Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lis 2025, o 02:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2895 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 145  Następna strona
Jaki motocykl po SV?
Post Re: Jaki motocykl po SV?
skwaro napisał(a):
Dono napisał(a):
A więc spróbuję wyjaśnić, mianowicie rozchodzi mi się o to, że generalizujecie.
"Ja nie kupię mocnego sporta, bo wole mieć przyjemność z winkli niż odwijać na prostej" - mocnym sportem można polatać i po winklach i po prostej,
Owszem można, tylko pytanie - odwiniesz manetę w litrze z pełnej garści w szczycie zakrętu? Ja w małej SVce tak :-)
Odwinę tyle, ile będę potrzebował - do końca, 3/4, do połowy. W SV-ce odwiniesz do końca i...? Jakoś tam przyśpiesza, a Tobie akurat potrzeba trochę więcej i jest :dupa:
skwaro napisał(a):
Dono napisał(a):
a że rossi nie umie dawkować gazu to jego sprawa, że mu tył ucieka :P
Mam nadzieję że to żart :-)
Oczywiście ;)
skwaro napisał(a):
Dono napisał(a):
Do latania po winklach też potrzebna jest moc, jak sobie przypomnę końcówkę tego sezonu to straszna męczarnia była z SV-ką. Na szybszych winklach miałem do wyboru - wejść na wyższym biegu i mieć za mało pary na wyjściu, wejść niższym biegiem i wyjść na odcince lub wachlować biegami w środku zakrętu.
Moim zdaniem to problem skrzyni nie mocy. W mocniejszym moto jak odwiniesz szybciej przyspiesza i wcześniej w zakręcie musisz zmienić bieg. Poza tym nie rozumiem problemu, jak trzeba to zmieniam bieg i tyle :P
Głupoty gadasz. Lecisz w zakręcie powiedzmy 140. Jakie masz możliwości wyboru biegu? Tylko dwie. Na 4 silnikowi braknie pary, żeby sobie fajnie zebrać zakręt. Na 3 Jakoś tam da radę, tyle że w szczycie zakrętu wejdziesz na odcinkę. Nie można w nieskończoność redukować. 150 konną maszyną nie będziesz miał tego problemu, możesz wejść na 2, 3 lub 4 i będzie fajnie. Poza tym - może to tylko moje odczucia - nie wachluje się bigami w zakręcie, ale starasz się dobrać bieg przed zakrętem. Czasem zdarzy się źle dobrać bieg i trzeba coś zmienić już w winklu i raczej nie uważam tego za zbyt przyjemne i bezpieczne.
skwaro napisał(a):
Dono napisał(a):
No albo wejść w zakręt wolniej i dać się objechać babci na skuterze nie mając przyjemności z winklowania :P Po to jest manetka, żeby sobie dawkować parę z pieca, a jak brakuje koników to nie da się więcej wykrzesać z motocykla. Oczywiście nie każdy potrzebuje 200KM, tak samo jak nie każdy umie wykorzystać 100% z maszyny. Ale lepiej mieć troszkę więcej, niż żeby zabrakło.
Ta, pamiętam miny ludzi w Radomiu jak nie mogli na swoich sportowych litrach dogonić Moniki Jaworskiej na CBR250, jedynie dwóch ludzi, jeden Hornetem, drugi ZXR400 za nią nadążali :-)
Dokładnie jak pisze B2RT - to są wolne tory, tam liczy się zwinność i łatwość prowadzenia. Chyba nie muszę pisać, jak sytuacja wyglądała by na drodze lub na torze poznań?
12 lut 2012, o 20:23
Chciałbym zobaczyć jak to robisz na litrze, tak tylko przypomnę że mówimy o szczycie zakrętu gdy jeszcze jedziesz w pełnym złożeniu i dopiero odwijasz i prostujesz moto.
Owszem, bieg dobieram przed zakrętem, ale zaraz po minięciu szczytu odwijam i wrzucam kolejne biegi, poza tym nie bardzo mam gdzie latać po winklach z prędkościami powyżej 160-170 a dopiero wtedy w SV-ce zaczyna brakować mocy. Ale plan jest żeby się przesiąść na rzędową 600, a tam granica jest już sporo wyżej.
250 by nie wystarczyło ale idę o zakład że 600 objechałaby spokojnie te litry :-)
12 lut 2012, o 20:32
SV-ce zaczyna brakować dużo wcześniej, z przeskoczeniem 3 biegu tj. ok 140km/h.
