Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 22:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 471 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Następna strona
moje własne V. Nie SV ale V- budowa ...''Cyklop''
Moto: litr s k5---->
Post Re: moje własne V. Nie SV ale V- budowa ...
Inkling napisał(a):
Wypas! Tylko jak byś to naniósł? Mi się widzi grawer :)
Też myslałem o grawerce ale z powtarzalnością mojej "twórczości" bywa różnie więc jeszcze zobaczę...może się uda :D
Dziękówka Panowie za szacun :mrgreen: .
ps. Od dziś projekt ma roboczą nazwę : CYKLOP :]
    do zrobienia takiego oka:
    lampa od wueski jakiejś raz (garczek)
    odblask od jakiejś innej wueski raz (przód)
    soczewka od jakiejś tojoty z bebechami raz(szkło)
    pasek blachy raz(ramka)
    blaszki/uchwyty wewnątrz sztuk 2 (uchwyty)
    wszystko lutowane cyną...
pss. Wiosna za oknem!! polatałby!!
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
6 mar 2013, o 11:49
Masz talent chłopie. Szczerze zazdroszczam (pozytywnie) :spoko:
6 mar 2013, o 12:20
chachar
Moto: Brak
lampa wyglada jak cycek :)
6 mar 2013, o 13:09
zdrowe skojarzenie :mrgreen:
dziękówka :spoko:
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
6 mar 2013, o 13:29
spyra78 napisał(a):
Ukradłeś przełączniki z silosów nukrealnych ? :D
Składej już ! ;)
6 mar 2013, o 13:36
Spyra, a jak wygląda sprawa z wydechami??
Lampa super zrobiona :D
6 mar 2013, o 20:03
oryginalne czarnobylskie, jeszcze radioaktywne pstryczki:D..
wlasnie stoje w garazu i kminie jak poprowadzic kominy.. chyba oba pojda po prawej stronie. krótkie cybuchy dymiace w ziemię pod.takim katem jak amortyzator..
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
7 mar 2013, o 01:49
tak na szybko:
zastanawiam się nad tym jak poprowadzić rurę:
najprostrza opcja: (chyba tak będzie)
no i trochę kombinacji:
a kominy będą takie :
jeśli uda mi się je zmajstrować :]
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
8 mar 2013, o 04:44
Różna pojemność wydechów obu cylindrów, nie będzie to miało wpływu na pracę silnika?
8 mar 2013, o 08:03
Jeżeli rura z tylnego cylindra ma być krótsza to musi być grubsza. Albo zrobić 2w1w2.
Pewnie będzie owijka na rurach, ale czy to uchroni nogę przed opalenizną? :obity:
8 mar 2013, o 17:49
nie wiedziałem o tym, że to ma takie znaczenie. na co to będzie mieć wpływ jeśli puszcze dwie luzne rury? nie wyreguluje silnika żeby dobrze pracował? wiadomo, że virazka to nie ssport więc może jednak mu nie zaszkodzi tak bardzo?
dajcie coś poczytać na ten temat..
Tak, będzie owiniete w okolicy nogi i moze zrobię jakaś oslone /grilla :]
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
8 mar 2013, o 17:59
Moto: r1 RN09 02r
oblicz sobie żeby w takim samym czasie identyczna ilośc powietrza wypłynęła z jednej i drugiej rury ilość powietrza weź dowolną i dokonaj regulacji tak jak słoniu pisze grubości i długości obu rur aby wyniki były w miarę równe i wydaje mi się że powinno być dobrze
8 mar 2013, o 20:11
Po prostu pojemność rur musi się zgadzać :)
Pojemność rury z pierwszego cylindra zmierzysz wlewając tam odmierzoną ilość wody, tylko wcześniej zatkaj ją z jednej strony ;P Mając pojemność pierwszej rury możesz dorabiać odpowiednia drugą.
Ostatnio edytowano 8 mar 2013, o 20:33 przez Słoniu, łącznie edytowano 2 razy
8 mar 2013, o 20:28
Już wiem o co chodzi z tym łączeniem i nie sądzę że będzie to miało jakiś wielki wpływ na osiągi silnika więc pewnie nie bedę się bawil w łączenie.
Połączenie ma za zadanie wyrównywac ciśnienie w wylotach bo spaliny czasami się odbijają od wydechu i wracać chcą, a takei połączenia pomaga sasiedniemu kominowi zasysać spaliny z drugiego...
Zobaczę jak już bedzie zmajstrowane czy działa i czy da się wyregulować jak należy.. wtedy będę ewentualnie kombinowal dalej,.
W oryginale na bank pojemność rur nie była taka sama.. i ja tez nie będę sobie tym gitarry zawracał :]
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
Ostatnio edytowano 8 mar 2013, o 20:33 przez spyra78, łącznie edytowano 1 raz
8 mar 2013, o 20:32
A i jeszcze pytanie: wziąłeś pod uwagę, że moto się ugnie pod Tobą i swoim własnym ciężarem i wahacz może wadzić o wydechy?
EDIT: sory sory, źle spojrzałem na zdjęcie, wszystko okej :obity:
8 mar 2013, o 20:33
wydechy będą tak, że na pewno z wahaczem nie będą mieć nic wspólnego .. będą po tej stronie, po której nie ma ramienia B)
edit..
Nooo :mrgreen:
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
8 mar 2013, o 20:35
Post Re: moje własne V. Nie SV ale V- budowa ...''Cyklop''
bry!
Komin prawie już gotowy :D. Dziś mam nadzieję, zmontować drugi. Już wiem jak więc powinno pójść łatwiej ..
z tym walczyłem ładnych pare h ...
Wszystko z nierdzewki. Przelot 42mm z rury nawierconej pierdylion razy, stożek zewnętrzny z blachy 1mm...
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
12 mar 2013, o 12:06
Dołączył(a): 25 paź 2011, o 15:48
Moto: -
ładny :D będzie coś w nim w środku czy pusta rura?:D
12 mar 2013, o 20:43
chachar
Moto: Brak
proponowalbym mala zmiane nazywy na CyClop ;). szacun za ogrom roboty i umiejetnosci
13 mar 2013, o 09:42
w środku jest rura tylko ponawiercana, a jakby sie okazalo, że jest za głośno to zrobię jakiś db kiler... ale nie sądzę :mrgreen:
:spoko: Może być i CyClop :D . Dzięki spazzu!
tak toto wyszło. brakuje tylko wykończenia na gotowo i opasek (skończył mi się drut do spawania nierdzewki wczoraj i nie mogłem dokończyć :mur:
i teraz pozostaje wybrać układ:
waham się jeszcze.. ale dziś pospawam może rury na gotowo to coś wymyślę..
co myslicie?
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
13 mar 2013, o 12:43
