podczas jazdy :(
Czy ktoś ma jakieś pomysly , sugestie, porady ?
Z gory dziękuje za pomoc !
29 mar 2018, o 18:00
Post Re: Blokada
Sprawdź, czy przepustnice otwierają się na max, a przy okazji zobacz, czy nie masz zwężek w dolocie. Żeby to sprawdzić zdejmij filtr powietrza i wszystko zobaczysz.
29 mar 2018, o 20:49
Post Re: Blokada
Przepustnica otwiera się calkiem , a dolot nie ma żadnych zwężek :(
Jeszcze jakieś pomysły ?
30 mar 2018, o 14:15
Moto: SV 650s k3
Post Re: Blokada
:obity: o kurde, jak nie ma w dolocie, na rollgazie i odpiety pin... to moze kup litra jak za słabo :obity:
30 mar 2018, o 15:19
Post Re: Blokada
Hah, tak samo mówili mi w Suzuki, sprzedaj i kup litra :)
Ale nie chodzi o to ze w dalszym ciągu za słaby, tylko dalej nie chce wkręcać sie na obroty tak jak powinien.
Jak mu odkręcam do końca to sie dławi na 7.5tys a jak odkręcam mu powoli to idzie do odcięcia.
I ten sam problem podczas jazdy.
Wydaje mi sie ze moduł będzie chyba pomodzony
30 mar 2018, o 16:02
Dołączył(a): 31 maja 2010, o 21:57
Moto: SV1000S K6 x2
Post Re: Blokada
poszukaj czy nie masz jakiegoś dodatkowego filtra paliwa (może być przytkany) albo czy jakiś syf w baku nie blokuje prawidłowego dostarczania paliwa albo wężyki mogą być załamane.
Ogar 205 -> Simson S51 -> SV650 N 2000r -> SV1000S K6
-> SV1000S K6
30 mar 2018, o 17:47
Post Re: Blokada
No i dalszy brak pomysłów.
Wymienilem dziś moduł, od kumpla, pin 24 przerwany, filtra dodatkowego brak, wezyki są ok.
Przy nagłym od kręceniu manetki kręci się do 8 tys i go blokuje, jak pomału odkrecam to idzie do odciecia .
Ktoś mial może podobna sytuacje, albo jest ze śląska i z chęcią podjęcie obadac sprawę ?
31 mar 2018, o 18:47
Post Re: Blokada
Do sprawdzenia:
Wydajność pompy paliwa
Świece i przewody
Sprawdź, czy nie masz czegoś włożonego do tej gumy którą jest zasysane powietrze do airboxa
Czy nie ma błędów sprawdź
Na początek sprawdź wydajność pompy, reszta w dowolnej kolejności.
Wszystko jest opisane na forum albo w serwisówce, więc problemu miał nie będziesz.
31 mar 2018, o 19:05
Post Re: Blokada
Niestety chyba jednak nie obejdzie się bez mechanika, aż takim fachowca nie jestem :)
Wszystko sprawdzone, wygląda na to ze wszystko działa ok, a w dalszym ciągu cos go dusi, albo czegoś za duzo , albo za malo.
Maneta do oporu i idzie do 12tys poczym się cofa i zatrzymuje na 7,5 tys
1 kwi 2018, o 13:45
Post Re: Blokada
A ze tak jeszcze spytam czy w pompie paliwa 2009 jest jakiś filtr który da się wyczyścić ?
1 kwi 2018, o 14:20
Post Re: Blokada
W środku w baku coś jest. Ale jeśli sprawdzisz wydajność i będzie dobra (w serwisówce jest opisane jak to zrobić, jest to bardzo łatwe) to nie tutaj jest problem. Do tego co napisałem wcześniej jeszcze mogę dodać sprawdzenie cewek.
1 kwi 2018, o 20:40
Post Re: Blokada
Jest filtr chyba na stałe, ale ktos na forum go wyciągał jakoś i wymieniał/czyścił
1 kwi 2018, o 22:24
Post Re: Blokada
i co? rozwiązałeś problem? Podzielisz się wiedzą?
21 kwi 2018, o 15:53
Dołączył(a): 11 sie 2018, o 23:10
Moto: Sv650S 2003
Post Re: Blokada
Podepne się, możesz pokazać jak wygląda ta blokada przepustnic ? Gdzie się znajduje
13 sie 2018, o 06:16
