Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 20:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 471 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Następna strona
moje własne V. Nie SV ale V- budowa ...''Cyklop''
Moto: litr s k5---->
Post Re: moje własne V. Nie SV ale V- budowa ...
@lasooch:
kolo stoi juz w osi. Zaczalem cala akcje konstruowania ramy do nowego wahacza od ustawienia wszystkiego w jednej linii.
na szczescie wahacz od NTV nie jest wiele przesunięty więc musiałem tylko go trochę odsunąć w tył żeby nowy, dłuższy, wałek mógł swobodnie się kręcić. napęd walem ma to do siebie, że nie musi być idealnie w osi motocykla z racji przegubu i beczolkowego frezu tylnego.
wszystko oczywiście wyjaśni się przy pierwszej jeździe testowej:]
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
2 gru 2012, o 17:29
Dołączył(a): 5 sie 2012, o 19:54
Moto: szukam
Spyra78 masz tu http://www.sklep.monster.pl/Kable-rozne_LGY(3,36458,).aspx przykładowe rodzaje kabli LgY, wybór jest spory, więc to nie jest problem. Ale chyba lepiej jak przejedziesz się na jakąś giełdę elektroniczną, bo tam jest jeszcze lepiej. Trzymam kciuki, bo projekt mega fajny.
3 gru 2012, o 18:24
dzięki za linka.
pozdro! :spoko:
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
3 gru 2012, o 19:31
koleżanki i kolegi!;)
małe fotouaktualnienie:
miało być na żywo z garażu ale najwyraźniej coś nie poszło :hmm:
już w domu więc za raz coś się pojawi...
..oto i kila fotek.
po mału(jak zwykle) do przodu :)
po kolei więc:
oponki zamontowane:)
okablowanie ma być w takich rurkach:
a tutaj nowy uchwycik do amortyzatora od r6:
kurde, jak ja bym chciał mieć Tiga zamiast Miga.. straasznie pryska toto.. ale juz wyczyszczone i zamontowane...
itd itp:
itd itp:
itd....
nie mogłem się powstrzymać i musiałem pare cyknąć dodatkowo :)
i kolejna para rękawiczek w kosz:
cdn...
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
13 gru 2012, o 00:26
Moto: XT 600
A gdzie bedzie wydech? Jak bedzie duzy to wachacz zasloni.
I jeszcze mnie to siedzenie zadziwia swoja twardoscia :mrgreen:
13 gru 2012, o 22:06
Moto: SV650S K3
No właśnie. Czym będzie obite siedzonko?
:forum:
13 gru 2012, o 22:13
Wydech: krótka puszka pod silnikiem i bez dyskusji ;)
13 gru 2012, o 22:16
Co do wydechu to będą tylko kominki malutkie wystające spod prawej części wahacza jak sądzę :). Najchętniej puste rury ale możliwe, że jakaś puszka pod silnikiem się znajdzie jak Inkling prawi :spoko:
Siedzenie będzie twarde ale obite skórą-
:mylove:
ps. Wiecie gdzie kupić nity miedziane? takie z wypukłymi łbami? 4mm średnicy, łeb taki z 6-7mm i długość z 8mm.. Kiedys widziałem na alledrogo ale nie ma niestety już.
no i potrzebuję gruby filc- taki z 10mm. Na siedzenie właśnie. U żadnego z tapicerów okolicznych nie ma :/
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
13 gru 2012, o 22:56
Takie?
http://www.narzedziak.pl/novus-nity-mie ... 0-szt.html
13 gru 2012, o 23:59
Dołączył(a): 14 lis 2011, o 00:27
Moto: sv 650n '01
taka luźna uwaga :) mam takie oponki na sv. Świetnie wygląda ale strasznie szybko schodzą ;P
ale ... na kolano można niemal od razu schodzić tak się kleją :boogie:
14 gru 2012, o 00:16
skwaro napisał(a):
Takie?
nie, nie chodzi o zrywane tylko takie co to je trzeba klepać młotkiem :)
nie ważne, że schodzą. Wyglądają jak trzeba :)
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
14 gru 2012, o 02:09
Post Re: Odp: moje własne V. Nie SV ale V- budowa ...
spyra78 napisał(a):
skwaro napisał(a):
Takie?
Klepane widziałem w jakimś dekarskim, w googlach znajdziesz pewnie.
14 gru 2012, o 08:05
Co do filcu, to dziewczyny robią z tego biżuterię, różne ozdoby i inne pierdoły. Pewnie taki filc jest z 10x droższy niż zwykły od tapicera, ale jak nic nie znajdziesz to dam Ci znać gdzie ten "artystyczny" kupić ;)
14 gru 2012, o 11:18
spyra78 napisał(a):
;) może z tym chwaleniem się w ''światach motocykli'' to bym się powstrzymał do ukończenia budowy ;]..
..ale dziękówka za dobre słowo :D...
..jutro sie biorę ostro do robotyyy... Hell Yeah!!
Swoimi Drogami na 100% będzie zainteresowana. Z innymi też raczej problemu nie będzie, tak że czekamy do ukończenia.
14 gru 2012, o 12:34
Ten filc ''artystyczny jest cieniutki i chyba by trzeba go z 3 warstwy położyć- jest na llegro do dostania więc w ostateczności...
Nity też już znalazłem- nie są miedziane tylko mosiężne .. już do mnie lecą:D
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
14 gru 2012, o 16:39
Pączek
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:25
Moto: Hanka CRF250r
Mam chyba filc w domu, sprawdzę jakiej grubości i szerokości. Dam znać.
RED SV650S K6 > okufrowany GSF 1200 K6 BLACK > była TT 600 S > CRF250R
14 gru 2012, o 21:31
Pączek
Moto: Hanka CRF250r
Sprawdziłem i mam pasek o długości 90 cm, szerokość na jednym końcu 25 cm, na drugim 22,5.
Grubość jakieś 4 - 5 mm, choć z tego szerszego końca jest troszkę grubszy.
Jeśli Ci się przyda, to mogę wysłać.
16 gru 2012, o 16:09
A może zamiast filcem, to wyłożyć siodło zwykłą karimatą? Są różne grubości, kosztuje to grosze, a przy okazji chyba nie będzie ciągnąć wilgoci :)
16 gru 2012, o 17:08
25 cm to za wasko ale dzieki . wlasnie kupilem filc 4mm I myslalem dac dwie warstwy.
może całkiem dobry pomysł z karimata!:). Ciekawy jestem tylko jaka jest ta gąbka. Czy bardzo miekka.. Taksiakczyjak- biorę! Dzięki lasooch za podpowiedź! :piwo:
takie szkice...
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
16 gru 2012, o 18:22
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 12:26
Moto: Kawasaki Z1000 2004r
To może jeszcze lepiej byłoby użyć takich mat amortyzująco-wygłuszająco-tłumiących jakich się pod panele podłogowe używa.
Kosztuje grosze i jest tego spory wybór (od 2 do 20 mm).
http://allegro.pl/pianka-pe-pod-wylewki ... 05155.html
http://allegro.pl/pianka-podklad-pod-pa ... 78833.html
17 gru 2012, o 16:14
