Łańcuch nierówno na zębatce ?
Post Łańcuch nierówno na zębatce ?
Dzisiaj przed myciem przypadkiem oglądałem łańcuch i zauważyłem ,że jego rolki nie pracują całą szerokością :hmm: , błyszczy się połowa , ta która pracuje, najlepiej widać to na foto, Ustawione koło mam raczej prosto, patrząc na kreski, luz ok, ale jabky napęd głośniej pracuje ...
650S K6 > DL650 AK8
18 mar 2012, o 00:36
Post Re: Łańcuch nierówno na zębatce ?
Sprawdź czy na pewno masz to koło w osi, tylko nie tymi śmiesznymi blaszkami po bokach wahacza, bo one mają za duży luz względem ośki. Koło trzeba wepchnąć w wahacz ile się da i potem po tyle samo wykręcać śruby napinacza z obu stron lub zwyczajnie zmierzyć suwmiarką :P
A druga sprawa to stan łożyska w korpusie zębatki, może się już kończyć...
18 mar 2012, o 08:45
Łożyska odpadają, na tyle wszystkie 3 nowe , sam wymieniłem, ale faktycznie musze pomierzyc ustawienia, bo te blaszki to mają dokładność +-1podziałka, a i też konieczne jest sprawdzenie osi tylnej , bo w zeszłym roku kupiłem używkę jak u swojej zerwałem gwint przykręcajc ręcznie :] , się mi przypomiało.
A tak już poza , to według foto ,takie wytarcie rolek mówi ,że prawa strona napinacza /tu niewidoczna /jest za bardzo naciągnięta do tyłu ?...hm
EDIT
Mierząc suwmiarką okazało się 3mm różnicy na śrubach, ...ustawianie według blaszek jest trochę jak loteria , najlepiej zawsze sprawdzić suwmiarką :)
650S K6 > DL650 AK8
18 mar 2012, o 17:21
