Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 gru 2025, o 09:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
"Musisz dokupić RAMu !"
Moto: SV650s k3
Post "Musisz dokupić RAMu !"
Siema, posiadam laptoka ACER Extensa 5635ZG.
Mam w nim RAMy 2x2GB (533 MHz), czy mogę sobie zamontować szybsze?
Z tego co patrzyłem na alledrogo to są co mają 4 albo i nawet 8 GB, ale mają po 1600 MHz (czy tam ileś). Nic "mi" nie będzie jak zrobię taką podmianę?
Potrzebuję sobie właśnie zwiększyć RAMu do 8 GB.
Proszę o porady, jak to ugryźć :]
20 lis 2011, o 13:37
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 10:23
Moto: SV650N 2007
Post Re: "Musisz dokupić RAMu !"
Do czego Ci tyle ramu? :D Pewnie zależy to od tego jaką masz płytę główną. A jeszcze jestem ciekaw jaki masz system :D
20 lis 2011, o 13:58
Moto: SV650s k3
http://www.procad.pl/pf/page/aec/obj/10 ... 02334.html
Poczytaj wymagania dla wersji 64 bitowej :]
Mam windę 7
A płyta to coś takiego wg poniższego programu:
20 lis 2011, o 14:14
Moto: KTM 790 Adventure R
Trochę cię zmartwię: więcej RAM-u nie dołożysz.
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/modelsinfo.asp?SysID=59810&mfr=Acer&model=Extensa+5635ZG+%28DDR2%29+432G25Mn&search_type=&root=pl&LinkBack=http%3A%2F%2Fwww.kingston.com%2Fplroot&Sys=59810-Acer-Extensa+5635ZG+%28DDR2%29+432G25Mn&distributor=0&submit1=Znajd%C5%BA
20 lis 2011, o 14:17
Moto: SV650s k3
Ale ja nie chcę dokupywać, tylko to co tam siedzi wymienić :]
20 lis 2011, o 14:20
Twój notebook obsługuje tylko 4GB RAM (2x2GB). Jak chcesz to możesz sobie kupić DDR2 800MHz, ale różnicy specjalnie nie poczujesz.
20 lis 2011, o 14:23
Moto: SV650N 2007
markervip napisał(a):
http://www.procad.pl/pf/page/aec/obj/102110_AutoCAD_Revit_Architecture_Suite_2012,102334.html
Mam windę 7
Tak podejrzewałem, że coś z autocadem, ale do takich rzeczy to kupuje się stacjonarkę, a nie lapka :P
20 lis 2011, o 14:28
Dołączył(a): 5 maja 2011, o 16:47
Moto: SV650S K5
Te 1600MHz podawane na allegro to w rzeczywistości wartość o połowę mniejsza czyli 800MHz. Czyli po podpięciu takiej kostki wyświetli ci ją w systemie jako 800MHz. Twoje 533MHz(pewnie wyczytałeś to w systemie) byłoby sprzedawane jako 1066MHz. DDR2 to pamięci do 1066MHz, DDR3 to wszystkie ponad te wartość. Możliwość instalacji kości 1600MHz zależy od tego jaki typ pamięci obsługuje twoja płyta główna DDR2 czy DDR3. Według mnie wymiana nie ma najmniejszego sensu, bo nie odczujesz różnicy. I tak ograniczałby Cię słaby procek. Ładowanie 8GB to także sztuka dla sztuki. Nawet najnowsze gry nie wymagają więcej niż 4, no i musiałbyś zmienić system na 64 bitowy(tylko taki wykrywa ponad 4GB ram.)
GG: 7807700
Moja Suzi: http://svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=3995
20 lis 2011, o 14:29
Moto: SV650s k3
Mam system 64 bit, procka klocka też chcę wymienić noi DDR3 są zamontowane
Stacjonarki nie chcę, bo nie wezmę jej na barana i nie zaniosę czasem na uczelnię :]
Więc potrzebuję mocnego lapka, jak się nie będzie dało tego zmodernizować, to będę musiał myśleć o zakupie nowego.
20 lis 2011, o 14:39
Moto: SV650S K5
Obawiam się że z wymianą procka będzie ciężko, m.in. dlatego że ten chipset gm-45 (ten ze screena) obsługuje procki do 2.67MHz. A już na pewno nie podpasuje Ci socket (czyli gniazdo procka). Nowe procki choćby z rodziny "i" mają inną architekturę a co za tym idzie inny socket.
GG: 7807700
20 lis 2011, o 14:47
Moto: SV650s k3
2.67 by wystarczyło, mam 2.10 :P więc jakby nie patrzeć te 2x0.57 by coś tam mnie przyspieszyło, jakby nie patrzeć to jest to 1 GHz więcej (o ile dobrze rozumiem pojęcie procesora dwurdzeniowego :P :D).
