Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 gru 2025, o 05:02
Pobór prądu w samochodzie
Moto: SV650N 2007
Post Pobór prądu w samochodzie
Cześć
Borykam się z problemem uciekającego prądu w aucie - Laguna II 1.8 16v 2002 r., przez co gdy auto stoi dłużej niż dobę (max 2)to aku pada i nie jestem w stanie go odpalić. Auto było już u dwóch elektryków i żaden nie rozwiązał problemu. 1szy stwierdził, że wina leży w akumulatorze (2 miesięczna VARTA 60Ah), lecz sprawdzałem go codziennie mierząc napięcie i po pełnym naładowaniu miał 12,75 V, po tygodniu stania w pomieszczeniu napięcie spadło do 12,60 V więc w normie - akumulator jest ok. Diagnoza elektryka nr. 1 nie sprawdziła się. Drugi elektryk stwierdził pobór prądu przez niepoprawne podpięcie alarmu, co ponoć naprawił i miało być ok. W ramach testu postanowiłem zostawić auto nieodpalane przez 36h, odpalił ale z wielkim bólem. Później odpalałem już go codziennie i rozrusznik kręcił bardzo słabo. Wczoraj zrobiłem 150 km po trasie, aku został doładowany. Po tej trasie (po około 1h) zmierzyłem napięcie, wyszło 12,6 V czyli ok. Po 14h napięcie spadło do 12,25 V. Zamierzam zostawić auto do jutra i sprawdzić jakie napięcie będzie rano - zastanawiam się czy napięcie jeszcze bardziej spadnie, czy już zatrzyma się na tych 12,25 V. Pytanie czy w ogóle powinno do tylu spaść czy może powinno zostać już na tych 12,60 V. Jak myślicie?
6 gru 2014, o 11:57
Post Re: Pobór prądu w samochodzie
Nie skupiaj się tylko na napięciu. Podjedź do sklepu z akumulatorami, niech zobaczą co dzieje się z akumulatorem, pod obciążeniem np. 300A - jakie wtedy ma napięcie? Jeśli winowajcą może być alarm, trzeba sprawdzić ile pobiera w czasie czuwania. Kiedyś znajomemu padał akumulator, bo przekaźnik grzania tylnej szyby samoczynnie zwierał i rozładowywał aku. Nikt tego nie wykrył, dopiero po topniejącym śniegu na tylnej szybie na postoju, kolega się zorientował.
6 gru 2014, o 12:35
Moto: SV650N 2007
Generalnie w pracy mam takie urządzenie to mierzenia akumulatorów (taki pistolet z dwoma pokrętłami) które mierzy aku bez i pod obciążeniem i badaliśmy go tak i tak - wyszło, że jest ok. Jutro jeszcze jak go odpalę to sprawdzę jakie jest napięcie już podczas ładowania.
6 gru 2014, o 13:06
Nie masz czasem dodatkowych instalacji? lpg cb i innych?
Może gdzieś wiązka przegniła i zwarcie ma
6 gru 2014, o 13:57
Moto: SV650N 2007
Mam instalację LPG - BRC, jak sprawdzić czy nie chodzi przypadkiem o nią?
6 gru 2014, o 14:22
Dołączył(a): 18 lis 2014, o 00:09
Moto: Monster 696 ABS
Najlepiej to odłączać poszczególne urządzenia gdy auto jest uśpione i mierzyć pobór prądu
Podobny problem miałem w swoim audi
Zabawy było co nie miara bo ciągle włączał się alarm :) ale w końcu odkryłem, że problemem był wzmak
Wcześniej wymieniłem moduł akumulatora, zmieniłem dwa aku, szukałem wody pod dywanikami, ogólnie cyrk przez niemal całą zimę miałem, już nawet auto chciałem sprzedawać :)
6 gru 2014, o 15:18
Moto: SV650N 2007
Rozumiem, że chodzi o mierzenie poboru i wyciąganie po kolei bezpieczników?
Z tego co wyczytałem jak to zrobić zwykłym, uniwersalnym miernikiem (jestem laikiem) wystarczy:
- na mierniku ustawić pokrętło na 10A, czerwony kabel podłączyć do gniazda 10A, czarny do gniazda COM
- bolec od czerwonego kabla połączyć z plusową (czerwoną) klemą, czarny do plusowego bolca akumulatora (lub odwrotnie?)
i dalej sprawdzać po wyciągnięciu którego bezpiecznika pobór się zmiejszy.
Dobrze rozumiem? :)
6 gru 2014, o 15:25
Ja używałem miernika kleszczowego - nie trzeba się bawić w podłączanie zwykłego miernika
6 gru 2014, o 15:34
Zwykły miernik może nie wykryć nic, jeśli nie będzie wystarczającego połączenia.
Na początku sprawdz widoczne wiązki czy nie mają uszkodzeń (zerwana izolacja, przytopienia)
A kleszczowe zaciski mogą być znacznie lepsze.
TO nie jest fabryczna instalacja, racja?
powinna mieć bezpiecznik ggdzieś ukryty i na nim możesz sprawdzić pobór prądu.
6 gru 2014, o 19:33
Moto: SV650N 2007
Oczywiście, że nie jest fabryczna :) Pewnie skończy się na tym, że i tak oddam do kolejnego elektryka bo mnie to zaczyna przerastać. Jutro rano jeszcze sprawdzę co z tym napięciem i dam znać.
6 gru 2014, o 19:54
Dobrze rozumiem? :)
Dobrze rozumiesz :) Biegunowość podłączenia miernika nie ma znaczenia ale dla odmiany lepiej wpinać się w klemę ujemną na akumulatorze ze względu na mniejsze ryzyko zespawania czegoś przypadkowo :obity: Miernik będzie ci pokazywać aktualny pobór w amperach (max 10 standardowo dla wiekszości mierników) bądź w ułamkach ew. jak jest lepsiejszy z domu to przełączy się na stosowny zakres o czym poinformuje. Reszta jak piszesz. Znajdziesz bezpiecznik na którym jest pobór to zawęzisz poszukiwania do małej grupy urządzeń. Potem już musisz wyśledzić indywigualnie które z nich żre
Dobrze naładowany akumulator powinien mieć w okolicy 13V napięcia jałowego. 12.5 V to połowa pojemności mniej więcej.
Być może u ciebie defektuje ładowanie i akumulator jest chronicznie wycieńczony. Po uruchomieciu silnika na klemach powinno być ze 14-14.5 V
6 gru 2014, o 20:46
Sprawdź przekaźniko-opornik-pierdolnik od sterowania wentylatorem nawiewu.
6 gru 2014, o 22:13
Moto: SV650N 2007
Ostatecznie zdecydowałem nic nie kombinować i oddam jeszcze raz auto do elektryka. Jak się wyjaśni (o ile w ogóle :D) to dam znać ;) Dzięki.
8 gru 2014, o 15:11
