Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 03:34
Suzuki Sv 1000 jak wymienić łańcuszki rozrządu
Dołączył(a): 2 lis 2018, o 07:50
Moto: SV 650S 2000
Post Suzuki Sv 1000 jak wymienić łańcuszki rozrządu
Witam wszystkich.
Posiadam Suzuki sv 1000s, czy wymieniał ktoś z Was rozrząd w tym motocyklu ?
Coś mi cykało, rzęziło, myślałem, że może panewka ale w oleju opiłków zero..
Słychać w przednim cylindrze od strony łańcuszka rozrządu.
Zdjąłem napinacz, sprawdziłem na napinaczu jest 17 ząbków a liczyłem ząbki na którym oprze się ślizg wychodzi, że na 14..
Więc raczej napewno do wymiany.
Przebieg 65 tyś
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, mam nadzieję, że mi pomożecie.
19 mar 2021, o 08:36
Moto: SV 650S 2000
Post Re: Suzuki Sv 1000 jak wymienić łańcuszki rozrządu
Czyli nikt nie wymieniał?
19 mar 2021, o 17:57
Moto: SV 1000 N
Da się, czego ma się nie dać tylko aby wymienić jeden ze ślizgów musisz zdjąć głowice :), chyba ze sa ok to z łańcuchami nie ma problemu.
19 mar 2021, o 21:42
Moto: SV 650S 2000
Tylko powiedz mi jak ich wyjąć bo już zamówiłem drugie.
Napinacz ściągnięty, pokrywa wałków..
Z wałkami też nie będzie problemu..
Ale te łańcuszki są krótkie zakuwarką podejdzie? :-)
19 mar 2021, o 23:07
Moto: SV 1000 N
Raczej miałem na myśli wymianę łańcucha zamkniętego.
Do zdjęcia pokrywy boczne zdjąć magneto jeden tryb od strony pompy wody i masz zębatki od łańcucha na wierzchu.
Wszytko jak ustawić wałek pośredni łańcucha znajdziesz w serwisowce
20 mar 2021, o 09:41
Moto: SV 650S 2000
To najwyżej zakuje na wierzchu później rozbiore magneto i resztę..
Chyba, że zwruce łańcuszki i kupie zakute jak myślisz?
20 mar 2021, o 10:10
Moto: SV 1000 N
Znaczy wiesz możesz próbować bez zdejmowania tego wszystkiego przepychać łańcuch i próbować go zakuć, choć wątpię aby w tak ograniczonym miejscu udało się to poprawnie zrobić.
Jeżeli jesteś pewny swoich umiejętności przy zakuwaniu rozrządu to jak najbardziej kuj na wyjętym i wkładaj.
20 mar 2021, o 13:42
Moto: SV 650S 2000
Oki, czyli zrobie tak jak mówisz ściągne magneto zebatke bo miejsca na zakuwarke brak.. Poszukam zakutych łańcuchów a te zwrócę, dziękuję Ci za informacje ;)
20 mar 2021, o 13:45
Moto: SV 1000 N
Tak w skrócie demontujesz pokrywy walków, wyjmujesz walki ale tak sobie zorganizuj miejsce i oznacz żebyś później wiedział co jak było.
Potem odkręcasz kapy/dekle lewa prawa z lewej demontujesz magneto zaś z prawej musisz odkręcić śrubę od trybu co jest najwyżej ten tryb napędza cały rozrząd, jak to zrobisz to od strony magneta wyciągasz wałek na którym są łańcuchy.
Potem odkręcasz śruby od górnych trybów co napędzają walki rozrządu, z przednim nie będzie problemu zaś z tylna może być ciężko śruba jest za rama i dostęp nie ciekawy. Trzeba sobie wymajstrować klucz aby się tam dostać, potem to już wyciągasz tryby i łańcuchy.
Możesz jako pierwsza spróbować odkręcić ta właśnie śrubę co jest pomiędzy rama a tylna głowicą, żeby się później nie okazało ze wszytko porozbierasz a nie będziesz w stanie jej odkręcić :)
20 mar 2021, o 14:19
Moto: SV 650S 2000
To już dla mnie wszystko jasne ;)
Oki, lecę brać się za robote.
Napewno nie jeden skorzysta z Twojej wypowiedzi, dzięki za radę.
Będę pisać jak mi poszło, przy okazji będę robić zdj wstawie tutaj żeby każdy wiedział co i jak po kolei :piwo: ;)
20 mar 2021, o 14:39
Moto: SV 650S 2000
Sv 1000N mógłbyś podać maila do siebie ?
Bo z magnesami coś nie tak mam a tu zdj nie wiem jak wstawić
20 mar 2021, o 18:01
