Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 14:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Operacja up side down - SV1000s
Post Re: Operacja up side down - SV1000s
Łożyska są identyczne praktycznie we wszystkich "plastikach", erłanach, cebrach, ninjach, gixach itd... Tylko wtedy oczywiście trzeba dokonać przeszczepu całego przodu. Rozmiar łożyska najłatwiej potwierdzić w larssonie, na ich stronie można znaleźć wymiary do każdego modelu motocykla ;)
25 lut 2012, o 10:12
Moto: TL 1000R
Tylko pozazdrościć nowemu właścicielowi sprzęta z takim zawieszeniem, chyba nie nacieszyłeś się za bardzo UPSem? :smutas:
27 lut 2012, o 22:50
Moto: litr s k5---->
Myślę, że jest zadowolony :)... i ja się nacieszyłem sprzętem.. ale czas na zmiany :)
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
20 mar 2012, o 21:04
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 22:59
Moto: Z1000 2009
odswieżam, mam problem lekki. Otoz wykonalem taka sama operacje i przy ok 200kmh zaczyna mi kiera latac na boki - mam amortyzator skrętu, opona ma wlasciwe cisnienie, kolo wywazone, tarcze nowe, lagi proste łozyska głowki nowe.. moze to kwestia złego ustawienia zawieszenia? poradzcie co to moze byc..
15 cze 2012, o 13:23
Przed wymianą zawieszenia wszystko było ok, w dowolnym zakresie prędkości? Nie ma możliwości, że tylne koło jest źle ustawione (nie w osi)? Przednia opona nie jest wyząbkowana?
15 cze 2012, o 13:26
Moto: TL 1000R
Może tłumienie odbicia/dobicia nie jest identyczne w obu lagach ???Ew.naprężenie wstepne sprężyn ?
15 cze 2012, o 19:41
skoro wszystko tip top to ja stawiałbym na różne ustawienia w lagach... Sprawdz wszystkie śruby czy są dobrze dociągnięte, łożyska w głowce i takie tam...
Na płaskim to i bez amora skrętu nie powinno nic się trząść.. moze koło nie ejst jednak wyważone dokładnie?
Wymieniałeś tarcze na większe czy zostałeś przy oryginałach?
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
17 cze 2012, o 11:11
Moto: Z1000 2009
aj posprawdzałem i takie o felery napotkałem:
- górna nakrętka na klucz pazurowy główki ramy była luzna - hmm ciekawe...
- konfiguracja zawiszenia była zrobiona wg katalogu gsxr 750k2 na "sztywniejsze" i sruby od wstępnego napięcia spręzyn były wkręcone na max.
dokręciłem głowke tak jak trzeba, pierwsza nakrętka na 45nm i odkręcic 1/4obr, zrugą nakrętką dowalic na 80nm i zabezpieczyc, nakrętka nad półka dokrecona na 90nm. Zawieszenie ustawione standardowo na normalne, zobaczymy co będzie.
Wszystko smiga już tak jak nalezy:) do tego koło było jescze nie w osi i troche malo powietrza :P
19 cze 2012, o 15:40
Moto: SV1000S K3
troche czasu minelo, powiedzcie drodzy uzytkownicy upside down, jak spisuje sie tarcza hamulcowa 310mm w zawieszeniu przystosowanym do tarczy 320mm?
Bartłomiej
24 paź 2012, o 18:03
