Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 sie 2025, o 04:19
Linia 15kV i transformator na mojej działce
Moto: SV650N K3
Post Linia 15kV i transformator na mojej działce
przybył do mnie pan inżynier z elektrowni z wiadomością, że przez 300m mojej działki (uprawia tam trawę mój tata) ma zostać przekopany rów (rów później zasypią), w którym umieszczą linię energetyczną 15kV oraz, że na mojej działce (tam gdzie mam dom) zostanie postawiony transformator. Nasuwa mi się teraz kilka pytań. Dziękuję z góry za odpowiedzi Dodam, że mieszkam na wsi przy drodze powiatowej i wszystkie moje działki nadają się na działki budowlane (dostęp do wody, telefonu, prądu, drogi).
1. Jakiej kwoty odszkodowania mogę się domagać? (na moim podwórku wygrodzony zostanie obszar 3,5x3,5m na transformator, oraz zostanie zniszczony pas trawy 300m - zanim trawa powróci do swojego pierwotnego stanu upłynie kilka lat).
2. W jakiej odległości od drogi (przewód ma biec wzdłuż drogi) będzie on kładziony. Inżynier powiedział, że chcą się odsunąć z pasa drogowego. W takim razie ile metrów ma pas drogowy? Jest to droga powiatowa, szerokość jezdni 6m, pobocze + rów to kolejne 2 co w sumie daje 10-11m?
3. W razie gdybym kiedyś chciał na tej działce budować dom to w jakiej minimalnej odległości od linii (tej w ziemi) dom może zostać postawiony?
4. W jakiej minimalnej odległości może stanąć dom od takiej linii 15kV gdy wisi ona na słupach?
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną pomoc,
Borewicz
17 kwi 2012, o 23:05
Post Re: Linia 15kV i transformator na mojej działce
Zapytam jutro tatę, robi w tej branży więc może na coś odpowie.
18 kwi 2012, o 01:16
Moto: SV650N K3
Byłbym bardzo wdzięczny :)
18 kwi 2012, o 11:18
Tata trochę w innej działce siedzi w energetyce (konserwacja i usuwanie awarii) ale wklejam to, co dostałem:
"Odległosci przewodów (linii) normalizują normy wymienione tutaj:
http://bezel.com.pl/index.php/sieci-ele ... trzne.html
Co do wys. odszkodowania to sprawa umowna (pogadam z kolegą od tych
spraw), nie moja działka.
Problem kabla w ziemi - nie może przechodzić pod obiektami typu budynki,
jezdnie asfaltowe itp. "
Wychodzi na to, że odległość od obiektu nie ma znaczenia, byleby linia nie przechodziła pod :) (to moja interpretacja)
Będę go jeszcze męczył więc gdyby się czegoś dopytał od kolegów, to na pewno o tym napiszę :)
18 kwi 2012, o 22:02
Moto: SV650N K3
Dziękuje bardzo i czekam na dalsze info :)
pozdro Borewicz
19 kwi 2012, o 00:00
Moto: Aprilia Tuono1000R/Y
Ja teraz walczyłem z linią napowietrzną ale naszczęście z TPSA. Staneło na tym, że przesuną słup i już. Zrobią to bezkosztowo, w innym przypadku sąd i minimum 2 lata z bani. Nie będzie mi już przeszkadzał bo w sierpniu ruszam z budową.
Pamiętaj, że jeśli masz przewód zakopany w ziemi to praktycznie zawsze musisz im udostepnić działkę w przypadku awarii itp. Będą kopać i nie pytać o nic. Ja bym poszedł do jakiegos prawnika od prawa budowlanego i dobrze podpytał o odszkodowanie bądź jakąś umowę. Jeśli się nie mylę to mogą nawet wypłacać Ci jakąś kasę ciągle za "dzierżawę" czy coś takiego. Lepiej podpytać.
było:SV650S K6
20 kwi 2012, o 08:54
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:15
Moto: SV 650 S k6
Robie w tej branży.
Po pierwsze bez twojej zgody nie mogą wejść na twój teren i czegokolwiek zrobić. Powinien przyjść do was z umową na której jest projekt z usytuowaniem lini i trafo, jeśli nie podpiszesz umowy nic nie mogą zrobić. J
Linia kablowa 15 kV jest układana na głębokości 1m pod poziomem gruntu.
Co do odszkodowania, to przyjdzie jakiś gość i wyceni, ale za zniszczony trawnik dużo nie dostaniesz.
Co do stacji trafo, to powiedz że zgadzasz się na trafo, ale jeśli będzie stało np. przy granicy działki
Sprawdź na http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ jak wyglądają granice działek, jak szeroki jest pas drogowy
3. chyba min 1m
4. budowa domu pod linią, chyba nie dostaniesz pozwolenia
Sv 650 S K6
22 kwi 2012, o 20:42
Przekazuję jeszcze: "Minimalna odległość od budynku wg. normy to 2,5 m dla linii 15 kV." :)
23 kwi 2012, o 01:37
Moto: SV 650 S k6
W terenie nie zabudowanym min. odległość gołego przewodu 15kV od ziemi to 5m + 15/150 (w rzeczywistości około 10m),
Ale ty pisałeś że 15kV będzie linią kablową w ziemi, więc jedyną linią jaką mogą ci zbudować na podwórku to linia nn 0,4 kV, która w terenie nie zabudowanym, jest na wysokości około 6-7 m, pod tą linią możesz sobie wybudować jedynie mały garaż, ponieważ min. odległość od dachu trudnodostępnego do lini to 1m. odległość pozioma od linii nn do krawędzi dachu trudnodostępnego to 1m.
Idź do rejonu energetycznego i zapytaj o projekt, dowiesz się jak ma to wyglądać w terenie
Sv 650 S K6
23 kwi 2012, o 10:09
Moto: SV650N K3
Dzięki chłopaki :) Działka jest dość duża więc jeśli te odległości nie wynoszą ponad 10m to spokojnie się zmieści na tej działce niejeden dom :)
23 kwi 2012, o 18:12
