Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 20:59
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna strona
Niedogodności związane z ujeżdżaniem SV
Moto: GSXR 750 K6
Post Re: Niedogodności związane z ujeżdżaniem SV
Mam jeszcze jedna rzecz która troszkę mnie denerwuje. Mianowicie każdy nawet lekki deszczyk powoduje że z pod przedniego koła wprost na buty idzie cała woda i syf - z uwagi na budowę motocykla - strasznie wąski jeden cylinder. W przypadku FZ6 znajomego musi naprawdę być mokro aby buty niewytrzymały "ciśnienia", gdyż silnik jest na tyle"szeroki" że buty nie są w świetle koła.
Pytanie mam następujące czy montaż pługa choć troszkę poprawił by tą sytuację? Bo o przedłużkę błotnika nie pytam bo to wiadoma sprawa.
Suzuki SV650S K5
1 cze 2012, o 07:31
chachar
Moto: Brak
nie poprawi. ale wyglad bedzie o 1005 lepszy i plug zamaskuje choc troche ta gazrurke co idzie pod silnikiem, ktora niektorzy z nas probuja przetrzec na wylot pasta i papierem sciernym..
1 cze 2012, o 08:41
Owiewki boczne proponuję- ochrona butów kolan i stabilniejsza pozycja przy wysokich prędkościach :]
1 cze 2012, o 08:42
chachar
Moto: Brak
no ale to jakos tak nie wyglada.. ;)
1 cze 2012, o 08:45
maxio napisał(a):
No właśnie.... ostatnio skrzynia biegów w moim litrze zaczęła pracować jakby to była automatyczna skrzynia biegów... Mimo zapiętego biegu i spokojnej jazdy na umiarkowanych obrotach słyszę czasami jakiś "trzask" :/ tak jakby bieg się włączał samoczynnie, mimo że już był zapięty tak jak wspomniałem. :sad: Spotkał się ktoś z czymś takim??? :hmm:
Mi się jeszcze nic takiego nie zdarzyło... niepokojąca rzecz.
1 cze 2012, o 11:12
A popychacz sprzęgła jak się zachowuje? Może nie masz na tyle ciśnienia i nie do końca wskakuje? Sam kosz sprzęgłowy ponoć w SV1000 jest awaryjny - ktoś ma info na ten temat szersze?
1 cze 2012, o 12:35
chachar
Moto: Brak
nigdy nie mialem problemow ze skrzynia. tylko ten zasrany zimering umarl se kiedys....
1 cze 2012, o 12:59
Kosz sprzęgłowy w SV1000 i DL1000 hałasuje jakby miał się rozlecieć zaraz. Ale nie słyszałem jeszcze by komuś się przydarzyła jakaś awaria z tego powodu, po prostu hałasuje i tyle. Przy przechodzeniu przez zakres obrotów ok. 3-4tys wpada w dziwny rezonans, przy wyższych obrotach jest już kultura. W necie można znaleźć sporo informacji na ten temat, ponoć sprężyny w koszu są za krótkie, za luźne, ludzie wsadzają pod nie podkładki i przyspawują, ponoć trochę pomaga. Od niedawna w Warszawie kosze można dać do regeneracji, oprócz tych sprężyn jest jeszcze wymieniana jakaś tuleja, która fabrycznie też jest źle spasowana. Po zabiegu sprzęgło chodzi podobno lepiej niż nowe.
1 cze 2012, o 13:00
Moto: TL 1000R
Właśnie to samo sobie pomyślałem, więc wykręciłem siłownik i przesmarowałem "drut" popychacza ;), ale nie pomogło to za wiele. Z kolei sobie pomyślałem, że gdyby bieg nie zapinał się do końca to by prawdopodobnie wyskoczył ... a tak się nie dzieje, tylko jest hałas przypominający wrzucenie biegu .... i to zjawisko ma właśnie miejsce przy "niewielkich" obrotach rzędu 3-4 tyś obrotów.
EDIT: olej świeży, na kole nie jeżdżone, nie pałowane (za bardzo :mrgreen: ). :flaga:
1 cze 2012, o 18:13
Moto: TL 1000R
Doszedłem jednak do wniosku, że to nie są "dźwięki" dochodzące ze skrzyni biegów. Mam wrażenie, że jakby silnik się krztusił :/ , na jednym z cylindrów podczas pracy na niższych obrotach. Tak jakby zapłon w cylindrze nie występował za każdym razem. Jest to zjawisko chwilowe (na niższych obrotach) i zaczęło się w momencie kiedy zainstalowałem TRE ...............
