Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 06:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
temperatura
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 15:46
Post temperatura
Jako zielony i niezdolny do znalezienia tej informacji gdzie indziej:
Jaka jest temperatura waszych SV650 podczas jazdy?
Interesuje mnie najbardziej górny pułap do którego dochodzicie np. w jeździe w korku?
Niestety ostatnio zauważyłem że moja osiąga 101oC (po 25 minutach jazdy na 1-ce i 2-ce w korku) i martwi mnie to trochę czy to aby nie jest zbyt dużo?
eN jak Niebieska K3:-D
22 kwi 2010, o 10:08
Post Re: temperatura
Jeśli w korku tyle jest to się nie martw, w czasie jazy powinna się utrzymywać między 85-91. Maksymalnie miałem kiedyś 120oC.
22 kwi 2010, o 10:12
To było sprawdzić poziom płynu chłodniczego potem. Ja wiele razy jeździłem i stałem w zatłoczonej warszawie i więcej niż 108C nigdy mi nie pokazał...
Albo masz za wysokie obr. na jałowym biegu...
22 kwi 2010, o 11:22
Właśnie też mnie to zastanawia, że było tak dużo pomimo, że wiatrak chodził. Poziom płynu mam ok. Wtedy było ponad 30oC a ja stałem z godzinę w korku we Wrocławiu. Muszę wymienić płyn, jak nie pomoże to zacznę się martwić. Podczas jazdy nie mam problemów.
22 kwi 2010, o 13:20
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:12
Mi maks doszło do 102 stopni. Podczas jazdy mam 80~90.
23 kwi 2010, o 12:18
Moto: 636 '03
Bo w korkach się nie stoi! ;)
była n k4
23 kwi 2010, o 16:38
Uwierz, że we Wrocławiu czasem nawet trudno motocyklem się przecisnąć...
23 kwi 2010, o 19:18
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
A jak wy mierzycie ta temperaturę?
Sv 650 Nka'00
29 kwi 2010, o 21:27
SV wtryskowa ma wskaźnik temperatury.
29 kwi 2010, o 21:29
O właśnie a propos - czy wiecie skąd pobierana jest temperatura pokazywana na komp.? Mam pomysł na zegar do gaźnikowej (ot - wersja dla ubogich - nawet zegarka, oprócz słonecznego..., brak) + odczyt temp (zew/wew) a i... no właśnie - bloku czy czynnika...?
ps. Ostatnio w Warszawie jest jakiś atak korków - ale fakt, nie stoi się ani-ani. Pięknie ludzie ustępują. Miła sytuacja.
Chi va piano, va lontano...
29 kwi 2010, o 22:10
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:38
Optymalna temperatura w trasie to 80-90 stopni w korku mi dochodzi max do 104 C.
SV 650 S 2005 r
30 kwi 2010, o 08:09
Moto: MT01
Do gaźnikowca można kupić taki wskaźnik wkręcany zamiast korka od oleju na deklu. Lepsze to niż czekać na czerwona kontrolkę :)
A ty pcc jakiego masz pomysła do gaźnikowca??
30 kwi 2010, o 08:35
Nie wiem jak w starej ale w swojej widzę (tak co do temperatury oleju), że jak silnik ma 85-91 i się jedzie to olej ma coś w granicach 65 stopni, ale wystarczy jak się zaczynasz przeciskać w korku czy pyrkać powoli to olej wskakuje na 76-81, a ciecz wtedy wskakuje na tak od 89 do 98. I jest gitara nie pamiętam żeby kiedyś mi się wentylator włączył raz miałem i to mój rekord temp. 101.
30 kwi 2010, o 08:44
To jest temperatura płynu. Tylko chyba nie jest pobierana z tego samego czujnika, który uruchamia wiatrak, jest jeszcze jedna oddzielna czujka.
30 kwi 2010, o 08:50
Ja chcę zrobić (prace w toku) na takim wyświetlaczu: http://www.kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=63128. Mam elektronika, który potrafi zrobić cuda (na kiju) - tylko czas..czas... ;)
Mocno zastanawiam się, czy kupić wypełnienie pod zegary i przerobić, czy raczej zrobić fajną obudowę z np. alu - odpowiednio frezowany pucek. Koszty mogą być nieco przerażające. Nic to, są tez i tworzywa. Generalnie pozostaje tez kwestia wygodnego przełącznika (możliwość ustawiania danych i przełączania parametrów) - na clip-onach nie mam miejsca za bardzo a musi to być dziadostwo odporne na warunki atm i drgania (jak i zresztą cała elektronika).
Ponieważ mam trochę znaków do dyspozycji - stąd pomysł na podpięcie temperatury zewn oraz silnika. Bardziej dla smaczku niż może z jakiejś konkretnej potrzeby.
Jak będzie gotowy - się nie omieszkam pochwalić. jest pomysł na wersje dla rajdowców - ale to potem..potem... ;)
Jak będę u kumpla, to zrobię zdjęcie jak taki wyświetlacz komponuje się z zegarami Vstroma :) Mój kolega ma tam chyba temp. zewnętrzną, zegarek i coś jeszcze.
30 kwi 2010, o 09:02
Moto: Z1000 '10
Ciśnienie oleju?
SV650S -> Z1000 '10
30 kwi 2010, o 13:24
heh, nie, nie olej. Monitorowanie parametrów (i zapis) takich jak przechył, prędkość itp. Cuda na kiju, ale ja w życiu bym nie skonstruował czegoś takiego - może to ogarnąć jedyny znany mi hardware'owiec rodzinny ;)
Ale nie ma co wymyślać na razie promu kosmicznego. Uda się zegarek sensownie wyglądający to pójdziemy dalej.
Liczę też, że dzięki LHC zrobią coś wreszcie z tym czasem - czyt. rozciągną.... ;)
5 maja 2010, o 22:01
Moto: Morini
Mam coś takiego ale nikomu nie polecam. Po uruchomieniu silnika czekam chwile (ubieranie). Temp. cieczy rośnie do 40-50°C a ten czujnik oleju pokazuje 20°C. Wskazówka ani nie drgnie (skala zaczyna się od 20°C). Przy montażu okazało się ze bolec nie zanurza się w oleju bo ma kilka cm długości a dłuższy zahaczyłby o części ruchome pod pokrywa.
6 maja 2010, o 19:17
No nieźle. Dlatego pytałem kolegów 'wtryskowców' (że tak powiem ;) skąd pobierana jest temperatura pokazywana na komp. jako temp. silnika. Mi wystarczy w zupełności temp. płynu. A jak nie będę miał wizji to... pozostanie jedynie zegarek :)
6 maja 2010, o 21:42
