Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 13:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Następna strona
SV turystycznie...?:) Kufry, sakwy, torby...
Post Re: SV turystycznie...?:) Kufry, sakwy, torby...
A mnie się marzy stelaż pod sakwy boczne (sv-650-04), jakby ktoś miał narzędzia i chciał pomóc, to chętnie zapłacę :)
Firmowe są dosyć drogie i są wątpliwości, czy potrzebny jest oryginalny błotnik, czy nie (sprzedawca mówi, że tak, któryś z forumowiczów - że nie).
3 lut 2011, o 14:55
Mam stelaże pod kufry boczne. Mam też oryginalny błotnik, ale równie dobrze mógłbym go nie mieć. Ma się on nijak do mocowania stelaży. Jedna z części, łącząca obie strony, przechodzi przez otwory po kierunkach (trzeba zamontować je w innym miejscu), ale to tyle.
3 lut 2011, o 15:37
Dołączył(a): 30 sty 2011, o 00:39
Moto: sv650s 2002
pm2z napisał(a):
pink25 napisał(a):
Raczej będę sam jeździł z pakunkami ;). Kufer centralny i tankbag jak już pisałem - mam. Tankabgu nie chce jakoś szczególnie wysokiego pod brodę. Mój nie jest zbyt wielki i chyba większego nie chcę (max ok. 30 cm wysokości od poziomu zbiornika).
Pomimo że sam bym był na wyprawie to sprzętu się sporo zbiera. Namiot, śpiwór, karimata, jakiś palnik, naczynia, ubrania, buty, kurtka zwykła, ręcznik, leki, narzędzia, kamera, aparat foto, nawigacja, mapy, żarcie, telefon, ładowarki itd... :) sporo...
...papier toaletowy :)
Na ile podróżowałem (a podróżowałem :) ) mogę stwierdzić, że zamiast zwiększać przestrzeń bagażową najpierw zajmij się zmniejszaniem, ograniczaniem bagażu.
Skoro jedziesz sam, to wystarczy ci namiot 1-osobowy. Teraz robią naprawdę małe. Mój po spakowaniu ma wymiar 57 cm (obwód) x 38 cm (długość torby), a mieści 2 dorosłe osoby ( z trudem, ale daje radę). I nie jest to prowizorka, bo używałem go wielokrotnie (m.in. Syberia).
Podobnie ze śpiworem - obwód 42 cm i dł. 21 cm. Nie jest w nim może super ciepło, ale nawet przymrozki zaliczyłem :)
Te liczby może nie przemawiają do wyobraźni, ale weź sobie centymetr i zobacz jakie to małe jest. A jak namiot ma być dla 1 osoby, to może i jeszcze coś mniejszego wyrwiesz.
Dlaczego warto myśleć w ten sposób - jest to rozwiązanie tańsze niż dodatkowe stelaże, kufry, torby. Moto nie rozrasta się na boki jak juczne zwierze i nie staje się ciężkie jak blok betonu :)
Ostatnio jak jechałem do Kaliningradu (sam i na krótko co prawda, ale miałem namiot, śpiwór, karimatę, cywilne ciuchy i jeszcze trochę klamotów) to nawet tanbaga nie brałem :) Wystarczył kufer (podobny do twojego) i mały plecaczek na żarcie przypięty na miejscu pasażera, ale był raczej zbędny, bo w kufrze cały czas miałem miejsce.
Jeśli mogę komuś pomóc w tej kwestii - nie chcę robić zbędnej reklamy ale widziałem że nazwa Decathlon już się w tym wątku przewinęła. Pracuję w jednym ze sklepów tej marki i nieraz już pomagałem uzbroić motocyklistów na wyjazdy :)
Nie uznajcie tego za jakiś zbędny spam, ale jeśli ktoś szuka czegoś niewielkich rozmiarów na wyprawy to rzućcie okiem:
namioty:
http://www.decathlon.com.pl/PL/t2-ultra ... -17938610/
http://www.decathlon.com.pl/PL/namiot-b ... -16080176/
śpiwory:
http://www.decathlon.com.pl/PL/s0-ultra ... -17939427/
http://www.decathlon.com.pl/PL/s5-ultra ... 116978173/
maty samopompujące:
http://www.decathlon.com.pl/PL/mata-sam ... -16089431/
http://www.decathlon.com.pl/PL/mata-sam ... -16089478/
Ceny są dość płynne - często się zdarzają okazję, np namiot z 2go linku już spadł na 299 zł więc trzeba dzwonić, podawać nr ref i pytać.
Mam nadzieję że komuś kto kompletuje ekwipunek może się to przydać.
Pozdr
4 lut 2011, o 01:39
No ja mam właśnie namiot z pierwszego linku :) Super fajny, bo niesamowicie mały po złożeniu do torby.
Cholera, teraz nawet nie mogę znaleźć tego na alle-drogo (może nie ma???), żeby zapytać, czy to taki...
Jakby ktoś miał aktualnego linka, to będę wdzięczny ;)
4 lut 2011, o 10:41
Czy ten stelaż to taki jak na poniższych fotkach? Wyraźnie widać, że mocowanie przechodzi przez błotnik, ale może i da się bez tego, nie wiem.
20 lut 2011, o 20:32
Dokładnie takie stelaże posiadam (tylko tutaj ktoś dobrzeźbił sobie mocowania do rączki pasażera, bo seryjnie stelaża pod boczne nie da się zamontować bez tego pod kufer centralny).
Mocowanie (właściwie powyginany pręt - łączenie lewej i prawej strony stelaża) przechodzi przez błotnik (konkretnie - dziury po kierunkach, zobacz, że te zamocowane są w innym miejscu niż powinny oryginalnie), ale błotnika może równie dobrze nie być. Nie jest on żadnym punktem podparcia.