3 cze 2012, o 17:42
Dołączył(a): 10 maja 2011, o 19:29
Moto: TL1000s
maxio napisał(a):
mateo napisał(a):
silver napisał(a):
lasooch napisał(a):
No niestety w tej dziedzinie jest przepaść pomiędzy litrem i 650tką. Silnik 1000 pracuje tak, jakby miał się rozlecieć zaraz. Wszystkiemu winne sprzęgło, trochę spaprane fabrycznie. Idzie to naprawić, ale usługa naprawy kosza to chyba 600zł z tego co pamiętam ;)
Prawda to :D przelatałem swoim litrem już 10 tyś km i ciągle słyszę nowe dźwięki, na które wcześnie nie zwracałem uwagi...(mimo dwóch dużo za głośnych wydechów)
:spoko: :spoko: :spoko:
:piwo:
A zrób mały teścik: rozpędź furę powiedzmy do 50km/h na 4 biegu wyłącz zapłon i z chodź biegami w dól (na wciśniętym sprzęgle),
i napisz jakie odgłosy słyszysz.
3 cze 2012, o 20:15
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 16:59
Moto: VFR 800F
mnie denerwuje podsuwanie sie tylka przy dohamowaniach, albo sie trzeba zaprzec nogami mocno wtedy albo siedz sie jajkami na baku... :/
http://www.bikepics.com/members/dagonet/
5 cze 2012, o 23:39
wywrotowiec
Moto: BIDA
To akurat wina fizyki nie SV ;) Spróbuj na sporcie się przejechać...
mail: dzwonek (at) svforum.pl
6 cze 2012, o 01:41
A Marek Cię nauczy jak tę fizykę poprawnie wykorzystywać i zobaczysz że bez tego się nie da jeździć ;-)
6 cze 2012, o 07:03
Dołączył(a): 24 maja 2010, o 14:53
skwaro, rozwiniesz powyższe? bo obawiam się że nie załapałem
" Wy śmiejecie się ze Mnie, iż jestem "inny", Ja śmieję się z Was bo wszyscy jesteście tacy sami"
"Carpe Diem"
6 cze 2012, o 16:13
Siedzenie celowo w motocyklu jest pochylone do baku żeby łatwiej było hamowanie z wyniesieniem robić, przesuwając się do baku przy hamowaniu przenosisz siłę na podnóżki, dzięki czemu nie opierasz się o kierownicę i łapki są luźne. To tak w skrócie :-)
6 cze 2012, o 20:57
Dołączył(a): 10 lut 2012, o 02:18
Moto: SV650N gaźnik
Heh.... Spróbuj na większym.... Wtorek rano pod firmą, jedynka jakieś 8tys. obrotów uda luźne i mateusz za szybko puścił manetkę :flaga: ;(
Co do skrzyni, mi tam jebnie raz na jedynce, raz na dwójce itp.
A nie raz wcale :boogie:
spazz który zimmering?
http://www.bikepics.com/members/matt150/
:forum: :mylove:
7 cze 2012, o 00:48
Dołączył(a): 15 kwi 2011, o 10:37
Moto: suzuki sv650s
Ooo...a ja mam wielką łatę antypoślizgową na spodniach na d...pie, przez co nawet się ruszyć nie mogę, w sensie lekko zsunąć i to mnie wpienia...chyba ją wytnę i będę o tak :dupa: jeździła :obity:
marta26-->>SV650S
7 cze 2012, o 00:56
Mister SVforum 2014
Moto: VFR 800X Crossrunner
To prawda! Jeszcze jest coś...jak tak zmolestuje cię w kroku, to znaczy, że warto żyć i włącza się instynkt przetrwania ;)
7 cze 2012, o 01:58
Moto: Bawaria...
Moja SVka nie chce odbiegać od ogółu i ostatnio zgubiła dolną śrubę mocującą chłodnicę. Dopiiero po kilku dniach się zorientowałem, że coś jest nie tak :/
www.poomoc.pl
13 cze 2012, o 12:11
