Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 gru 2025, o 04:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Gaźniki z motocykla w samochodzie
Dołączył(a): 13 lut 2011, o 15:54
Moto: SV1000N 2003
Post Gaźniki z motocykla w samochodzie
Witam was :)
Pytanko. Czy jest możliwość montażu motocyklowych gaźników do samochodu. Dokładniej chodzi i VW Polo 1.3 1989r i gaźniki Mikuni g547a. Czy ktoś coś takiego robił? Zna się? Jak to zestroić itd..? Każda informacja na ten temat będzie dla mnie na wagę złota :)
17 gru 2013, o 23:14
Post Re: Gaźniki z motocykla w samochodzie
Żadnej filozofii w montażu nie ma, przecież silnik samochodowy to taki sam silnik jak motocyklowy. Ważne, żeby gaźniki były zamontowane pod tym samym lub zbliżonym kątem, jak w motocyklu - ze względu na komory pływakowe.
Strojenie takie samo jak w motocyklu. Tylko będziesz miał sporo roboty z dobraniem dysz do odpowiedniego filtra powietrza.
17 gru 2013, o 23:22
O gaźnikach motocyklowych nie słyszałem żeby się ktoś bawił w autach, ale kolega zakładał przepustnice (ITB) z wtryskowego moto.
17 gru 2013, o 23:52
Moto: SV1000N 2003
Aha, a jak wygląda sprawa z ciśnieniem pompy paliwa? Nie będzie za duże i silnik będzie się "zalewał"? Jakie jest przybliżone ciśnienie pompy w motorze?
17 gru 2013, o 23:56
Post Re: Odp: Gaźniki z motocykla w samochodzie
A ja spytam inaczej, po co chcesz to robić? Przecież polówek jak psów i graty do niego w każdym motoryzacyjnym kupisz więc po co taka kombinacja? Bo w tuning 1,3 nie uwierzę ;)
18 gru 2013, o 01:19
Jeśli celem jest tuning i pojemność ma być 1.3, to lepiej włożyć jakiś motocyklowy silnik np. od Hayki, tylko trzeba by Polo jeszcze odchudzić i dobrać przełożenia.
18 gru 2013, o 09:40
W polo z 89 nie ma co odchudzać bo ono waży raptem 800kg, a zamiast pakować walizkę pieniędzy w silnik od hajki, dorabianie napędu, skrzyni, przełożeń i miliona customowych drobiazgów za 3k kupujesz silnik VR6 ze skrzynią, za kolejne 3k wstawiasz do budy i auto lata jak głupie.
18 gru 2013, o 12:11
Mister SVforum 2014
Moto: VFR 800X Crossrunner
Wiesz skwaro, każdy tuninguje co chce i na co go stać. Byli, a może nawet jeszcze są, tacy co maluchy podrasowali. Liczy się pasja, zabawa itp.
Pewnie znaleźliby się tacy, co uśmiechaliby się pod nosem na tuning Hondy Prelude :)
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 12:24 przez plastic, łącznie edytowano 1 raz
18 gru 2013, o 12:18
Mister SVforum 2014
Ale miałby polo z silnikiem od hayki :)
18 gru 2013, o 12:21
Moto: SV1000N 2003
Chodzi o pasje i sentyment do tego auta :) Jeszcze pytanko odnosnie podlaczenia.. Miedzy komorami plywakowymi idzie wezyk.. Podciśnienie? Czy jest on istotny? Jak tak to gdzie go podlaczyc w samochodzie? Drugie co, czym jest mechanizm na 3 pinowa kostke znajdujacy sie z boku gaznikow przy przepustnicach?
18 gru 2013, o 13:23
Nie zrozumiałeś chyba co miałem na myśli :) Chodziło mi o to że w tych polówkach zmienia się silnik na inny bo z 1.3 na gaźnikach nic sensownego się nie da wydłubać. Lepiej wstawić coś innego np. VR6 jak pisałem czy 1.8 Turbo.