A to już będzie zależeć od kierowcy, a nie od maszyny.
12 lut 2012, o 20:37
Dołączył(a): 26 lis 2010, o 11:06
kozik napisał(a):
ooookermit napisał(a):
Miał ktoś z Was może do czynienia z ZX9, mam okazję łyknąć takową w dobrej cenie. Moto technicznie bez zarzutu, wizualnie widać jakąś niewielką kolizje w skutek której pomalowano czasze, bak i panele boczne, ale ogólnie wygląda to nieźle i jest dobrze spasowane. Boję się tylko o silnik i skrzynie, niby wszystko OK ale... może macie jakieś wskazówki?
Silnik ogólnie są wytrzymałe i mocne ale za to skrzynia lubi się sypnąć a w szczególności wyskakujące biegi. Tak się stało u kumpla, który takową posiada. Kiedyś myślałem, że takie problemy to się działy tylko w Romecie3 z źle wyregulowanymi biegami od którego zaczynałem ale nie w takiej maszynie. Jak będziesz możliwość to podczas jazdy próbnej dokładnie sprawdź ten element. Dokładnie też obejrzyj okolice główki ramy bo tym motocyklem większość lubi jeździć na kole tak jak mniejszym ZX6R a ten element lubi się sypnac przy częstym dobijaniu przedniego koła o asfalt.
Dzięki za podpowiedź!!!
Żyć z pasją i dla pasji! Umierać z uśmiechem na ustach.
13 lut 2012, o 16:05
Dołączył(a): 14 paź 2010, o 22:38
Moto: BMW f800s
Myślałem że takiego moto jak mój zakazali w tym kraju, a tu artykuł na ścigaczu i w dodatku Wojtek:
http://www.scigacz.pl/Motocyklem,w,Alpy,w,krainie,agrafek,17665.html
wydruki 60x40 cm 19,99zł papier i tusze HP, maszyna hp 130r, wydruki do 61x180cm
Fotografia ślubna http://www.poniewierski.com
13 lut 2012, o 21:23
Niby wszyscy wiemy, co to za moto, ale że miałem kiedyś na takiego chrapkę, to napisz, jak się tym lata ;)
13 lut 2012, o 22:39
Moto: sv 1000S 2005
Myślisz że jakby jechali na cbr250 to by ją dogonili? :>
Nie każdy dobiera swój kolejny motocykl tylko pod względem mocy i osiągów, co nie zmienia faktów że często jest mocniejszy. Każdy ma swoje predyspozycje dla jednych żeby był zwinny i łatwo się przekładał w zakrętach, dla innego jest to duży moment żeby obładowany kuframi na autostradzie przy 250 łatwo wyprzedził prosiaka dla innego będzie to zapierdalacz od świateł do świateł a dla innych musi łączyć po ileś % wszystkie cechy. Dlatego niech każdy dobiera co tam sobie chce byle był On zadowolony a nie koledzy z baru.
14 lut 2012, o 16:44
Moto: BMW f800s
Moto bardzo ciekawe, trzeba go zobaczyć na żywo jest piękny, jeździ też się ok tyle że dopiero mam 1kkm najechany.. i kiepsko coś opowiadać. Koleś w artykule ma KR więc w województwie już są dwa takie :)
14 lut 2012, o 18:37
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
Słuchaj twój motocykl mimo wszystko jest popularny. Po prostu czegoś mu zabrakło (według opinii) aby był hitem ;)
14 lut 2012, o 18:41
Moto: BMW f800s
Myślę że to prawda i należy nam się spełnianie marzeń, byle z głową :)
14 lut 2012, o 18:44
Moto: BMW f800s
Tyle że ten moto jest zajebiaszczy i bardzo tani jak na swoje walory okolice ceny sv i dalej nikt go nie chce..
muszę pokazywać go chyba na jakiś zlotach żeby było zainteresowanie, nawet nie ma ich rozkręconych na all o używkach nie wspomnę. Tak jak LANCIA THESIS ostatnio chciałem nabyć, ale auto nieodsprzedawalne, siedziałem w takim za 11 000zł z 2004 w niesamowitym wyposażeniu, silnik fiata zawieszenie alfa 156 i tak się nie sprzedaje.. Polacy nie lubią indywidualnego podejścia do projektowania.
Ostatnio edytowano 14 lut 2012, o 22:09 przez wojte, łącznie edytowano 1 raz
14 lut 2012, o 18:53
Dołączył(a): 23 kwi 2010, o 07:03
Moto: SV650 2003
Generalnie każda dyskusja na temat moto powinna się kończyć właśnie takim wnioskiem. Lepsze, dobre, dla każdego znaczy co innego.
