Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 20 lip 2025, o 07:41
Maksymalne spalanie i ciekawa sytuacja.
Dołączył(a): 31 mar 2016, o 13:10
Moto: Sv 1000 2003
Post Maksymalne spalanie i ciekawa sytuacja.
Witam, właśnie wróciłem z krotkiej przejażdżki dzięki uprzejmości żony, ktora dowiozła paliwo.
Moto zatankowane do pełna około 140km przejechane spokojnie (okolo120-150 bez gwaltownego odkrecania)
Zazwyczaj tak jeżďże i wychodzi spalanie 7-8l.
Dzisiaj po tych 140km. Dalem manetke na 100% i praktyc,nie caly czas trzymala takie ustWienie.
Jazda troche glowna troche bokiem wiec predkosci rozne ale obroty caly czas b. Wysoko i maneta w opor.
Zatrzymal mnie brak mocy przy 170km na liczniku.
Oczywiscie bak suchy jak wior. W/g normy z pierwszych km. W zbiorniku bylo jeszcze ok.6-7l i poszlo w 30km xo daje przynajmniej 20l/100km czy ktos jezdzi w ten sposob zeby powiedziec mi czy to normalne spalanie?
22 wrz 2018, o 18:55
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Post Re: Maksymalne spalanie i ciekawa sytuacja.
Tak, jak upalasz ostro to apetyt ma ;)
Ja już dwa razy skończyłem jazdę na 180-tym kilometrze.
22 wrz 2018, o 20:53
15L "na autobanie" pali 650. Skąd zdziwko, skoro jak sam piszesz, "lekko" nie było?
24 wrz 2018, o 10:58
Moto: SV650S '2003
15L/100km 650'tką? Coś mi się Twoje litry z moimi kilometrami nie chcą dogadać, bo sięgając do kapownika (wycieczka jednodniowa):
Wrocław-Zgorzelec (171km) - 11,63L, co daje 6,80L/km
Zgorzelec-Sachsenring (z wycieczką na tankowanie do Altenburga-Waldenburga 217km) - 12,36L, co daje 5,70L/km
Sachsen-Zgorzelec (228km, z "myszkowaniem" po okolicach Alten-Walden) - 12,99L, co daje znowu 5,70L/km
Zgorzelec-Wrocław (+15km jazdy miejskiej ale razem 195km) - 14,80L, co daje 7,59L/km
Wiadomo, tankowanie "pod korek" jest mało precyzyjne (na pochylonym moto), ale gdzieś tam się to uśrednia. Przy przejechanych SV'ką 35tyś.km najwyższe spalanie jakie kiedykolwiek miałem to 7,62L/100km (mając do pracy 7km moto zimą sporo spala "na rozgrzewkę").
Standardowa 95.
Waga kierownika ~66kg.
Standardowa owiewka wtryskowej S'ki, bez deflektora.
Uchwyty dla pasażera na baku (angrip), więc brak możliwości położenia się na zbiorniku.
Clip'ony +4cm, więc jeszcze pogarsza możliwość rozpłaszczenia się na zbiorniku.
Tak więc zapytam: jakim cudem 15L/100km w SV? To spalanie prawie jak w MotoGP (max. 20L paliwa, długość wyścigu ok.100km, co daje max. spalanie ~20l/100km w piecu 1000cm^3)?
25 wrz 2018, o 09:20
Komi, my o zupie, ty o dupie :P
Do 15L dobiłem bujając się 205-215.
