Regulamin działu
Tajemnicza zagadka
Dołączył(a): 16 kwi 2012, o 20:48
Post Tajemnicza zagadka
Witam wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki :) Ostatnio niestety miałem moim SV1000N K4 spotkanie pierwszego stopnia z sarenką. Po tym zdarzeniu jak można się domyślić, nie tylko sarna potrzebowała leczenia. Z racji nadchodzącego urlopu postanowiłem sam się zając SV. Generalnie wszystko poszło dość gładko, ale niestety mam problem typowy dla majsterkowiczów... zostały mi jakieś drobiazgi po złożeniu... czy może ktoś wie skąd może pochodzić ten zestaw(Sprężyna, plastikowa nakrętka, śruba - chyba m4x30):
https://ibb.co/C84qXMT
https://ibb.co/8DztZJM
https://ibb.co/jvmSnkh
Dla ułatwienia rozwiązania zagadki powiem, że dłubałem przy przednim zawieszeniu i wszystkim co jest z nim związane (kierownica, lampa, hamulce, nie ruszałem tylko półek i łożyska główki), zbiorniku paliwa, chłodnicy, dźwigni hamulca tylnego.
Będę bardzo wdzięczny jak ktoś mnie oświeci skąd ja to wydłubałem :D
2 sie 2020, o 21:52
Post Re: Tajemnicza zagadka
Regulacja lamp?
3 sie 2020, o 08:26
Dziękuję bardzo za pomoc, to rzeczywiście była regulacja lampy :)
Jak tak szybko poszło, to może jeszcze z drugim problemem mi pomożecie?
Po tych samych działaniach zostały mi jeszcze dwie śruby:
https://ibb.co/Cwv0v4L
To chyba M5 z kołnierzem w kolorze ciemnozielonym.
Normalnie takie z kołnierzem są do owiewek, ale te na ogół są srebrne, na dodatek tutaj kołnierz jest dłuższy, więc jeśli przykręcić taką owiewkę, to miała by luz. Śruby w takim samym kolorze mocują przewody hamulcowe z przodu, ale tam wszystko jest ok.
Wiem, że to raczej ciężka sprawa od tak dopasować śruby, ale może coś komuś przyjdzie do głowy biorąc pod uwagę listę rzeczy (z pierwszego posta) przy których dłubałem.
Z góry dzięki za pomoc.
3 sie 2020, o 14:18
Wyglądają jak śruby do osłony siedzenia, ale one są srebrne w 2003
Śruby od mocowania pługu pod silnikiem?
Proponuję poszukać w
https://www.partzilla.com/catalog/suzuk ... 003/sv650s
3 sie 2020, o 14:27
Takie mam w mocowaniu reflektora
Tak samo n-ka
3 sie 2020, o 22:14
Pługu nie mam, więc to nie to, a reflektor mam na inne śruby, których raczej jestem pewien... chyba pozostaje mi rozebrać wszystko jeszcze raz...
7 sie 2020, o 08:41
