Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 maja 2025, o 22:18
Wymiana sprzęgła - problem
Dołączył(a): 11 gru 2020, o 15:13
Moto: SV 650S 2004 r
Post Wymiana sprzęgła - problem
Witam, zdecydowałem się na wymianę kompletnego sprzęgła ponieważ już się ślizgało, podmieniłem tarcze, przekładki i sprężyny. Zalałęm nowym olejem i okazuje się, że po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła nie da sie ruszyć. Tylko delikatnie ciągnie do przodu. Luz na klamce jest taki jak jest zalecany. Pytanie brzmi - co ja mogłem spaprać? Z góry dziękuję za pomoc
9 mar 2025, o 21:22
Post Re: Wymiana sprzęgła - problem
Hej
Prawdopodobnie wysprzeglik musisz wyregulować (przy silniku gdzie idzie linka sprzęgła.
W uproszczeniu, jak poluzujesz kontrę to odkrec śrubę, a następnie dokrecaj do momentu, aż poczujesz lekki opór
Podkręcają wszystko i powinno zadziałać
10 mar 2025, o 07:15
Ok, dzięki za podpowiedź. Postaram się jutro zajrzeć i napisze jak wyszło. Mam nadzieję, że na tym się skończy. Pozdr
10 mar 2025, o 22:17
Dołączył(a): 5 lut 2025, o 14:18
Moto: SV650N
Regulacja powinna pomóc. Jeśli to nie wystarczy, to napisz.
Zobacz też to - https://twojsacz.pl/renowacja-mebli-na- ... ego-sacza/
Ostatnio edytowano 19 mar 2025, o 14:08 przez sando, łącznie edytowano 1 raz
11 mar 2025, o 14:56
Tak więc dopiero dzisiaj znalazłem chwilę, by podejść do garażu. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że kąt jest zachowany choć nie miałem kątomierza by to zweryfikować. Tak to wyglądalo
https://zapodaj.net/plik-umukKZs4FA
Postanowiłem jednak poluzować nakrętkę kontrującą i poruszać śrubką od regulacji. Kilka razy pokręcilem by zrozumieć na czym polega ta regulacja i zakręciłem wszystko do kupy, ustawiłem naciąg linki na dolnej regulacji i okazuje się, że wszystko działa jak należy. Jedyny problem jaki wydaje się być to nie tak łatwo jest z 1 lub 2 biegu wrzucić na luz ale to postaram się zweryfikować jutro choć nie mam pomysłu jak i co ustawić by było lepiej.
Tak to wygląda po regulacji.
https://zapodaj.net/plik-ruqFEYjxBu
Dziękuje Wam za podpowiedź i jednogłośnie stwierdzenie problemu. Obawiałem się, że będę musiał rozbierać wszystko i składać na nowo. Pozdrowienia
14 mar 2025, o 20:00
Dołączył(a): 16 maja 2025, o 00:20
Moto: SV650N 2003
Cześć,
Możliwe, że sprzęgło jest za mocno dociśnięte albo pompa sprzęgła jest zapowietrzona. Sprawdź, czy tarcza jest założona w dobrą stronę, bo odwrócona też może tak dawać. Upewnij się, że wszystko jest dobrze zmontowane i płyn działa w układzie. Najlepiej odpowietrz sprzęgło i sprawdź jeszcze raz montaż. Powodzenia!
dzisiaj, o 13:22
Moto: SV650N 2003
super ze sie udalo rozwiazac problem, teraz doczytałem ;)
dzisiaj, o 13:22