20 lis 2011, o 14:58
Moto: SV650S K5
Musiałbyś się zorientować jaki socket ta twoja płyta ma (kopsnij screen z zakładki CPU) a nóż uda się czterordzeniowego quada upchać :P
GG: 7807700
20 lis 2011, o 15:01
Moto: SV650s k3
20 lis 2011, o 15:32
Moto: SV650S K5
Generalnie nie jest dobrze.... trochę pogrzebałem i tak: Jak już znajdziesz upragniony procek (co graniczy z cudem w przypadku laptopa) to pozostaje problem ceny i kosztów samej wymiany. Procek często jest wlutowany w płytę główną, wymiana w takim wypadku to raczej nie drobniaki. Wg. mnie nieopłacalne grzebanie które nie przyniesie wymiernych korzyści. Lepiej jeść chleb z masłem :)i odłożyć na coś konkretniejszego, na czym odczujesz różnicę. I tu polecałbym coś z rodziny i5 i7 :P
GG: 7807700
20 lis 2011, o 19:38
Moto: SV650s k3
Okej :P Dzięki :]
20 lis 2011, o 19:39
Klonowy orator
Moto: nima :)
Gra nie warta świeczki z wymianą procka i ramu, tyle samo Cie wyniesie jak sprzedasz tego co masz i dołożysz do nowego.
Nie wiem jak w laptopach ale w PC jest tak że jeżeli włożysz szybszą pamięć do wolniejszej płyty głównej to po prostu będą działać na max prędkości płyty.
Ja mam pamięci 1200 mhz podkręcone do 1600, ale mogę tak zrobić tylko dlatego że płyta główna w Pc obsługuje każdą dostępną częstotliwość.
21 lis 2011, o 23:54
Moto: SV650s k3
http://allegro.pl/laptop-acer-as5560-4x ... 43553.html
http://allegro.pl/laptop-acer-5552g-3x2 ... 92115.html
Który lepsiejszy mógłby być?
Albo co możecie polecić mniej więcej z tymi parametrami i w takiej cenie?
Zasadniczo może mi ktoś wyjaśnić dokładnie o co chodzi z tymi rdzeniami procka?
Czy to np 4x1.50 to to samo jakbym miał procesor 6 GHz?
Ma to jakieś "straty"?
I czy 3 rdzeniowe w ogóle są? :D
Słyszałem o 2, 4, 6 ale o trzy nie :/
23 lis 2011, o 00:01
Klonowy orator
Moto: nima :)
Też nie słyszałem o x3, musi być jakiś wynalazek dla laptopów :). Nie sugeruj się moją odpowiedzią bo mało wiem o laptopach a i w PC nie siedziałem w temacie od paru lat. Ja bym brał ten z prockiem A8. Obiło mi się o uszy że to połączenie procka i grafiki daje lepszą wydajność.
Ja lubię laptopy Msi bo mają dobrą budowę, tzn. nie tak łatwo rozwalić obudowę jak na przykład w Dellach :)
Unikam Toshiba, Compaq (bo się sypią), Hp, bo zaraz po zakupie należy przeinstalować windowsa ponieważ przychodzą z taką ilością syfu zainstalowanym, że wszystko działa wolno, no i delli bo obudowy łatwo połamać :D
Poprawcie mnie jeżeli się mylę ale to jest chyba tak że jeżeli procek ma 3 ghz (3000mhz) i ma 4 rdzenie to znaczy, że ma każdy z rdzeni po 750 Mhz?
Częstotliwość to jednak nie wszystko, np. można kupić procka 3ghz za 300 zł i można kupić procka 3 ghz za 3 tys zł. Oczywiście ten droższy będzie odpowiednio szybszy :)
Co do strat w wielordzeniowych to chodzi o to że jak masz więcej rdzeni to jest kompa trudniej zawiesić, bo jeżeli zapchasz jeden rdzeń to drugi będzie nadal działał.
Ja mam x6 2.8 ghx podkręciłem do 3.2 i jeszcze nie udało mi się go zawiesić. Problem w tym że on ma 6 rdzeni ale pracuje tylko na 2 -3 jednocześnie. Dopiero jak włączę grę, lub przerabiam film do innego formatu to się wszystkie załączają.
Ogólnie zasada jest taka, że droższy procek = szybszy procek. W tańszej kategorii zawsze wybieram AMD zamiast Intela.
Ps: Nie spodziewaj się mocnych głośników w nowych laptopach, wszystkie 15 które przeszli przez moje ręce miały takie głośniki że nawet film było ciężko pooglądać :D
23 lis 2011, o 02:01
Moto: SV650s k3
Nie no na głośniki to ja tam uwagi nie zwracam, zwracam na cenę i na to co ważne, czyli serce i mózg układu :P
Ważny jest doby procek, dobra pamięć i karta graficzna dedykowana obowiązkowo!
Szkoda że w/w jest Radeon a nie GeForce, no ale....
23 lis 2011, o 07:58
Moto: SV650S K5
Pogrzebałem trochę i wyszło coś takiego:
-Kupując tego masz trochę mniej ramu bo 6gb ale za to procek trochę wydajniejszy:
http://allegro.pl/optymalny-lenovo-g570-i5-2410m-6gb-750gb-hd6370-i1935866375.html
A teraz UWAGA dokładając 600 stów możesz nabyć coś takiego:
http://allegro.pl/asus-x53sv-x53sc-i7-2670qm-8gb-500gb-gt520mx-1gb-i1927823326.html'
Za te kasę otrzymujesz wydajność 2krotnie większą od tego podanego wyżej i 2,5krotnie od tych podanych przez Ciebie.
Procek w tym laptopie to 4rdzeniowy i7 który ma 8 wątków (w systemie wykrywa go jako 8rdzeni) nie muszę dodawać że to po prostu demon, no i mocny g-force jest. Brałem pod uwagę kompy bez systemu, bo w tej kasie po prostu się bardziej opłaca.
GG: 7807700
23 lis 2011, o 09:34
