Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:36
Uszczelka wlewu paliwa
Dołączył(a): 12 maja 2011, o 20:08
Moto: 636 06'
Post Uszczelka wlewu paliwa
Jest jakiś patent na uszczelnienie korka wlewu paliwa? Jest tam gumowa uszczelka ale u mnie chyba nie dociska wystarczająco i przy hamowaniu i bujaniu moto paliwo wycieka przez wężyk odpowietrzający, a nawet wylewa się bezpośrednio na bak (przelewa). Wszystkiemu sprzyja kształt wnętrza baku, ten jakby zlew, który przy manewrach kieruje paliwo ku górze... Nigdzie nie mogę znaleźć takowej uszczelki. Jak docisnę ręka to jakby było lepiej ale w normalnym położeniu po zamknięciu baku przecieka. Mechanizm sprężynuje (tak chyba powinno być) ale jakby uszczelka jest niedostatecznie dociśnięta. Jakieś pomysły jak to zmajstrować? Ew. może jednak jest to gdzieś do kupienia za rozsądne pieniądze?
4 gru 2011, o 17:56
Moto: SV1000S K3
Post Re: Uszczelka wlewu paliwa
nie pamietam za bardzo jak wyglada ta uszczelka, ma jakis nieregularny ksztalt? jest plaska czy oringowa? nie zastanwailes sie zeby dociac z grubszej gumy benzyno/olejo odpornej? grubsza guma da lepszy docisk.
Bartłomiej
5 gru 2011, o 14:21
Moto: 636 06'
Wygląda to tak, robione telefonem ale coś tam widać.
Kwestie podklejenia biorę pod uwagę od początku ale myślałem może o czymś mniej "patentowym". Jeśli nic innego się nie wymyśli, będzie trzeba kombinować z podklejeniem...
5 gru 2011, o 22:57
Hmmm bardzo dziwne pierwszy raz o takim czymś słyszę. Masz może możliwość porównać z innym koniem, bo mi wygląda to jakby twoja uszczelka wybebeszyła się w drugą stronę, wręcz przesunęła wyżej. Z zawiasem wszystko ok?
6 gru 2011, o 01:37
Moto: 636 06'
Nie za bardzo mam z czym porównać. To jest właśnie najgorsze. Zawias ok, po zamknięciu wszystko jest równo. Uszczelka nie wygląda na odkształconą czy przesuniętą. Ew. jeśli mógłbym kogoś prosić o fotke jak to wygląda u niego. Można by porównać, zrobię lepszą fotkę u siebie i zobaczymy...
6 gru 2011, o 18:20
Moto: SV1000S K3
moze zdejmij ta uszczelke, wloz oring na korek i naloz spowrotem oryginalna, oring sie nie rozpusci, mysle ze bedzie ciasno.
Bartłomiej
7 gru 2011, o 22:41
Moto: 636 06'
No i sprawa się wyjaśniła. To nie była wina uszczelki. Wężyk odpowietrzający poprostu odczepił się od baku przy korku, co powodowało wylewanie się przez ten otwór benzyny i dodatkowo przelewało się samym wężykiem...
Teraz pytanie może głupie ale trochę zastanawia mnie jak poprowadzone jest i jak działa odpowietrzenie baku w sv. Jakby komuś się chciało poświęcić 2 minuty i wyjaśnić wyłbym wdzięczny :mrgreen:
11 gru 2011, o 11:52
