Regulamin działu
Stuki w silniku po rozgrzaniu
Dołączył(a): 17 cze 2019, o 23:36
Moto: SV 1000 K3
Post Stuki w silniku po rozgrzaniu
Od niedawana jestem posiadaczem SV 1000 k3. Motocykl ma przejechane 60k km. Ostatnio zacząłem słyszeć stuki w silniku.
Na zimnym pracuje wszystko idealnie, jednak po nagrzaniu (na biegu jałowym lub z wciśniętym sprzęgłem) zaczyna pukać. Jest to delikatnie odczuwalne na podnóżkach. Dźwięk jest niski i jak się zejdzie z motocykla ledwo słyszalny. Co ciekawe - jak popuszczę sprzęgło na wbitym biegu, tak aby motocykl zaczynał powoli przeć do przodu, niepokojące dźwięki ustają , a na podnóżkach absolutnie nic nie czuć.
Domyślam się, że to pewnie jest problem ze sprzęgłem (jeśli tak to z jakim elementem sprzęgła), ale że nie znam się na SV proszę więc koledzy i koleżanki o pomoc :)
17 cze 2019, o 23:56
Moto: SV 1000 K3
Post Re: Stuki w silniku po rozgrzaniu
Naprawione!
Z okazji długiego weekendu postanowiłem wyczyścić kolektory. Zdjąłem cały wydech, poczyściłem i założyłem z powrotem. Po całym zabiegu wyregulowałem jeszcze obroty i w drogę. Szybko się zorientowałem ze po stukach nie ma śladu. Teraz nie wiem czy coś nie tak było z wydechem, czy obroty pomogły.
W każdym razie jak ktoś będzie miał podobne kłopoty, warto to sprawdzić pod tym kątem. :)
24 cze 2019, o 08:28
Możliwe, że jedno i drugie. Mi na przelocie tłucze się mocno silnik (a wydech jest nawet głośny), na oryginalnym jest cisza. Choć właśnie przy nim powinno być więcej dzwięków z silnika słychać.
25 cze 2019, o 18:03
