Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 8 gru 2025, o 08:42
Problem z adapterem IDE -> USB
Moto: SV650s k6
Post Problem z adapterem IDE -> USB
Witam. Licze na to, ze moze znajdzie sie tu jakis informatyk :D
Dziewczynie zepsul sie stary laptop, a chciala odzyskac dane z niego, wiec wyciagnalem dysk, zanabylem adapter, co by ten dysk podpiac do PC przez USB i pojawia sie taki problem, ze dysk wykrywa pieknie ladnie, ale tylko jedna partycje (tylko C: ). Jak sie wejdzie we wlasciwosci lub manadzer dyskow to pokazuje sie, ze zajete jest kolo 18gb, a tych plikow, ktore mam mozliwosc skopiowac jest tylko 11gb. Czy ktos ma pomysl jak odzyskac druga czesc dysku?
11 cze 2015, o 14:14
Post Re: Problem z adapterem IDE -> USB
Jak masz PCta normalnego to go otwórz i podłącz go pod IDE taśmą normalnie. Im mniej przejściówek tym większa szansa że zadziała wg mnie.
Gorzej jak masz jakąś nową płytę główną i same SATA :hmm:
11 cze 2015, o 14:41
Moto: SV650s k6
same SATA, a w rodzinie i ze znajomych wszyscy albo maja tez nowe kompy albo laptopy :cenzura:
11 cze 2015, o 14:49
win+r i wpisujesz "diskmgmt.msc" (bez cudzysłowów), tam będą zapewne wszystkie partycje, tylko trzeba je prawokliknąć i nadać literkę ("assign drive letter"). Voila!
11 cze 2015, o 14:51
Moto: SV650s k6
wlasnie tam jest tez tylko jedna
11 cze 2015, o 15:02
To teraz pytanie, czy partycja zajmuje cały dysk. Jeśli tak, to nie jest to kwestia adaptera, tylko w lapku fizycznie był drugi dysk.
EDIT: Przeczytałem twojego posta jeszcze raz. Rzuć na tym dysku sprawdzenie dysku i wtedy sprawdź ile możesz skopiować. Do tego foldery mogą być poukrywane i nie są uwzględniane przy wchodzeniu wgłąb katalogów jeżeli nie włączysz widoczności wszystkiego we właściwościach folderu.
11 cze 2015, o 15:11
Moto: SV650s k6
ukryte foldery mam wlaczone a sprawdzanie dysku raz juz dalem z domyslna opcja zeby naprawil automatycznie, a teraz robie drugi raz z ta druga opcja zeby probowal naprawic "bad sectors" ;) jak skonczy to dam znac
11 cze 2015, o 15:40
Co mają do tego bad sectory? Coś kręcisz kolego.
11 cze 2015, o 15:52
Moto: SV650s k6
ja sie nie znam na takich rzeczach, stwierdzilem, ze jak sa bad to moze to cos pomoze :D
edit: wszystkie dotychczasowe zabiegi g**no daly. Dysk najprawdopodobniej jest uszkodzony (byc moze dlatego laptop przestal w ogole dzialac). Jakis program do odzyskiwania danych sobie poradzil tylko z odzyskaniem okolo 50-60 zdjec i to tych najmniej istotnych jak na zlosc ;)
Bede mial kiedys wiecej czasu to sie pobawie w knoppixa czy cos. Bo placic za to solidne pieniadze sie nie oplaca, bo dane nie sa az tak wazne. W kazdym razie dzieki za pomoc panowie :)
11 cze 2015, o 15:53
Sprawadz jakimś programem dysk, agdzie były te pliki? Nie są one zabezpieczone hasłem?
11 cze 2015, o 17:44
Moto: SV650s k6
nie, nie sa na pewno
11 cze 2015, o 18:50
Mam rozumieć, że nie były w folderze użytkownika.
11 cze 2015, o 19:24
Moto: SV650s k6
nie, nie byly. W jakis losowych folderach typu "zdjecia" na innym dysku niz ten, na ktorym byl system i programy
11 cze 2015, o 19:36
Dołączył(a): 9 maja 2013, o 19:17
Moto: Suzuki SV650S '03
pozbądź się tego adaptera, kup kontroler pata i puść przez PCI/PCI-e, ewentualnie zobacz jak jakieś Linuxy widzą ten dysk (Debian, Fedora, Ubuntu jakieś live).
pierwszy z brzegu: http://www.morele.net/kontroler-4world- ... 11-157513/
11 cze 2015, o 20:02
Ale on nie ma PC tylko laptopa wiec przez PCI może być problem.
12 cze 2015, o 10:21
Moto: SV650s k6
ja mam PC, dysk jest z laptopa. Ale dziewczyna stwierdzila, ze zdjecia nie sa az tak wazne zeby inwestowac w kolejny sprzet
12 cze 2015, o 10:52
A to coś pomyliłem, sorki
12 cze 2015, o 12:06
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 11:35
Moto: sv650s'00
Nie podawaj się tak szybko. Pobierz DMDE , zrób sobie na dysku kopie posektorową. Tutorial do DMDE jest na stronie. Obsługa w podstawowym zakresie nie jest skomplikowana.
Oddam za PLN-y https://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=27&t=22945
13 cze 2015, o 00:13
