Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 gru 2025, o 04:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Gaźniki z motocykla w samochodzie
Post Re: Odp: Gaźniki z motocykla w samochodzie
plastic napisał(a):
skwaro napisał(a):
plastic napisał(a):
skwaro napisał(a):
...przednionapędówkę i z 200KM chcemy zrobić 400KM. Nie jedno RWD się zdziwi :)
I będzie wierzgał kopytkami w powietrzu ;)
Obiegowy mit powtarzany przez ludzi, którzy nigdy takim autem nie jeździli :)
Rytualna odpowiedź mądralińskich broniących swoich racji - fizyki nie nagniesz do swoich celów ;)
Przepraszam za offtopa, już kończę :) Tylko niech jeszcze skwaro mi dowali ;P
Wpadnij kiedyś to Ci pokażę w praktyce jak fizyka działa w takim aucie :)
P.S. Ostatnio chłopaki w stanach zrobili fwd Civica 1.8 turbo na 1200KM, robi poniżej 8s na 1/4 mili :)
18 gru 2013, o 15:21
Mister SVforum 2014
Moto: VFR 800X Crossrunner
To musieli być amerykańscy naukowcy - nie wytrzymałem :silent: ;)
18 gru 2013, o 15:41
plastic napisał(a):
skwaro napisał(a):
plastic napisał(a):
skwaro napisał(a):
plastic napisał(a):
[quote="skwaro"]...przednionapędówkę i z 200KM chcemy zrobić 400KM. Nie jedno RWD się zdziwi :)
To musieli być amerykańscy naukowcy - nie wytrzymałem :silent: ;)[/quote]
Nasi europejscy wcale nie są gorsi :->
18 gru 2013, o 15:45
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 18:38
Moto: SV 650s `03
Post Re: Gaźniki z motocykla w samochodzie
dla zluzowania gum w majtkach :)
http://joemonster.org/art/25855/Wielkie ... _naukowcow
szoruję asfalt
18 gru 2013, o 15:54
Dołączył(a): 13 lut 2011, o 15:54
Moto: SV1000N 2003
http://zapodaj.net/a1f3999872f75.jpg.html
lasooch
Chodzi mi konkretnie o ten wężyk zaznaczony na czerwono strzałkami(co to, za co jest odpowiedzialny), a dopływ paliwa jest zaznaczony na zielono czy się mylę? Teraz pytanko jeszcze czy pompa z samochodu jest w stanie zasilić cztery gaźniki a nie jeden jak jest seryjnie? Jaka jest różnica pomiędzy zapotrzebowaniem na paliwo 1 gaźnika samochodowego a 4 motocyklowych, przy założeniu że pompa samochodowa daje około 0.02-0.025 MPa??
18 gru 2013, o 16:01
Mister SVforum 2014
piecus88 napisał(a):
Ze skwarem znamy się osobiści i nie sądzę, żeby miał spiętą gumę - jak i ja :)
Tą teorie potwierdzają zresztą polscy naukowcy :)
18 gru 2013, o 16:05
Plastic, w takich tematach trzeba dawać disclaimer że my tak dla bani :)
18 gru 2013, o 16:07
Moto: SV 650s `03
ten dopisek tylko dla zagajenia, wrzucilem, bo byla mowa o amerykanskich naukowcach i mi sie przypomnialo ;) koniec offa
szoruję asfalt
18 gru 2013, o 16:18
Moto: SV1000N 2003
Chłopaki widze ze koniec dyskusji o naukowcach :D Teraz może lookniecie na to zdjęcie w linku :)? I pomożecie cosik :)
18 gru 2013, o 16:26
lasooch
To prawdopodobnie system podgrzewania gaźników. Powinno być podłączone w obieg układu chłodzenia, żeby gorąca woda ogrzewała korpusy gaźników. A wlot paliwa masz faktycznie na środku pomiędzy 2 i 3 gaźnikiem.
Jeśli chodzi o pompę, to spokojnie pompa samochodowa sobie poradzi. Zapotrzebowanie na paliwo nie powinno się zmienić, niezależnie czy masz 1 czy 4 gaźniki. Ilość zasysanego do cylindrów paliwa jest ściśle powiązana z ilością zasysanego powietrza, czyli z pojemnością skokową silnika. I tu właśnie jest cały trik z regulacją gaźników, żeby podawały benzynę w ilości odpowiedniej dla Waszego silnika. Domyślam się, że cała zabawa jest skierowana na wzrost osiągów, więc i wzrost ilości zasysanego powietrza, analogicznie trzeba będzie dać więcej paliwa, ale fabryczna pompa też ma jakiś zapas wydajności i pewnie z dużym luzem wystarczy.
18 gru 2013, o 16:37
W tej polówce zdaje się cały dolot jest podgrzewany płynem chłodniczym nie tylko gaźniki...
18 gru 2013, o 19:02
Czyli będzie gdzie podłączyć :)
18 gru 2013, o 21:28
Moto: sv 1000S 2005
plastic napisał(a):
Ja nie bawię się w te klocki, ale aut używam i myślę, że jak dodawać mocy to tylko tylnonapędowym - no nie tylko, bo można też tym 4x4 :).
Jakbym miał czas to kupiłbym sobie wieloryba cosworth, albo starą poczciwą sierrę. Oczywiście z sentymentu :).
Popieram :)
Ale gdzie przyjemność na zakrętach? B)
apropo polo jako "zabytków" to mi się przypomina driftująca syrenka w rękach Stiga ;)
19 gru 2013, o 11:10
