Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 09:13
Forumowe naklejki do bani...?
Moto: SV650A 2016
Post Forumowe naklejki do bani...?
Dziś naszła mnie chęć na oklejenie moto forumowymi naklejkami.
Zabieram się do tego i zonk. Żadna z 4 naklejek (duże i małe, czarne i białe :P) nie chce zejść z podkładu. Powinny po odklejeniu znajdować się na transferze (tym pergaminie), a za huhu nie chcą zejść z transferem tylko zostają na podkładzie. Próbowałem już i mocno je dociskać i nawet podgrzewałem suszarką i nic z tego... :baseball:
16 mar 2011, o 18:55
Post Re: Forumowe naklejki do bani...?
Ja proponuję wziąć ludwika :) nim możesz wysmarować naklejkę, i plastyki, powinna odejść pod wpływem wilgoci, z klejem nic nie będzie, a pomorze ci to ułożyć naklejkę w pożądanej pozycji, będziesz mógł ją nakleić i przesuwać, jak ci się spodoba to osuszasz wszystko a nalepa zostaje :)
16 mar 2011, o 19:00
Folia transferowa może faktycznie nie była najwyższych lotów, ale bez przesady, nie miałem żadnych problemów z naklejaniem... Może zatrudnij do tego jakąś kobitkę o drobnych palcach, z reguły mają do takich rzeczy smykałkę :P
16 mar 2011, o 19:03
Moto: SV650A 2016
Nie chodzi tu o drobne palce. Chodzi o to, że po odklejeniu podkładu naklejka powinna zostać na transferze. A za za huhu nie chce z podkładu zejść. Trzyma się go zaje..mocno. Z podkładu mogę ją tylko odkleić podważając paznokciem. Ale co mi to da. Nie będę przecież odklejał po literce i z linijką naklejał na moto :P
Tak myślę czy nie dostałem starych naklejek z jakiś poprzednich serii. Bo infi miała końcówkę i ja się na nią załapałem, a reszta dostała nowe...
Pocuduję jeszcze jutro bo dziś już ciemno.
Pedros ale ona zostaje na podkładzie. Czyli jest przyklejona tak jak powinny być już na moto.
Ostatnio edytowano 16 mar 2011, o 19:19 przez gruby33, łącznie edytowano 1 raz
16 mar 2011, o 19:14
A ja latam jak ten zdrajca bez naklejek...na szybę bym sobie nakleił :D
16 mar 2011, o 19:16
wywrotowiec
Moto: BIDA
Wszystkie były takie same... Ten podkład jak go nazywasz (gruby papier) trzeba odrywać podginając go i odłazi... ale nie tak że wszystko na raz tylko powolutku literka po literce.
Ktoś zadbał, żeby klej był mocny na naklejkach :D Bardzo ciężko je później odlepić i nie zadzierają się :)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
16 mar 2011, o 19:35
Masterka ognisk
Moto: Yamaha TDM 850 '01
Po przeczytaniu tego tematu wzięłam losowe dwie naklejki małe czarne jeszcze z pierwszej edycji (odłożone, gdyż były źle docięte), dla sprawdzenia czy rzeczywiście jest "do bani".
Z doświadczenia wiem, że tego typu naklejki wymagają trochę gimnastyki. Przy zwykłym odklejaniu faktycznie literki zostają na złej warstwie, ale już uważne "pomaganie" im zaginaniem papieru i lekko przytrzymywanie paznokciem pozwala im pozostać na właściwym miejscu. Naklejenie zajęło mi kilka minut.
Czy ktoś jeszcze ma problemy?
16 mar 2011, o 20:55
Moto: SV650A 2016
No właśnie, a powinny od razu schodzić bez takich kombinacji :P
Dla przykładu (56 sekunda):
No właśnie dobrze, że mocny :P Ale podkład (gruby papier) powinien być taki aby ten klej do niego jak najmniej przywierał.
No nic idę jutro się pobawię z tym :P Ale znając mnie to mnie kur... weźmie :P
16 mar 2011, o 21:43
Moto: Czorna SV650 K1
Ja naklejałem dwie na wahacz jakiś tydzień temu dopiero a wcześnie te naklejki leżały w garażu przez zimę i nie miałem żadnych problemów. Myślę, że gruby33 masz złą technikę :P. Trzeba podkład odgiąć do kąta rozwartego, nawet do 180 stopni i jak Infi pisze, jak zaczyna się literka to lekko jej pomóc na początku paznokciem czy nożem introligatorskim czy czymkolwiek i dalej powinno iść.
Edit: Nie no tak jak na filmiku to łatwo nie było, ale też się dało.
Czorna SV650 K1
16 mar 2011, o 21:56
Moto: SV650A 2016
Jutro się pobawię. Naklejałem już parędziesiąt takich naklejek ale tylko tam mi stawia taki opór. Może ona po prostu nie chce być na tym moto :P
16 mar 2011, o 21:59
Te co stawiają opór są najlepsze :D
Czorna SV650 K1
16 mar 2011, o 23:12
Trzeba umiejętnie i powoli to robić. Na filmie zamieszczonym powyżej był moment, że gość musiał zagiąć papier, a przecież ma dosyć skomplikowany i połączony wzór, więc nie ma co porównywać tego małych literek na naklejkach z forum. Jak nie umiesz tego zrobić to twoja strata :P
17 mar 2011, o 11:17
Dołączył(a): 23 sty 2011, o 23:29
A ja chcę kupić naklejki z naszego forum Co kucze przegapiłem hmm :/
Żyję chwilą Nie chwilę
http://img175.imageshack.us/i/20042010379.jpg/
SV 650 s K6
17 mar 2011, o 12:03
wywrotowiec
Moto: BIDA
Nic nie przegapiłeś ;)
viewtopic.php?p=7708#p7708
17 mar 2011, o 12:09
Masterka ognisk
Naklejki sa w sprzedaży cały czas, nie ma wyznaczonych partii jak z koszulkami, więc napisz mi PW jakie chcesz (przypominam, że w chwili obecnej zabrakło dużych czarnych i czekam na dorobienie).
17 mar 2011, o 12:11
Dziex Już zamówiłem :spoko:
SV 650 s K6
17 mar 2011, o 13:52
Moto: SV650A 2016
Jezu nalepiłem :P Ale się nastresowałem przy tym :P Każdą literkę po kolei musiałem nadginać i podważać. A co najśmieszniejsze gdy już wszystkie odeszły to na próbę przykleiłem je z powrotem tak jak były od początku i teraz po pierwszym odklejeniu schodzą normalnie tak jak powinny schodzić.
17 mar 2011, o 15:13
Motocykliści HAHAHAHAAH, a jaka wojna z naklejką hahahahaha :D
17 mar 2011, o 18:00
Moto: MT07
gruby33 napisał(a):
Jezu nalepiłem
:spoko:
17 mar 2011, o 19:53
Panie Panikarz, temat do kosza czy zostawić dla potomnych? ;P hehe.
18 mar 2011, o 00:59
