Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 11:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Jakie lejecie paliwo do Swoich maszyn?
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 23:59
Post Jakie lejecie paliwo do Swoich maszyn?
Witam tak z czystej ciekawości pytam jakie lejecie paliwo 95 czy 98???
3 mar 2010, o 00:15
Post Re: Jakie lejecie paliwo do Swoich maszyn????????????
Leje 98 lub coś rodzaju shell vipower czy bp ultimate. Czuję różnicę w głosie zasięgu motocykla i płomień z rury ma inny kolor :D.
3 mar 2010, o 00:18
Moto: sv1000s 2006r
Ja nie jestem zbyt nadziany :P, więc 95 leje :]
3 mar 2010, o 00:20
Owca - czy wtryskowa SV ma czujnik spalania stukowego i w związku z tym zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu? Chyba nie...
3 mar 2010, o 00:21
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:12
95 bo na lepsze mnie nie stać ;-)
3 mar 2010, o 00:27
degustator whisky
95 bo lepszego nie ma.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=77392/
BIKEPICS-DZIKUS
3 mar 2010, o 00:32
Dzikus napisał(a):
To właśnie miałem na myśli pytając Owcę o czujnik spalania stukowego ;)
W dużym skrócie:
Wysoka liczba oktanowa zapobiega spalaniu stukowemu. Spalanie stukowe jest zależne od stopnia kompresji i od kąta wyprzedzenia zapłonu. Nowoczesne silniki posiadają czujnik spalania stukowego i dzięki temu kąt zapłonu jest dobrany tak, by osiągnąć maksymalną wydajność silnika, nie pozwalając jednak na wystąpienie spalania stukowego. W takich silnikach stosowanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej ma sens, bo zwiększamy jego osiągi.
Jednak w starszych konstrukcjach i 99% motocykli czujnika takiego nie ma i dodatkowe oktany są kompletnie niewykorzystane. Gdyby ktoś postanowił splanować głowicę, to wtedy warto zalać jakiegoś vpowera, inaczej to strata kasy. Co więcej - paliwo o wyższej liczbie oktanowej jest mniej energetyczne, co przekłada się wprost na niższe osiągi. Więc zalewanie do SV jakiegokolwiek paliwa innego niż PB95 jest kompletnie pozbawione sensu ;)
3 mar 2010, o 01:01
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 12:51
95 oktanów. O ile pamiętam, to jest zalecane przez suzuki paliwo. Poza tym, jak nie czuć różnicy, to po co przepłacać?
PZDR.
SV650 N K7
3 mar 2010, o 01:08
Ja tez leje 95.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
3 mar 2010, o 02:15
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:46
A ja leje raz 95 raz 98. Na tym ostatnim mniej mi wciąga moto na 100 kilometrów.
Obrazekwithout him
niebieska SV 650S '99
3 mar 2010, o 04:20
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:38
Znam kierownika pewnej stacji i różnica po przeprowadzeniu badań między 95 a 98 jest prawie nie zauważalna więc to jest tak naprawdę ściema a zawsze kilka groszy więcej na L więc po co przepłacać ;-)
SV 650 S 2005 r
3 mar 2010, o 08:28
Moto: średnia DRka
Tylko i wyłącznie 95, raz zalałem 98 i różnica była tylko w cenie więc po co przepłacać...
kolecik
3 mar 2010, o 09:35
Dołączył(a): 26 lut 2010, o 15:21
Dobrze wiedzieć. Dzięki Panowie za info, na razie mam zalane 98 ale nie było jak wypróbować różnicy pomiędzy 95 a 98.
3 mar 2010, o 09:39
Zawsze leje 95 bo nie widzę różnicy między 95 a 98,a ceny v-power są kosmiczne.
3 mar 2010, o 10:05
chachar
Moto: Brak
tylko 95. widzialem jakis program na discovery o paliwach i mierzyli tam na hamowni czy sa jakies wzroty mocy po zalaniu 98. wzrost i to niewielki byl na jakis wielkim sportowym aucie o duzej pojemnosci. w malych pojemnosciach mijalo sie to z celem.
3 mar 2010, o 10:10
No nie ma takiego czegoś lasoochu ale jak zalewam tą 98 jakoś lepiej się czuje. Czasami też tankuje 95 jak jest kryzys w portfelu. Ale mam dostęp do 98 za free więc w głównej mierze leje 98.
3 mar 2010, o 10:43
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:54
Moto: SV650N 2006
A ja nie wiem czy jest jakaś prawidłowość,ale wielokrotnie testowałem pb95 i 98 i na 98 przejeżdżałem średnio 25-30 km więcej na jednym zbiorniku niż na pb 95, także w zasadzie wychodziło cenowo na to samo, chyba że na zasadzie autosugestii mi się po prostu zdawało ;-) ale liczby na liczniku raczej nie kłamią.
SV 650N K6
3 mar 2010, o 12:08
Temat wałkowany niejednokrotnie w moto-forach. Trzeba pamiętać o tym, że mimo bzdurnych reklam, którymi karmią nas koncerny paliwowe (verwy nie, verwy, szalona moc po zatankowaniu itp... ;) NIE MA bezpośredniego przełożenia liczby oktanowej na wzrost/spadek mocy. Liczba ta mówi o odporności paliwa na stuk. Paliwo 98 będzie, jeśli chodzi o kaloryczność, podobne do 95 ale bardziej odporne na sp. stukowe.
Fakt, w nowoczesnych silnikach o wysokich stopniach sprężania, sterowanym wtryskiem, zapłonem i fazami rozrządu, na bardziej odpornym paliwie można osiągnąć wzrost mocy odpowiednio sterując warunkami spalania. Ale trzeba podkreślać, że nie można pisać 98 = większa moc.
Zastosowanie paliwa mniej odpornego i osiągnięcie warunków spalania stukowego (Toyota Corolla miała kiedyś z tym problemy - nie pamiętam już który silnik, ale przy sprzyjających warunkach - tj. duże obciążenia - pojawiał się stuk - bo silnik był za bardzo wyżyłowany i to wszystko było na granicy...) będzie skutkowało drastycznym spadkiem mocy i niesamowitym przyspieszeniem zużycia elementów (włącznie ze zniszczeniem silnika).
Co ciekawe - też zauważyłem, że na 98 przejeżdżam nieco więcej (tylko nie wiem, czy to nie w granicach błędu albo... człowiek delikatniej operuje rollgazem - bo więcej to kosztuje ;-) Ugh, znów elaborat.
Chi va piano, va lontano...
3 mar 2010, o 12:33
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:22
Ja sobie testowałem różne paliwka i do auta leje 95, ale czasem jak zaleje 98ultimate to od razu wypala się wszystko w katalizatorze (czuć :) ). W jeździe nie ma różnicy. A do moto leje tylko 98ultimate z konkretnej stacji bp. Przejeżdżam więcej km na baku, i różnica wychodzi prawie na zero. Do tego jest lepszy dźwięk. Generalnie benzyna w pl jest tragiczna. I założę się ze 95 nie ma tych 95 oktanów. Tankując w niemcowni zwykłą 95 można zrobić 10% więcej km na baku.
SV650S '99 Candy Jay Blue, Shark Hi-Level exhaust
3 mar 2010, o 14:49
Moto: Trufel 675
95 i nie ze stacji u Kazia! ;-)
3 mar 2010, o 15:20
