Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 06:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Silnik SV1000 / TL1000 / DL1000
Post SV650K1 lasoocha
lasooch napisał(a):
Ale tak dla ścisłości, to w DLu bije serducho od TLa, z resztą w SV też, a to serducho miało fabrycznie 130KM, więc jest o co powalczyć ;)
Wiem, że silnik SV jest trochę zmienionym silnikiem od TLa, ale może wiesz co można w nim zmienić, by też osiągał te 130 km bez pałerkomandera? :> Może chodzi tutaj też o średnice przepustnic? Moduł zapłonowy?
23 cze 2010, o 11:53
Post Re: Stłuczka
Jeszcze nie wiem, ale zgłębię temat na 100% :>
23 cze 2010, o 17:46
Post Re: Stłuczka
Będziesz tego żałował Razor :D Jak ci zacznie palić 14 litrów :D ;P
23 cze 2010, o 18:47
Post Stłuczka
Wiem, że TL palił więcej niż SV, ale głównie przez brak jakiegoś trójnika w układzie paliwowym :hmm: lecz nie pamiętam, który to trójnik ale wiem, że SV go posiada. Poza tym jakiś sporych zmian nie ma pomiędzy obydwoma silnikami.
23 cze 2010, o 18:56
Post Re: Stłuczka
Razor - TL miał jeszcze przy lampie wloty powietrza bezpośrednio do airboxa. Coś na kształt systemu srad z gsxr'a. Takie dynamiczne doładowanie w sportowych litrach dodaje kilkanaście koników, może stąd różnica między TL i dużą SV?
24 cze 2010, o 13:22
Post Re: Stłuczka
Szczerze, to przyjrzałem się temu i dziwnie to wygląda. Tu masz rury doprowadzające powietrze do airboxa:
A tu całą skrzynkę airboxa:
Wygląda to tak, że powietrze nie wchodzi centralnie na filtr tylko od spodu całej puszki. Na dobrą sprawę można by było porzeźbić takie wloty do airboxa SV - Wystawić 2 kanały przez kratownice przy baku które by wpadały w górną pokrywę airboxa... tylko czy jest sens?
Ja bym sobie takie 2 rurki wyprowadził i schował w osłonach chłodnicy, wyciął 2 dziury nad chłodnicą i wkleił jakąś kratkę co by większy syf nie wpadał... w Skach taki patent byłby nieużyteczny ze względu na przednią czachę i osłonę przed wiatrem. Ciekaw jestem czy rzeczywiście dostałbym te kilkanaście KM i miał najmocniejszą SVłę na forum ;P Raczej w to nie wierzę - może co najwyżej kilka KM :)
A takie pytanko - weszła pamiętam jubileuszowa wersja SV 1000 w malowaniu biało niebieskim Suzuki. Jej oznaczenie było chyba SV 1000 SZ? Wiem, że była to najmocniejsza wersja 127KM, czym ona się różniła od reszty?
24 cze 2010, o 15:24
Post Silnik SV1000 / TL1000 / DL1000
Trza by zrobić jakieś porównanie z dużą SV, bo silniki ponoć takie same, ale jednak inne. Chyba coś tam z mapami zapłonu się różni i wałki rozrządu chyba też inne. Ale pewności nie mam, muszę się douczyć.
Były posiadacz SV1000N
25 cze 2010, o 08:48
Post Re: SV650K1 lasoocha
Sam się muszę douczyć co tam dokładnie pozmieniali. W małym v-stromie względem małej sv na pewno zmienili wałki rozrządu, w dużej wersji - nie wiem.
Wczoraj aż sobie porównywałem przebieg wykresu mocy/momentu DLa do SV1000 i tu DL wypada biednie. Moc do 7tys. nie różni się nic, później SV wygrywa o te dodatkowe 20KM. Ale o dziwo problem jest z momentem, teoretycznie DL ma fatalny przebieg krzywej. Dziwi mnie to, bo skoro zdławili silnik, to sądziłem, że właśnie w celu uzyskania bardziej płaskiej charakterystyki, co by miało nawet sens w przypadku turystycznego enduro.
25 cze 2010, o 09:13
Może jakaś wytrzymałość silnikowa wchodzi w grę?
25 cze 2010, o 10:03
Dobra, głupoty wcześniej pisałem o wykresach. Trzeba było jeszcze dopasować skale i teraz dopiero widać co i jak ;)
Poniżej wykresy dla obu modeli na seryjnych układach wydechowych:
A poniżej jeszcze wykresy po zmianie kominów na przelotowe. Szczególnie podoba mi się przyrost momentu w DL w średnim zakresie obrotów :D
SV1000:
DL1000:
25 cze 2010, o 11:22
Moto: XT 600
Post Re: Silnik SV1000 / TL1000 / DL1000
Ta dziura w momencie przy 5500 jest w jakikolwiek sposób odczuwalna podczas jazdy czy to tak tylko na wykresie wygląda?
Coś mi się przypomina że Tl miał bardziej wydajny system chłodzenia, przez co przy zwykłej jeździe jego silnik był niedogrzany a mieszanka bogatsza i trochę więcej palił. Możliwe że było to na starym forum, albo na Bractwie Suzuki. Jakby co to poszukam.
25 cze 2010, o 11:50
To są jaja :D Razor nie baw się w moda :P Chyba posklejałeś rózne tematy ;)
EDIT ;) Te same jednak,ale jakoś dziwnie :)
25 cze 2010, o 11:52
To ja akurat wyłuskałem z kilku tematów posty, nie Razor ;)
Gadanie o silnikach w wątku o stłuczce nie bardzo miało sens :P
25 cze 2010, o 11:55
Właśnie ;P
A Ty lasooch widzę, że już wiesz na co będziesz zbierał kasę :D
25 cze 2010, o 11:56
Edit.
Wymazuje co napisałem bo źle czytałem wykresy ...
Odczytywałem wartości momentu po lewej a nie po prawej :/
Ale jednak jakieś cząstkę prawdy miałem.
Pozdro :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
Ostatnio edytowano 25 cze 2010, o 19:43 przez selisek, łącznie edytowano 1 raz
25 cze 2010, o 12:35
Masz rację Selisek, robiłem na szybko i coś pokręciłem przy skalowaniu. Teraz jest już poprawiona wersja ;)
Niestety Was rozczaruję, na razie nie planuję zmieniać kominów :P Po 2 latach ryczącej wściekle SVki nawet podoba mi się dźwięk seryjnych kominów :P Na wakacje na 100% jadę z takimi, może dopiero na przyszły sezon coś będę kombinował...
Żeby było śmiesznie, to wyczytałem na forum V-stroma, że wsadzenie przelotowych kominów Leo Vince oraz Power Commandera, zmniejszyło apetyt na paliwo :>
25 cze 2010, o 18:56
To jak zainwestujesz to ci się zwróci po 3 latach na paliwie ;)
25 cze 2010, o 22:11
To i ile więcej będzie palił DL1000 od SV650? 1L?
26 cze 2010, o 12:44
Mniej o litr.
Dziura w obrotach jest lekka, ale nic strasznego. Przy 3 zaczyna wyrywać ręce, potem masz trochę spokoju, a przy 6-8 nie wiesz co się dzieje.
29 cze 2010, o 00:04
W zasadzie nie jest odczuwalne to załamanie momentu i fakt, powyżej 6 tys. zaczyna się piekło.
29 cze 2010, o 00:25
