Regulamin działu
Przednie Lagi , koło ....
Dołączył(a): 16 maja 2018, o 14:42
Moto: Sv650s 2005
Post Przednie Lagi , koło ....
Pytanie techniczne : posiadam sv650s z 2005 roku . Cały przod skasowany o tu rodzi się pytanie czy mogę zastosować lagi ze starszych roczników wraz z goleniami i kołem ? Czy duże różnice są między np 2005 a 2001 ? Pytam bo łatwiej dostać części ze starszego rocznika ....
16 maja 2018, o 14:52
Moto: SV650S 2002
Post Re: Przednie Lagi , koło ....
Poniżej 2002 nie będzie wstępnej regulacji napięcia sprężyn reszta nie wiem
16 maja 2018, o 15:31
Moto: Sv650s 2005
Ok. Dzięki za info . Najbardziej mnie i Teresie czy Lagi np z 2001 spasuje się z Polkami i ewentualnie czy do przodu z 2005 (z zaciskami ham ) wejdzie koło z 2001 .... mam pare opcji i nie chce zaliczyć babola ;)
16 maja 2018, o 15:50
Moto: Sv650s 2005
Może jeszcze inaczej ;) czy średnica lag we wszystkich modelach jest taka sama tj 41 mm ?
16 maja 2018, o 16:00
Gaźnik chyba ma onne łożyska główki ramy A ec z tym bym uważał
16 maja 2018, o 19:30
Dołączył(a): 8 kwi 2017, o 16:24
Moto: SV650S K7 ABS
Średnica lag jest ta sama, ale już śrubka skręcająca goleń z lagą ma inne fi. Trzymaj się oryginału, kiedyś będziesz sprzedawał i pół biedy jak przód jest wymieniony, ale jak będzie szczepan między generacjami to good luck.. Na alledrogo przecież wszystkie graty skompletujesz z wtryskowej be problemu.
16 maja 2018, o 19:41
Moto: Sv650s 2005
Przod znalazłem ale brak koła z tarczami ... chyba ze ktoś wynajdzie za normalne pieniądze ;)
16 maja 2018, o 20:13
Moto: Sv650s 2005
Ps. Z kolei cały przod z kołem , tarczami , błotnikiem i Polkami mam za 650 zł . Za sam przod z mojego rocznika niestety 670 zł :/
16 maja 2018, o 20:15
Co to są dobre pieniądze? Nowa tarcza kosztuje 650/sztuka.
17 maja 2018, o 09:50
Moto: Sv650s 2005
Dobre tzn. Tanio i dobrze ;)
17 maja 2018, o 10:41
Moto: sv1000
Za same lagi krzyczą tysiaka , dolicz jeszcze półki.... jak jesteś pewny że wszystko proste to bym się nawet nie zastanawiał...
17 maja 2018, o 15:57
Moto: Sv650s 2005
Ok tylko właśnie to jest to pytanie ?? Czy wejdzie mi przod ze statszego modelu ?? Moto i tak będzie przerobione wiec ze będzie zlepek To nie ważne , wiec czy ktoś wie czy takowy będzie pasował do nowszego modelu ?
17 maja 2018, o 17:08
Moto: SV650S '2003
Jeśli weźmiesz lagi (no właśnie - nie sprecyzowałeś czy same rury czy kompletne amortyzatory) od gaźnikowych, to na dzień dobry musisz przerabiać mocowanie błotnika (inne golenie w gaźnikowych i wtryskowych) albo zastosować przedni błotnik z gaźnikowej. Zakładam, że wcale tak dobrze to nie będzie wyglądało.
18 maja 2018, o 16:30
Moto: Sv650s 2005
Wiesz ... chodzi mi o to ze tylko Polki zostaną z 2006 a cała reszta z gaźnika... czyli rury , golenie , koło , tarcze (zaciski zostają z 2005r) błotnik te ze statszego modelu... moto będzie przerobione na Ala cafe racer ;)
18 maja 2018, o 16:35
To od razu uczulę cię na magnes prędkościomierza. Kształtem taki sam, ale jest różnica w zwojach (x2). Jeśli masz stary to możesz go po prostu przełożyć.
19 maja 2018, o 10:53
Moto: Sv650s 2005
Dzięki za info
19 maja 2018, o 11:50
Dołączył(a): 20 maja 2018, o 18:43
Moto: SV 1000 k4
Panowie i Panie a taka sprawa.
Czy felga przód z Suzuki sv 650 od 2003 roku pasuje do SV 1000?
20 maja 2018, o 19:00
Moto: Sv650s 2005
I ja dopytam Czy przednie kolo rozni sie czyms miedzy gaznikowcem A wtryskiem ?
20 maja 2018, o 23:36
Moto: SV650S '2003
romanoo19:
Zdaje się, że w 1000 jest oś o innej (większej) średnicy, więc osi od 1000 nie włożysz w łożyska koła/lagę 650 a osi od 650 nie da rady osadzić w lagach od 1000. Lagi od 1000 mają średnicę 43mm, więc w półkach od 1000 nie osadzisz lag od 650 (fi 41mm) i odwrotnie.
//Edit: "zdaje się" było taką furtką bezpieczeństwa, gdybym się mylił i prawdopodobnie tak jest, czekam na potwierdzenie od użytkownika 1000'a, bo obecnie nie jestem w stanie zweryfikować tego na żywym organizmie :P
i_luciferi86:
Koło się trochę różni, jeśli zerkniesz do serwisówki, jest tam przekrój przez felgę/oś/zaciski. W serwisówce do 2003 jest małą nieścisłość: w rzeczywistości uszczelniacz (simering) łożyska jest tylko po jednej stronie (prawej, siedząc na motocyklu), po lewej stronie uszczelniacz jest na obudowie czujnika prędkościomierza. Pomiędzy łożyskiem a gniazdem krzyżaka magnesu nie ma już zwyczajnie miejsca na uszczelniacz. W serwisówce na diagramie są dwa uszczelniacze (prawa i lewa strona). Nawet tu upierają się, że są dwa:
https://www.suzukipartshouse.com/oemparts/a/suz/508c7be8f8700220a8311adb/front-wheel-sv650k3-sk3-k4-sk4-k5-sk5-k6-sk6-k7-sk7
Żeby zmieścić drugi uszczelniacz, łożysko musiałoby być węższe (ale wtedy tuleja, będąca osią magnesu prędkościomierza nie oparłaby się o bieżnię wewnętrzną łożyska) albo tuleja dystansowa w feldze musiałaby być krótsza (sytuacja taka sama, jak w pierwszym przypadku).
Jeśli zerkniesz do serwisówki K3, to to o czym piszę masz na stronach 7-8 i 7-12 (rozdz.7, Chasis-->Front wheel).
Piasta w gaźnikowej jest węższa, dlatego tarcze hamulcowe (aluminiowa część) mają przetłoczenie.
Oś w gaźnikowej wtryskowej też się różni.
Chyba szkoda roboty...
Ostatnio edytowano 25 maja 2018, o 09:08 przez komi, łącznie edytowano 2 razy
24 maja 2018, o 09:55
Moto: sv1000
Ośki są takie same , tylko w 1000 jest pusta a w 650 pełna , logicznie powinno być odwrotnie ;)
24 maja 2018, o 12:42