25 wrz 2018, o 10:16
Moto: SV650S '2003
No nie o dupie, bo 215 nie, ale max 206 (licznik) było po niemieckiej stronie, czyli chyba jednak o tej samej zupie :P Wiadomo, że więcej wciągnie przy częstym przyspieszaniu/hamowaniu (tak tłumaczę u mnie różnicę w spalaniu między naszą A4 a "drutokolczastym" autobahnem), ale mówimy tu o różnicy nie 20-30% tylko o 100%. Jeszcze pal licho, gdybyś napisał o SV1000 (nie wiem, więc się nie wypowiem), ale niepokojące jest to, co piszesz o małej Suzie :D
Nie neguję, kacperski, że udało Ci się tyle spalić (bo skąd miałbym wiedzieć lepiej?), tylko zastanawia mnie to, że napisałeś tak, że wynika, iż to normalne. Coś robię u siebie nie tak? :)
26 wrz 2018, o 10:20
Ale że 206 przebiegu? Ja piszę o 215km/h :P
26 wrz 2018, o 10:25
Nie wiem, czy mówicie o tym samym - co innego liznąć dwie paczki na jakimś prostym kawałku, a co innego przejechać tak 150km ciurkiem ;)
26 wrz 2018, o 10:53
Moto: SV650S '2003
Zgadza się, Zlyzwierz, nie było to non-stop 206, ale non-stop przedział 180-200 (wiadomo - czasem trzeba zwolnić/przyspieszać, ale też nie tak często i nie tak bardzo jak na autostradzie w PL), ale i tak ciężko mi uwierzyć, że przy takiej różnicy prędkości spalanie wzrasta tak gwałtownie. 90-110km/h - 4,20-4,5L/100km, autostrada PL [tu też nikt nie jeździ max 140, nie oszukujmy się, to raczej przedział 160-180 - zgadza się?] ~7L/100km, przy 200km/h miałoby być 15L/100km?
Znaczy: czeka mnie chyba (jako niedowiarkowi) wiwisekcja przy najbliższej niemieckoautostradowej okazji :P
Nie traktuj tego, co piszę, Kacperski, jako atak. Po prostu sprawdzam u siebie spalanie, bo raz (kiedy miałem jeszcze walnięty czujnik rezerwy) mnie gadzina zaskoczyła (całe szczęście z myjni, gdzie stałem, do stacji paliw było tyle, co przetoczyć pijoka przez ulicę). Jeśli więc to, co napisałeś jest możliwe, to smutne, bo do tej pory zakładałem, że nieważne jak bym jeździł starczy na 250-300km (no, na oparach...). Nie uskuteczniam "dawania do odciny" pod blokiem czy innych głupstw, skutkujących spalaniem 95 bez nabijania km, co by zawyżało spalanie. Nie wożę też rezerwy w butelce i nie zamierzam. Kontrolka rezerwy to dla mnie sygnał "o, działa!", i tak tankuję co 200-230km (pompa jest studzona paliwem, więc wskazane, żeby jednak coś zostawało w zbiorniku). Coś robię nie-tak?
27 wrz 2018, o 11:18
Komi, słusznie kombinujesz. Gaźnik, maneta w opór i tak to wygląda. Strzelam że wtrysk by to opędził na ~12L co by pasowało do twoich kalkulacji. Tym bardziej, że ostatnie ~10% przepustnicy przy takiej jeździe to już marginalny przyrost mocy/momentu a paliwo się leje żeby nie przegrzać komory spalania. Ale żeby sv1000 łyknęła 20L, to dla mnie żadne zaskoczenie :P
27 wrz 2018, o 11:30
Moto: SV650S '2003
Aaaaa, czyli jednak zupno-dupny głuchy telefon :) Ja do wtryska przymierzałem cały czas. Jak pisałem: o SV1000 się nie wypowiadam, nie jeździłem.
Ale i tak sobie to przy okazji sprawdzę, żeby nie być kiedyś zaskoczonym i móc sobie zaplanować dłuższy wyjazd :D
27 wrz 2018, o 11:38
To może być ciekawy temat na forumowy odcinek top gira.
Wybierzmy się latem na jakiś spot, gdzie jest dobra trasa i zobaczymy komu stanie. ;>
27 wrz 2018, o 11:53
Nie ma o czym gadać, mój zet na zlotach był zawsze pierwszy do karmienia. ZAWSZE.
27 wrz 2018, o 12:31
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
