Regulamin działu
sv1000 zalewa świece i gaśnie po dodaniu gazu
Dołączył(a): 31 mar 2016, o 13:10
Moto: Sv 1000 2003
Post sv1000 zalewa świece i gaśnie po dodaniu gazu
Witam, moto chodzi normalnie na wolnyc obrotach ale po mocniejszym dodaniu gazu zalewa go i po puszczeniu gazu strzela lub gaśnie.
Co już doszedłem. wtryski ok. pompa ok. świece nowe.
W trybie serwisowym błędów brak natomiast kreska jest cały czas na dole (ta od składu mieszanki) niezależnie od temp i obrotów pokazuje zbyt ubogą mieszanke.
Domyślam się, że ECU ma dane o zbyt ubogiej mieszance i na siłe chce ją wzbogacić, więc leje kosmiczne ilości paliwa i zalewa moto.
Jeżli mam racje, to pytanie brzmi, od czego zależy dawka paliwa jaką podaję ECU i jak zbadać te rzeczy?
Na myśl przychodzi mi lambda i tps, nie wiem jak je zdiagnozować i czy jest coś jeszcze co bierze udział w ustalaniu dawki paliwa?
25 mar 2023, o 20:49
Post Re: sv1000 zalewa świece i gaśnie po dodaniu gazu
Litra nie mam, ale w małej TPS możesz sprawdzić multimetrem.
Czy czujnik podciśnienia masz również dobrze podpięty ? Rurka nie spadła?
TPS zaznacz sobie i spróbuj pokręcić nim. U mnie też zdarzało się, że był zalewany. Ale to tylko ja zimnym.
Swoją drogą to komplet serwisowy bym najpierw zrobił. Zawory, ustawienia TPS, STV i synchronizację przepustnic
26 mar 2023, o 11:39
Moto: Sv 1000 2003
Sprawdzałem regulacje i wszystko jest ok. jedyne co mnie dziwi to opór na czujniku tp. przy zamkniętym najniższy jaki moge ustawić to 1.2 a i tak na otwartych przepustnicach jest ponad 6.
Czy na jałowych obrotach w trybie serwisowym ta kreska od składu mieszanki nie powinna być na środku?
Bo u mnie jest n dole i nie wiem właśnie dlaczego powinna sie wyregulować od poruszania tp ale nic sie nie dzieje nawet na skrajnych jego ułożeniach.
27 mar 2023, o 11:42
A masz możliwość podpięcia czujnika pod multimetr ?
Gdy jest podpięty pod Moto.
Jeśli tak to spróbuj zmierzyć napięcia. Z tego co pamiętam. Przyrost był linowy. Jeśli nie jest to tutaj bym obstawiał problem.
27 mar 2023, o 19:11
Moto: Sv 1000 2003
Ok, albo czujnik albo poprostu faktycznie dosyć ostro rozregulowane przepustnice główne, moto chodzi idealnie kiedy odkrece tps i przekręce go bardziej w lewo. powoduje to, że kreseczka wskakuje na środek na wolnych obrotach i jest git. pytanie tylko dlaczego musze przesuwać go poza zakres jego ruchów żeby wskazywał odpowiednie wartości? Albo jest uszkodzony albo poprostu faktycznie coś się przestawiło na przepustnicach. Chociarz robiłem to w zeszłym roku i nic nie ruszałem a cyrk sie zaczął po zimie jak odpaliłem i chwile chodził na jeden cylinder.
28 mar 2023, o 15:17
To może najprostsza naprawa. Styki wyczyść. Myłeś Moto przed zimowaniem?
28 mar 2023, o 15:53
Moto: Sv 1000 2003
To najpierw robiłem.
Generalnie nie moge go prawidlowo zestroić wartosci z czujnika tps sa poza zakresem. Najprawdopodobniej to on jest winien
29 mar 2023, o 12:00
Jak masz jakiś interfejs spróbuj
https://www.sv-portal.com/threads/obd-home-made.42056/
29 mar 2023, o 13:35
