Regulamin działu
SV650N 2001 wyświetlacz biegów aliexpress
Dołączył(a): 9 lip 2024, o 18:58
Moto: SV650N 2001
Post SV650N 2001 wyświetlacz biegów aliexpress
Witam, drogą wymiany nabyłem sv'ke, z góry założenie tego motocykla bylo takie że będzie to zabawka którą raz na czas wyjadę i porobię jakieś głupoty.
Niestety albo i stety sv'ka mega spodobała mi się w ruchu miejskim bo jest zwyczajnie zwinniejsza niż cbr i vstrom. Co za tym idzie postanowiłem lekko dopasować ją pod swoje potrzeby A żeby za bardzo nie przepłacać to graty zamówiłem od naszych przyjaciół z AliExpress.
I tutaj zwracam się z prośbą o pomoc gdyż jeden gadżet od naszych chińskich przyjaciół nie chce zemną współpracować, mianowicie Wyświetlać biegów (na forum jestem nowy więc nie wiem jak dodać zdjęcie dlatego posłużę się linkiem do aukcji aby dać pogląd o którym wyświetlaczu mowa)
LINK: https://a.aliexpress.com/_EGeUXOj
A teraz do sedna, zaznaczę na wstępie że z podpinaniem kabelków i różnej maści elektryką/elektroniką jestem lewy. Udałem się do przyjaciela który ogarnia temat podłączyliśmy wszystko według instrukcji tj: kostki pod czujnik prędkości który był w obudowie lampy z przedniego koła, oraz zielony kabelek pod czujnik wału.
I na pierwszy rzut oka wszystko wygląda super, po przekręceniu zapłonu wyświetlacz mruga (L) czyli według instrukcji jest gotowy do programowania, w momencie gdy motocykl stoi na stojaku to wyświetlacz nie chce wgl zacząć procedury nie pokazuje po kolei biegów, non stop mruga L, gdy zakręci się przednim kołem zaczyna coś łapać. Więc postanowiłem że za programuje go w trakcie jazdy, wsiadłem pojechałem programowanie wyglądało następująco
Wskazywało 1: no to jedynka i jazda, po chwili pokazuje N i nie przeskakuje na 2 tylko trzeba się zatrzymac wrzucić N i dopiero zaczyna mrugać 2... Z kolejnymi biegami sytuacja jest taka sama. Jakoś nieudolnie udało się go raz zaprogramować przejść przez te wszystkie biegi i szybko się okazało że coś zrobiłem źle gdyż jak motocykl stoi to prawidłowo pokazuje N, jak wrzucę 1 to pokazuje 1, ruszam wrzucam dwójkę i wyświetlacz pokazuje bieg 5.
Przyjaciel który jakkolwiek zna się na kablach i elektronice rozkłada już ręce. Pomóżcie zanim komuś stanie się krzywda.
PS. Sorki za długą lekturę ale tak mnie ten wyświetlacz wykończył że musiałem to gdzieś wyrzucić. W cbr zakładałem GIPRO i zrobiłem to sam wszystko było P&P i działa jak należy. Pozdrawiam :)
10 lip 2024, o 00:03
Post Re: SV650N 2001 wyświetlacz biegów aliexpress
Hmm
Czy ten czujnik nie jest na biegi montowany do może jest problem z tłumaczeniem strony (zamiast czujnika prędkości powinien być czujnik biegów)
Jesli nie to wg instrukcji przy konfiguracji musisz go wyłączać by do kolejnego etapu konfiguracji przejść
10 lip 2024, o 07:22
Moto: SV650N 2001
Ale czujnik biegów ma taką samą kostkę jak czujnik prędkości? Może spróbuje jest to jakiś pomysł.
EDIT: sprawdzałem, kostka od czujnika luzu jest inna niż kostka od czujnika prędkości.
A co do wyłączenia w trakcie konfiguracji to przy wyłączeniu resetuje się procedura programowania, on ma tak w ogóle 3 tryby programowania A, B i C (na wszystkich już próbowałem)
10 lip 2024, o 09:02
Dołączył(a): 5 lut 2025, o 14:18
Moto: SV650N
Ogólnie macie pozytywne doświadczenia z tego typu rzeczami z Ali Express?
I co sądzicie o tym - https://lovekrakow.pl/aktualnosci/nieza ... 58822.html ?
Ostatnio edytowano 14 lut 2025, o 13:35 przez sando, łącznie edytowano 1 raz
7 lut 2025, o 13:41
Z wyświetlaczami nie mam
Ale ogólnie z aliexpress części są średniej jakości. Ale coś tam działają.
7 lut 2025, o 16:22