A tuning jako taki popieram bardzo niezależnie od pojazdu i sam powoli knuję nad kolejnym autem do grzebania :)
P.S. chyba naprawdę nie wiecie ile kasy trzeba wyłożyć na taki swap silnika hajki do polo :)
18 gru 2013, o 13:30
Mister SVforum 2014
Mój post zbiegł się z Twoim, więc wysyłając go nie czytałem o zmianie silnika i odnosiłem się bardziej do tych słów: "Bo w tuning 1,3 nie uwierzę".
Ja nie bawię się w te klocki, ale aut używam i myślę, że jak dodawać mocy to tylko tylnonapędowym - no nie tylko, bo można też tym 4x4 :).
Jakbym miał czas to kupiłbym sobie wieloryba cosworth, albo starą poczciwą sierrę. Oczywiście z sentymentu :).
18 gru 2013, o 13:41
Rozumiem ;) A FWD też można fajnie podłubać. Np. po nowym roku na podnośnik bierzemy kolegi przednionapędówkę i z 200KM chcemy zrobić 400KM. Nie jedno RWD się zdziwi :)
Rafal, a nie prościej kupić za 100pln zestaw naprawczy do gaźnika i zrobić jak fabryka? Jak mówisz o sentymencie to ja bym robił auto na dobrze utrzymaną serię a nie jakieś dziwne kombinacje...
18 gru 2013, o 13:44
Moto: SV1000N 2003
To nie jest moje auto tylko kumpla z którym znamy sie od dziecka.. Polo stało... stało... aż w końcu pomyśleliśmy by zrobić je na cacy :) Nie chcemy osiągnąć 150km z tego silnika... Przy wadze jakie to auto ma nawet 20-30km wiecej daje duzo :) Pozatym lubimy wyzwania i chcemy to poprostu zrobić :) Wie ktoś coś o tym co wyżej napisałem? O tym mechaniźmie i tych wężykach połączonych w komorach?
18 gru 2013, o 14:28
Ok, rozumiem. Ja się gaźnikowcami nie zajmuję, ale to może Ci się przydać:
http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.p ... pic=160802
18 gru 2013, o 14:36
Mister SVforum 2014
skwaro napisał(a):
...przednionapędówkę i z 200KM chcemy zrobić 400KM. Nie jedno RWD się zdziwi :)
I będzie wierzgał kopytkami w powietrzu ;)
18 gru 2013, o 14:38
3-pinowa wtyczka to pewnie czujnik TPS, przewód łączący komory pływakowe to pewnie przewód doprowadzający paliwo. Ale zgaduję, bo nie mam nawet pojęcia o jakich gaźnikach piszesz. Przewody podciśnieniowe raczej są podłączane do króćców pomiędzy gaźnikami i głowicą, służą do sterowania podciśnieniowym kranikiem paliwa czy pompą paliwową. Na pewno nie mają nic wspólnego z komorami pływakowymi.
Co do ciśnienia pompy paliwa, to raczej najmniejszy problem, bo w gaźniku masz zaworek iglicowy, który odcina dopływ paliwa, jeżeli jego poziom w komorze pływakowej jest odpowiednio wysoki.
A zapytam się jeszcze o coś, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Macie z kolegą jakieś doświadczenie mechaniczne? Wiecie w ogóle jak jest zbudowany gaźnik podciśnieniowy i jak działa? Bo projekt jest więcej niż ambitny, a sądząc po pytaniach o elementarne podstawy, to mam wrażenie, że porywacie się z motyką na słońce...
18 gru 2013, o 14:42
Obiegowy mit powtarzany przez ludzi, którzy nigdy takim autem nie jeździli :)
18 gru 2013, o 14:46
Moto: SV1000N 2003
lasooch kolega jest mechanikiem wiec zna sie badz co badz na autach, nie miał do czynienia jeszcze z gaznikami motocyklowymi dlatego stad te pytania :) Póki co daleko do monatażu tych gaźników. Generalnie z czym będzie największy kłopot jeżeli chodzi o taką przeróbkę? Macie jakąś wizję?
18 gru 2013, o 14:55
Mister SVforum 2014
Rytualna odpowiedź mądralińskich broniących swoich racji - fizyki nie nagniesz do swoich celów ;)
Przepraszam za offtopa, już kończę :) Tylko niech jeszcze skwaro mi dowali ;P
18 gru 2013, o 14:58
