Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 09:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  Następna strona
SV turystycznie...?:) Kufry, sakwy, torby...
Post Re: SV turystycznie...?:) Kufry, sakwy, torby...
Krzywych stelaży nie brałem pod uwagę w mojej wypowiedzi ;)
1 cze 2012, o 12:19
Nie słyszałem o przypadku bezproblemowego zamontowania stelaża givi na sv. Zawsze coś trzeba naciągnąć itp, a śrubki i tak wylecą. Ja połamałem jedną co wchodzi o spodu do uchwytu pasażera.
1 cze 2012, o 12:30
Dołączył(a): 23 kwi 2010, o 07:03
Moto: SV650 2003
Aaa to inny problem ja wymieniłem prawie wszystkie śrubki od stelaży givi na twardsze a nakrętki na samokątrujące :)
Poza tym oryginalne rdzewiały niczym śrubki z BMW ;)
BMW K1200S
1 cze 2012, o 13:14
Dołączył(a): 18 wrz 2011, o 12:19
Moto: SV650N K6
U mnie również cholerstwo nijak się nie chciało spasować. Trzeba było użyć delikatnie brutalnej siły. Ale jak już się wszystko skręciło, to jest mega stabilnie i nawet z mocno wypakowanym kufrem trzyma się jak należy.
3 cze 2012, o 23:39
Moto: Sv650S 2005
BiniuB napisał(a):
rolnikov teraz masz odpowiedź czemu mój uchwyt jest taki fajny :)
Przyglądnij się jeszcze raz na zdjęcia, które Ci przesłałem i oceń obiektywnie, ale tak bardzo obiektywnie co wygląda solidniej mój czy Twój. Za mój możesz podnosić motor do smarowania łańcucha :) - raz miałem konieczność więc podpiąłem do więźby dachowej w garażu.
Chodzi mi o taką szczerą opinię. Jak nadejdą deszcze i skończy się jazda to odkręcę mój i zrobię "matrycę" aby robić je na sprzedaż szybko i za rozsądne pieniądze.
Rób, rób.
Wygląda na to że częściej będę musiał jeździć z plecakiem, to mój patent już się nie sprawdzi :smutas:
Z kasą na prosto wyjdę koło września to wtedy bym chętnie hapnął, jeśli nawiązujesz do tego:
I dorzuć jakieś jeszcze zdjęcia tego cuda :)
12 cze 2012, o 08:30
Moto: SV 1000 N 2005
U mnie też 2 pełne sezony stelaż givi z kufrem podróżuje. Początki trudne bo jedna strona nie chciała pasować, przekonałem siłą...
Założyłem własne śruby i nakrętki + kontrujące i nic jak dotąd się nie odkręciło i jest OK.
Ale ten uchwyt ze zdjęcia powyżej bardzo mi się podoba ;) .
Pink
12 cze 2012, o 11:08
Dołączył(a): 7 kwi 2012, o 22:11
Moto: SV650N 2007
W przyszłym tygodniu powinienem mieć wypalone z lasera elementy. Tył SVki już mam odwzorowany z charakterystycznymi punktami. Pewnie nie wyjdzie od pierwszej próby idealnie więc będą jakieś poprawki. Pochwalę się jak pierwsza sztuka mi wyjdzie na gotowo.
12 cze 2012, o 15:45
Moto: SV650N 2007
Wersja 2.0 gotowa do zespawania. Jak ktoś będzie chętny do testowania na własnej SVce to proszę o kontakt na maila biniu@op.pl
Chętnie wyślę wstępne zdjęcia - jakoś nie idzie mi wstawianie. Poniżej link.
Wersja 2.0 jest wzbogacona w otwory w kształcie kółek - pozwala to na mocowanie bagażu za pomocą pasów lub innych wynalazków. Jakby ktoś był chętny to wspawam tulejki, połącze oba elementy razem i wymaluję.
https://picasaweb.google.com/BiniuBinki ... 5299190002
27 cze 2012, o 23:58
Moto: Sv650S 2005
BiniuB napisał(a):
https://picasaweb.google.com/BiniuBinkiewicz/27Czerwca2012#5758833945299190002
Strony nie odnaleziono.
28 cze 2012, o 08:13
Moto: SV650N 2007
Zmieniłem dostępność zdjęcia dla wszystkich - powinno być ok.
Tak swoją drogą to mi wychodzi komunikat jak próbuje dodać obrazek "Określenie wymiarów obrazka nie było możliwe."
Ktoś może podpowiedzieć co z tym zrobić aby było OK?