BMW K1200S
14 lut 2012, o 20:43
Ja bym powiedział że to auto dla snobistycznego geja. Co z tego co w nim siedzi jak wygląda nieładnie :)
To że auto jest ciekawe i orginalne dizajnersko, to nie znaczy że będzie schodzić z salonu jak świeże bułeczki ze sklepu. I nie tylko tak jest w Polsce.
Chociażby ta starsza Multipla - cholernie funkcjonalne auto, ale paskudne z wyglądu :)
14 lut 2012, o 22:16
Moto: BMW f800s
Osobiście lubię nieprzeciętne pomysły desingu i odważne projekty.
Auto pomijając tylną ogrzewaną kanapę, tv i dvd.. w podłokietniku z tyłu masz między innymi odsuwanie przedniego fotela jakieś pierdoły szok, wygląd niesamowity - nie jakieś bmw, merc, prawdziwe drewno doskonała jakość V6, 4cyl turbo.. Cena śmieszna jak za działający samochód tak młody.
Multipla to niewypał był i podobno jest, złe rozmieszczenie foteli. Mam grand scenica i uważam że tylko takie funkcjonalne powinny jeździć samochody.
14 lut 2012, o 22:30
Moto: XT 600
Kto Ci tak powiedział? Siedziałeś w niej choć raz? Mogę powiedzieć że "wychowałem" się na mulipli, toteż ją dobrze znam.
Rozmieszczenie foteli jest wręcz idealne. Każdy ma taki sam duży fotel, w pełni regulowany. Fotele można składać i wyciągać. W środku przy tym jest dużo miejsca, jest też normalnych rozmiarów bagażnik, a nie coś malutkiego jak w tych nowych, 7 miejscowych vanach.
Jest to bardzo funkcjonalne auto, w dobrej cenie, choć obecnie ciężko znaleźć porządny egzemplarz. Wiem coś o tym bo szukałem i nie znalazłem.
Apeluję przy okazji żeby nie zmieniać tematu!! To wstyd żeby tu pisać o samochodach :wstyd:
15 lut 2012, o 21:13
Kalesony zamiast tapicerek w multipli - gratis :D
Grand scenic - super auto, bardzo ładne i dość awaryjne.
O przepraszam, faktycznie to nie temat o puszkach.
15 lut 2012, o 21:16
Moto: SV 650N K3
Wygląd - gust jest jak dupa, każdy ma inną i o tym się nie dyskutuje.
Silniki Fiat MJTD - bardzo udana seria, nie powiem.
ale zawieszenie fiatowskie :razz2: :silent: a wiem, bo jeżdżę od 2002 różnymi modelami...
I jeszcze jedna rzecz: jakkolwiek to nie zabrzmi - to Alfa i Lancia są autami klasy premium (wyższa średnia).
i jak przychodzi do zakupu części - to ich cena też jest klasy premium...
Kupić nie sztuka - utrzymaj to w dobrym stanie.
15 lut 2012, o 23:07
Co tu dużo mówić o f800s...poprostu jest piękny.
15 lut 2012, o 23:30
Moto: BMW f800s
Zawieszenie ma alfy 156, jak ją widziałem pierwszy raz oniemiałem, to było to co chciałem mieć.. ale wejściu z powrotem do matrixa kupiłem focusa.. Gscenic do sprzedania ;).
To bmw f800s jest naprawdę piękne, jak po nie jechałem to tak raczej dla marki, bo zdjęcia jakoś mnie nie przekonywały (niezawodności, niskiego spalania, dobrej mocy/Nm i bajerów). Bo tak to przecież plastiki mają 100000 malowań itd.. a ten miał jeden kolor w dodatku żółty i to nie metalik, moja jak go zobaczyła, to że taki stary jakiś-malowanie, pewnie rozbity był i ktoś go tak pomalował.. Zrobiła pierwszą trasę i powiedziała że to jest najlepszy moto na jakim jechała/tylko plecak/. Zobaczymy się na jakimś zlocie to sobie go oblukacie, pierwszy na jaki się wybiorę to pewnie Częstochowa 14-15 kwietnia /założyłem wątek osobny/.
16 lut 2012, o 00:15
Moto: SV650 2003
Pewnie zobaczymy się w Częstochowie to chętnie oblukam małego brata mojego K ;)
BMW K1200S
16 lut 2012, o 08:22