20 lut 2011, o 20:44
Heh, to ciekawe, czy takie "przerobione" da się zamocować, jak ja w uchwyt pasażera mam przykręcony stelaż pod kufer centralny :hmm:
Gość sprzedaje moto, napisałem do niego, czy nie spuści samego stelaża. W razie czego nie mam daleko, więc będę mógł podjechać i oblookać, jak tylko wiosna przyjdzie.
Aha, jak mam fender eliminator, to pewnie to łączenie stelaży zasłoni mi tablicę... Myślisz, że to będzie problem przy kontroli? Chyba może być :/
Ostatnio nie mogę nigdzie znaleźć nowych takich stelaży (na allegro są do gaźnikowej SV), ale i tak z tego co pamiętam były dosyć drogie :lipa:
20 lut 2011, o 21:19
Podczepisz spokojnie do stelaża pod centralny. Potrzebujesz tylko dwie śruby z nakrętkami, które chyba nawet są na fotkach. To "dorobione" mocowanie będziesz miał gratisowo.
W samym stelażu kolo nic raczej nie przerabiał.
Pręt jest powyginany w... hm... kształt jak kierownica w Nce ;) więc możesz to ustawić tak, że nie zasłoni tablicy. Wydaje mi się, że i bez kręcenia będzie pod nią. Nie powinno być problemu.
Swoje stelaże kupiłem tutaj: http://www.motobagaz.pl/stelaz-givi-pl529-pod-kufry-boczne-monokey-do-suzuki-sv650-sv650s-0308-p-366.html
20 lut 2011, o 21:23
No i to jest uczciwa cena. Szkoda że wcześniej tego nie znalazłem, bo to co ja kiedyś znalazłem, to było sporo droższe. Zobaczę jeszcze co mi ten gościu odpisze i jak z nim nie wyjdzie, to pewnie zamówię z tego linka od ciebie :)
Dzięki :)
20 lut 2011, o 22:05
mam taki problem: mam u siebie dosyć wysoko podniesiony wydech (foto) i zastanawiam się, czy jakiekolwiek textylne sakwy bez stelaża wchodzą w grę. Czy możecie ocenić (porównać np w stosunku do podnóżka pasażera) ze swoimi założonymi na moto sakwami i powiedzieć czy jest w ogóle sens przymierzać?
Uploaded with ImageShack.us
28 mar 2011, o 22:08
Moto: SV 1000 N 2005
Jest - większość sakw jest mała.
Pink
28 mar 2011, o 23:01
Ja bym wykorzystał centralny stelaż i dorobił do niego jakieś rurki, żeby jednak sakwy czymś podeprzeć od spodu. Aż się prosi, masz już nawet wspawane tulejki, wystarczy coś do nich przykręcić :)
28 mar 2011, o 23:59
Dzięki, też myślałem nad tym, aby jakieś rurki domontować do tego stelaża, ale to raczej w ostateczności - gdyby żaden model sakw mnie nie zadowolił.
29 mar 2011, o 00:32
Moto: 650S gaźnior
Ja raczej wątpię by się udało bez stelaża. Moje sakwy czasem dotykają wydechu, który jest normalnie poprowadzony. Na pewno musisz przymierzyć różne sakwy pod obciążeniem
Michał, 600 295 016
29 mar 2011, o 00:47
Zobacz profil ICQ
Znalazłem się w posiadaniu pewnego kufra, chyba raczej szorował po asfalcie :) ale może coś jeszcze z niego będzie - czy ktoś posiadający kufer w systemie monokey mógłby zrobić fotkę od spodu? w szczególności chodzi mi o 2 zaczepy na przodzie
19 cze 2011, o 16:03
Takie zdjęcie nie wystarczy? :P
19 cze 2011, o 18:27
Jedno, jedyne zdjęcie z google tego typu, więc faktycznie przeoczyłem :) rozumiem, że każde zapięcie wygląda tak samo? Jakiś dziwny więc ten kufer który mam, nie ma tych 2 otworków tylko jest jedno, szerokie i długie wgłębienie. Teoretycznie 2 zaczepy od płyty się zmieszczą, ale na pewno nie będą kufra stabilizować. Spotkał się ktoś z czymś takim?
19 cze 2011, o 23:48
Dołączył(a): 23 kwi 2010, o 07:03
Moto: SV650 2003
Givi i Kappa mają właśnie 2 RÓŻNE zapięcia. Tak jak łasuch pokazał na swoich fotach,
Jest to monolock stosowany do mniejszych kufrów i monokey do większych. Pod te kufry dokupuje się płyty i o ile Givi boczne ma zawsze w standardzie monokey to już centralkę możesz kupić pod oba systemy.
BMW K1200S
20 cze 2011, o 07:52
A to może nie masz kufra w systemie monokey, tylko monolock? Tam jest właśnie pojedyncza szeroka listwa. Shad też robi coś podobnego do monolock z wyglądu, ale o nieco innych wymiarach
20 cze 2011, o 07:53
Nie jest to na pewno monolock, bo w małej Sv miałem taki kufer i wyglądał identyczne jak na tym zdjęciu. Ten jest jakiś dziwny, ma zapięcie jak w monokey - ta zasówka metalowa jest szeroka, ale nie ma tych 2 otworków z przodu, stąd też było moje pytanie. Zorientowałem się, że od środka w miejscu, gdzie powinny z zewnątrz przypadać te otwory było chyba coś spawane. Możliwe, że ktoś się więc nie postarał :)
20 cze 2011, o 10:12