28 cze 2012, o 14:57
Odpalasz swoje zdjęcie na picasie, prawym klawiszem myszy na zdjęcie i wybierz "pokaż obrazek". Następnie kopiujesz adres obrazka z końcówką .jpg i wklejasz pomiędzy znaczniki [img]...[/img]. Gotowe :)
28 cze 2012, o 16:45
Moto: SV650N 2007
Dzięki za wklejenie zdjęcia.
Kurcze jakoś to mi nie działa. "Pokaż obrazek" mam nie aktywne a link nie zawiera na końcu .jpg jakbym nie kombinował. Mogę wklejać tylko linki takie, jak powyżej.
28 cze 2012, o 17:06
Moto: SV650N 2007
O już wiem jak - jest link we własciwościach zdjęcia.
Lepiej motocyklem jeżdżę niż wklejam zdjęcia :)
28 cze 2012, o 17:11
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:42
BiniuB - widzę że robisz to co ja 1,5 roku temu więc podzielę się doświadczeniami.
Górna część
1. kufer musi być pod ciut większym kątem niż na zdjęciu.
2. Jak wycinasz otwory to wytnij też fasolki pod mocowanie płyty
Dolna część
1. te wąsy do przodu ci się zegną i niewiele będą dawać. Chyba że będą dużoooo szersze.
2. Nie widzę z jakiej to blachy jest cięte ale na odcinku pomiędzy śrubą mocującą (oryginalnie jest też tulejka), a zagięciem do góry musi być solidne wzmocnienie - inaczej będzie się uginać (przetestowane na bodajże 6mm lub 8mm stali czarnej - musiałbym sprawdzić)
łączenie na śruby - albo grube albo w tulejce bo inaczej będą się zrywać / ścinać pod ciężarem.
2 lip 2012, o 13:36
Moto: SV650N 2007
Na zdjęciu nie widać jeszcze podpórek, które idą pod ogonem i są zamontowane do ramy. Te wąsy pod siedzeniem rzeczywiście same z siebie nie byłyby wystarczająco sztywne. Bagażnik nie jest skręcany tylko zespawany góra z dołem. Zrobiłem już tak kilka tysięcy i póki co nie odpada, ale fakt, że kufer nie był jakoś super mocno dociążony.
2 lip 2012, o 21:21
Dołączył(a): 30 maja 2012, o 23:08
Moto: sv650s 06r
witam, kufra narazie nie planuje montować bo defakto nie ma gdzie gdzie solidnie go w sv po lifcie zamontować, ale za to zrobiłem sobie stelaże po sakwy żeby nic nie ocierało i plastiki bo szkoda lakieru :)
a wygląda to tak :)
https://lh4.googleusercontent.com/-kgCm ... 220019.JPG :)
23 lip 2012, o 10:58
Moto: Sv650S 2005
A ja dzisiaj przeglądając Alle trafiłem na coś takiego:
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-1000-stelaz-nasadka-givi-kufer-i2498122725.html
Rozwiązanie analogiczne do mojego ... ale nie zdawałem sobie sprawy że ktoś coś takiego produkuje oficjalnie.
Drugie rozwiązanie to dobrze już znany stelaż montowany zamiast rączki pasażera:
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-1000-uchwyt-stelaz-pod-kufer-i2508144167.html
Ale tutaj nie zastosowano kątowników, ale giętą rurę ... ciekawe jaki tego ciężar?
24 lip 2012, o 10:53
Moto: Tymczasowo brak
Ze zdjęć wywnioskował bym że ta podstawka montowana zamiast siodła pasażera wytrzyma więcej niż każdy inny uchwyt z alle. Tylko że już jazda z plecakiem jest wykluczona.
Będę w weekend w Olsztynie i możliwe że podjadę zobaczyć ten drugi. Ale już ze zdjęć widzę że mocowanie tylko na śruby zamiast rączki to chybiony pomysł bo bez żadnego wspornika sam ciężar kufra już będzie problemem na naszych wyboistych drogach.
27 lip 2012, o 09:04
Ale za to ten drugi kosztuje niedużo :) Wystarczy dospawać do niego dwie rurki 14mm idące jako wypory do podnóżków i mamy ładny i mocny bagażnik za niską kasę ;) W życiu nie chciałoby mi się tego spawać od zera za 120zł i na pewno nie wyszłoby idealnie równo jak fabryczne ;)
27 lip 2012, o 09:16
Ok. masz racje lasooch. Ale to taka trochę rzeźba będzie. Pod warunkiem że sam stelaż jest dokładnie i równo pospawany.
Panowie czy ten stelaż Givi mocowany do rączki to dokładnie ten sam?
Możecie podać polecane miejsce gdzie to można kupić?
27 lip 2012, o 10:04
